Abstand Ölsieb Ölwanne
Begonnen von guest474, 26 Juli 2011, 18:01:26
Mal ne Frage: Wie groß ist der Abstand Ölsieb zur Ölwanne? Gemessen vom Sieb aus, bis auf den höheren Punkt der Sicken.
Gruss + Danke
gradweg
HI,
unterkante motor bis ende ölsieb = 33mm
trennfläche ölwanne bis tiefsten punkt der sicken =41mm
so jetzt noch die dichtung dazu,ca. 1-2mm, den rest kannste dir dann selber ausrechnen.
gruss reinhold (aber denk dran du hast die grosse pumpe drin, dann ändert das alles)
Hallo Reinhold.
Ändert die große Pumpe echt was? Ich hatte das bisher so verstanden, daß das untere Ende der Pumpe nicht tiefer kommt als bei der "Kleinen"...deswegen auch die geänderte Wellenlänge bei der R27 ab Einsatz der 15mm-Pumpe...
Viele Grüße, Taz
PS: Außer, Manfred hat eine Sonderlösung, die auf der gleichen Wellenlänge basiert... ???
gradweg
HI,
Tas, hast recht, die grosse pumpe baut nach oben,habe das mit der grossen ölwanne u.dem verlängerungsstück
verwechselt.
gruss reinhold
Genau. So wie es Taz sagt, paßt es.
Das hatte ich damals verkehrt gemacht, und konnte noch eine Sonderschicht einlegen.
Zitattiefsten punkt der sicken =41mm
Dann wäre der höchste Punkt der Sicken minus 5mm?
Wären dann noch 36mm. Minus die 33mm. Dann wäre das Ölsieb gerade mal 3mm vom höchsten Punkt weg?  So tief am Boden?
Da stimmt was nicht.
Hi Manfred.
Was paßt Dir daran nicht? Strömungstechnisch sicher nicht ideal, aber angesichts der Tatsache, daß unsere Kisten serienmäßig einen geradezu lächerlichen Ölvorrat mit sich rumschleppen, etliches davon im Motor rumtropft und zudem die Zahnradpumpen ja nicht selbstansaugend sind, macht das zumindest Sinn...
Davon ab...die Dichtung mußt Du schon mit einrechnen, dann sinds gleich 33% mehr (=4mm)...erscheint mir ausreichend ;D.
Viele Grüße, Taz
An meiner neuen Ölwanne ist der Deckel gerade. Also ohne Sicken. Den Deckel kriege ich nicht verschraubt, weil die Köpfe beider M6 Sechskant (Ölsiebverschraubung)höher sind. Ich benötige ungefähr 10mm zwischen Ölwannenboden und Ölsieb, damit die Köpfe nicht anstoßen.
Dann müßten bei der originalen Ölwanne die Köpfe in die Vertiefung der Sicken reinpassen, oder?
Habe doch gewußt, dass da wieder was kommt.... :saufen:
PS: Ich finde meine alte Ölwanne nicht mehr..... :kopfhau:
ZitatIch benötige ungefähr 10mm zwischen Ölwannenboden und Ölsieb, damit die Köpfe nicht anstoßen.
Na, was hast du denn da für Schrauben?
Die sind original 4 mm, mit Sicherungsblech 5 mm hoch.
Die Original Ölwannen haben an der Stelle der zwei Schrauben übrigens eine Vertiefung (= Unterbrechung der Sicke). ;D
Zitat von: Taz am 26 Juli 2011, 20:38:39
... die Zahnradpumpen ja nicht selbstansaugend sind...
Moin Taz, da bin ich anderer Meinung:
http://www.linn-pumpen.de/Zahnradpumpen.php
Das Ansaugen konnte auch beim R34/4 Pumpen-Test bestätigt werden. s.u.
lg
Na Thomas, du weißt schon, was mit "selbstansaugend" gemeint ist?
-> Ölpumpe in die Wanne stellen ;D gilt nicht!
Siehe auch #36-#42
