1960 R26 Schaltprobleme
Begonnen von swiss_r26, 07 November 2012, 20:46:48
swiss_r26
Guten Abend zusammen! Ich bin neu im Forum, und habe ein kleines Problem
Mein Vater besitzt eine 1960er R26, mit der ich fahren darf. Nun ist mir heute aber folgendes passier: Während dem fahren war plötlich der Leerlauf drin, man kann schalten, aber die Gänge gehen nicht rein. Man hört das "Klicken" beim Schalten, aber es rührt sich nichts. Ach ja, und kicken kann man auch nicht, er greift nicht, es ist, als wäre die Kupplung die ganze Zeit gezogen. Aber Kabel ist in Ordnung, und die Kupplung zieht auch normal.
Wenn ein Gang drin ist, und man das Rad dreht, hört man ein komisches klacksen. Wir wären sehr froh wenn uns jemand helfen könnte, oder zumindest eine Idee geben könnte was es sein könnte. Mein Vater kennt sich ziemlich gut aus, ist Luftfahrtmechaniker, aber momentan sind wir mit unserem Latein am Ende.
Wir haben aber den Motor noch nicht von innen angeschaut.
Vielen Dank für die ( hoffentliche ) Hilfe.
Liebe Grüsse,
swiss_r26
swiss_r26
Hallo Swiss!
Offensichtlich ist mit dem Getriebe was im Argen,das hat mit dem Motor nichts zu tun,der ist zwar mit dem Getriebe verbunden,aber ein einzelnes Teil. Oben auf dem Getriebe kann man zwei Innensechskantschrauben sehen,prüf mal,ob die fest sind.Wenn das der Fall ist,wirst du nicht drumrum kommen das Getriebe auszubauen. Da deine Schrauberkenntnisse offenbar nicht so groß sind,rate ich dir ein gebrauchtes Getriebe einzubauen,da sind zur Zeit zwei bei Ebay im Angebot. Das ist sicher die einfachste,schnellste und billigste Methode das Motorrad wieder fit zu bekommen.
André
swiss_r26
Hallo!
Vielen Dank für deine Antwort. Wir werden uns das morgen ausprobieren, werde dann noch posten, ob das zutrifft!
Liebe Grüsse
Auch schon vorgekommen ist, daß die Kupplungsnabe aufgegeben hat.
Sowohl die Keilwellenverzahnung als auch die Nieten.
Letzteres ist ja Garnet mal passiert... :-\\
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=2421.msg23674#msg23674
swiss_r26
Hmmmm, seine Story klingt fast so wie meine :P
Mein Vater und ich werden den Motor wohl mal öffnen müssen, von aussen war nämlich alles tiptop.
liebe Grüsse, und danke!
swiss_r26
Hallo :)
Wir haben heute mal genauer nachgeschaut, und haben herausgefunden dass die Druckplatte der Kupplung am Arsch ist. Zum "Glück" nur das!  ;D
Liebe Grüsse
