Vergleich Original- und Nachbauschalldämpfer
Begonnen von emm, 15 September 2004, 19:18:43
So, ich habe nochmal ein paar /0 Töpfe gerechnet.
Der Schalldämpfer mit original Innenleben hat einen Druckabfall von 692 Pa:
Der Nachbau mit einem 10 mm anstatt einem 6 mm Loch in der Mitte hat 1203 Pa:
Der Nachbau mit einem 25 mm anstatt einem 6 mm Loch in der Mitte hat 435 Pa:
Und der Vorschlag mit der Lochkombination in der Mitte vom Karl hat 712 Pa, ist also fast identisch mit der Originalpott:
Den Nachbau mit dem 6mm Loch in der Mitte liefere ich noch nach.
Meister2101
Hallo Männer,
ich habe bei meinem Nachbautopf die mittige Bohrung der ersten Prallplatte auf 13mm aufgebohrt. Siehe da...jetzt läuft sie endlich mal über 100  :bike:
Vielen Dank für professionelle behandlung dieses Themas.  :applaus:
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das die Nachbauten so schlampig konstruiert wurden.
Volker
Hallo Markus,
also - ich find's grosse Klasse! Bin schwer beeindruckt von den Ergebnissen  :)
Dein OK vorausgesetzt werde ich demnächst die Simulationsergebnisse mal in eine eigene Rubrik in die Seite einbauen und einen "Ehrenplatz" geben.
viele Grüße,
Hi zusammen,
hier nun noch die Ergebnisse für den Nachbau-Topf in unverändertem Zustand mit seinem Lochbild mit 6 mm Löcher. Der Druckabfall beträgt 1511 Pa, also mehr als doppelt soviel wie der Original-Auspuff!!
... und um die Sache nun zu einem vorläufigen Abschluß zu bringen:
An alle Teile-Händler!
Bitte gebt folgendes an eure Auspuff-Nachbauer weiter:
Wenn die 13 Löcher in den Prallblechen von 6 auf 7 mm erweitert werden, ist der Druckabfall mit 751 Pa nahezu identisch mit dem des Original-Auspuffs. Größer brauchen die Löcher nicht zu werden, weil der Auspuff mit 13 x 8 mm schon nur noch 577 Pa hat.
Uns Fahrern würde diese kleine Maßnahme sehr (!) helfen, weil die BMW-Hämmerchen dann endlich zumindest ansatzweise so laufen würden wie es damals vom Werk geplant worden ist.
Für Nachfragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Und hier auch die Bildchen vom Topf mit 13 x 7 mm Löchern:
 :applaus: Klasse Markus,
mal abwarten, ob das Volk gehört wird!  ;D
Gruss  Peter
Gerüchten zufolge,
schauen die Händler ja in dieses Forum...  ::)
Ja, dieses Gerücht habe ich auch gehört, daher.....  ;D
Klasse emm  :blumen:
wenn das der Klacks sehen könnte  ;D
:respekt: vom mek
Und noch ein Hinweis an die
Händler,
hinterlasst doch bitte auch eine Antwort hier in diesem Forum, wie ihr über das Thema denkt!!!
die Hersteller sind auch gern eingeladen
und  sitzen in der 1. Reihe
Sven_Schmidt
kann man diese Aussage auch für den 25/3 Endtopf nehmen?
Gruß, Sven
Gruß, Sven
Restaurierung meiner BMW:
http://www.mf-miehlen.de/r25.htm
Hi Sven,
ich würde sagen: Ja!
Die Druckverhältnisse Original vs. Nachbau sind ähnlich den /0-Topf. Siehe auch meine Beiträge #9 und #26 in diesem Tret.
Hallo Sven,
ich habe den /3 Nachbau-Topf mal mit 13 x 7 mm Löcher durchlaufen lassen. Ergebnis: 747 Pa,  d.h. 50 Pa mehr als der Originalschalldämpfer. Paßt doch!
Sven_Schmidt
Gruß, Sven
sjeuf12
@emm,
on the yahoo-listserver site I found the following; you are getting some international attention now.......good??
Ser
Hi Ser,
Yes it's nice stuff. I'm quite familiar with plastic extrusion 3d
modeling since my brother is a software developer for that kind of
thing. But it is nice to see it applied to an old BMW muffler, are
those guys going to actually do something with the data, try to have
a muffler manufactured to the correct specs?
Ben
--- In bmw-mono-club@yahoogroups.com, belser <belser@h...> wrote:
> Ben,
> these analysis are being used to determine on how to change the
> non-standard (=non BMW) muflers to original BMW specs.
> It seems that the after market things sold as mufflers don't even
come
> close to the original with respect to dampning vs speed/power
performance.
> The guys have done a lot of working in this area and yes it is a
> scientific approach.
> On the below link you  also have the option to follow the original
thread
> In German...
> Ser
> Ben Friedl wrote:
> > Our monos have gone scientific. If you want to see some exhaust
gas
> > flow analysis from the singles muffler go here,
> > http://www.bmw-
einzylinder.de/Start/tips/Bauanleitungen/Stroemungssimulation/endtopf
.p
> > hp
> > Don't what it would be useful for, but it sure does look cool!
> > Ben
> > Yahoo! Groups Links
> >     * To visit your group on the web, go to:
> >       http://groups.yahoo.com/group/bmw-mono-club/
Zitat von: sjeuf12 am 17 Mai 2005, 20:00:34
@emm,
Ser
Na klar, auf alle Fälle!
Vielleicht findet sich ja im Ausland jemand, der die Original-Muffler (geniales Wort im Englischen, oder? So lautmalerisch.... ;D ) zu einem vernünfigen Preis nachbauen kann/will. In unseren deutschen Landen scheint dazu ja niemand in der Lage zu sein...
sjeuf12
#77
Emm,
this is what I answered him on his message.
Ben,
if you, or anyone else, can find a muffler-builder who can construct something according to these findings then that would help.
The guys did try to get some attention from German and Dutch (London Eemness??) manufacturers but no one responded yet.
I will contact the dutch company vd. Bergh in Eemnes (Holland).
They build the after market exhausts (muflers) under the name of London.
Don't hold your breath while waiting for an answer...
Ser
sjeuf12
Emm,
is it possible to add pressure-drop diagrams of R26/27 and Hoske?
How are these made? Calculations or real measurements?
Could you detrmine a what-if situation for the R25/3? If the holes were enlarged, how can you achieve the original performance...
Ser
Hi Ser,
mit realen Versuchen kann ich leider nicht dienen, ich habe nur Simulationen im Angebot.  ;D Und die können auch nur laufen, wenn ich nicht mit Arbeit "belegt" bin. So eine Auspuff-Berechnung läuft übrigens 18 bis 24 h; daher ist es auch schon mal schwierig ein Berechnungsfenster zu finden.
Ich bin aber an Hoske/R26 dran. Dauert nur noch etwas...
Allerdings gibt es meines Wissens für R26/27 inzwischen direkt bei BMW sehr gute Nachbauten. Und originalgetreue Hoske-Tüten hat u.a. die Fa. Kempmann im Angebot.
Zu R25/3 hatte ich in meiner Antwort an den Sven ein paat Beiträge weiter oben schon etwas geschrieben.
@Karl: Soll ich dir neue Ergebnisse direkt zuschicken? Dann sparen wir den Umweg über diesen Thread.
@Karl: Wird gemacht! Es gibt dann also in diesem Tret keine neuen Auspuff-Bildchen mehr, sondern nur unter den Bauanleitungen.
Übrigens hat auch die Fa. Stemler sowohl Nachbauten als auch Originale für R26 und R27 im Programm! Und alle haben einen unterschiedliche Teile-Nummer; da ist also nix gleich (wie wir ja schon früher mal festgestellt haben).
Meister2101
Hallo Markus,
wenn ich richtig gerechnet habe, beträgt der Gesamtquerschnitt der Löcher pro Prallplatte im Nachbaudämpfer ca. 367 mm². Wenn ich nun das mittlere Loch auf 13 mm aufbohre, erhalte ich einen Gesamtquerschnitt von ca. 472 mm² und bin somit nahe am Idealquerschnitt von ca. 494 mm².
Ist die Rechnung legitim?
Volker
sjeuf12
Markus,
contacted mr vd. Bergh of the London exhaust company in Holland.
He was very surprised and pleased with this info.
He does not have or use Internet himself but he will have one of the guys check this out for him and let you know what he thinks about it.
The suggested modification was minor and do-able for him; so let's wait and see.
br
Ser
Hallo Volker,
ja, klar! Anders mache ich das auch nicht, um eine Modifikation vor einer neuen Berechnung auf ihre Sinnhaftigkeit zu überprüfen.
@Ser: Prima! Dann ist er wohl auch der "Holländer", von dem in der Scene immer gesprochen wird, wenn es um Nachbau-Schalldämpfer geht?
Könnte er nicht auch die Töpfe (zu einem höheren Preis, natürlich!) mit dem originalgetreuen Innenleben ausstatten?
sjeuf12
Markus, Karl
this is getting a lot of attention now on the yahoo-list-server
http://autos.groups.yahoo.com/group/bmw-mono-club/
Did give them a translation of Markus's findings and recommendation and some info on how to read what.
Ser
btw. they even managed to wake up Rolf  ;D
Ben,
did you get the translation of Markus's conclusions/recommendations for the muffler industry?
I'll give it a try
The original german txt:
" Bitte gebt folgendes an eure Auspuff-Nachbauer weiter:
Wenn die 13 Löcher in den Prallblechen von 6 auf 7 mm erweitert werden, ist der Druckabfall mit 751 Pa nahezu identisch mit dem des Original-Auspuffs. Größer brauchen die Löcher nicht zu werden, weil der Auspuff mit 13 x 8 mm schon nur noch 577 Pa hat. Uns Fahrern würde diese kleine Maßnahme sehr (!) helfen, weil die BMW-Hämmerchen dann endlich zumindest ansatzweise so laufen würden wie es damals vom Werk geplant worden ist. Für Nachfragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Markus B. (EMM)"
My english translation:
"Please inform the after market builders of the following:
if the diameter of the 13 holes in the round internal dampner plates is increased from 6mm to 7mm then the pressure reduction will be, with 751Pa, almost identical as that in the original muffler.
The holes shouldn't be made much bigger because a muffler with 13*8mm holes already has a pressure of 577Pa.
We, the owner/drivers, would be very(?) helped with this small modification, because our BMW-singles then would again operate and function as planned by the BMW company.
For any information you can ofcourse contact me.
Markus"
The section on R24/25 mufflers gives detailed info on the various (5) tests with different hole sizes or number of holes.
These modifications are then run through a computer model and Markus told me that it would take 14-18 hours to complete one model calculation
The pressure reduction is calculated for every option
There have been actual tests with modified exhausts, results are good.
Info can be found in the tread on this subject
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1016.0
hope this helps
Ser
btw. Rolf, I see they managed to get your attention to... ;-{)
Ben Friedl wrote:
Yep, I'm wrong again,I just looked at those diagrams
again.......sorry about that. So Rolf what are the other guys doing
to modify the muffler, drilling holes, how big and where?
Ben
--- In bmw-mono-club@yahoogroups.com, "Ben Friedl" <ben@o...> wrote:
> Hi Rolf, I've got to look at those diagrams again. I thought the
> original muffler had more back pressure and better performance.
I'll
> look again......must be getting cataracts ;-)
> --- In bmw-mono-club@yahoogroups.com, "rolf_gehrke"
> <rolf_gehrke@y...> wrote:
> > Hey Ben,
> > I 'll hope that you don't start asking if you know the answer:0}.
> > The symptoms are: 1-3 gear(par example: the 3. goes up to 80-
> 90km/h
> > without problems, you can get higher if you want, but that can
> ruin
> > your engine) nearly ok but on the 4.gear(?)no power, perhaps
> downhill
> > (or backwinds??) you can reach 100km/h.
> > The 1. thing to try:
> > search a lonely place and try it without silencer, if now the
> > topspeed and the acceleration rises (more than 10-15km/h)....
bad
> > silencer.
> > You can look at our site where the made x-ray (?)photos of the
> > original silencers (25-27, + Hoske) and the aftermarket things.
> > Some have already tuned there aftermarket silencers.
> > It is easy, you can read how many new holes they have made or
you
> can
> > try it for yourself:
> > Ride with no silencer,in both directions( to eliminate(?) the
wind
> > faktor), notice topspeed.
> > The same tour (best same day, because of the weather/wind)with
> > silencer with one new (or bigger hole), notice speed and so on
and
> so
> > on until you have the same topspeed..that's enough. More Holes
> only
> > makes it louder.
> > Bart(?), if you original airfilter on your 25/3 lowers the speed,
> > you know that you don`t have to put the filter on the tube until
> it
> > stopps? This reduce the surface of the filter and that will
reduce
> > your topspeed also (of about 10-15KM/H).-
> > Right: put the filter on the tube(this thing under the tank(?))
> until
> > it stopps, than retour for 10mm. otherwise the tube cannot use
the
> > whole filter, only the diameter of the tube was used of the
> filter,
> > and that was too little.
> > Rolf Denglish
Yahoo! Groups Links
    * To unsubscribe from this group, send an email to:
      bmw-mono-club-unsubscribe@yahoogroups.com
* Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
Hallo Ser,
ich habe mich mal bei der Yahoo-Group angemeldet, werde demnächst mal reinschauen. Im Moment habe ich in der Firma viel zu tun, deshalb konnte ich bisher auch nicht die deutschen Texte in der Endtopf-Rubrik übersetzen. KOmmt aber alles asap
viele Grüße,
Wake up?Frechheit!
man muss doch reagieren wenn die Frage gestellt wird "Schön, ,aber wozu das Ganze mit den Auspüffen", und Pius VI selber nicht reagiert. Die Leute glauben eben nicht mehr genug, nein, eine Begründung muss sein. :rip:
Atheisten, allesamt!!
Gregor
sjeuf12
Rolf,
sorry, sorry tut mir leit  :-*
You must not read that as if a bear wakes up after a long winter from his winter/beauty sleep.  :schlaf:
It is more in the line of a vulcano that wakes up after being dormant for some time  :wikinger:
Ser
Naja, beauty sleep und vulcano....damit kann ich leben..... liebster Ser :-*
