R25/3 Motor in R25/2 Rahmen
Begonnen von Fastnachter, 28 Februar 2011, 20:40:47
ihr habt ja gelesen dass ich einen neuen Motor (25/3) aufgebaut habe und diesen jetzt in meine 25/2 einsetzen will. Heute hab ich das frühlingshafte Wetter genutzt und Motor und Getriebe schonmal ausgebaut. Morgen soll nach Möglichkeit dann der Motor rein damit ich in dieser Woche ne erste Runde drehen kann.
Nun meine Frage: Ich hab mit der großen Schiebelehre gemessen, dass der /3 Motor danl der Gummies 8mm breiter ist als der /2 Motor ohne. Mit ner großen Schraubzwinge habe ich die Gummies schon so weit wie möglich zusammen gedrückt. Wie kriege ich den neuen jetzt in den Rahmen?
a) vorsichtig den Rahmen mim Wagenheber soweit aufdrücken?
b) Gummies zurechtschnitzen
c) die geniale Idee die ich noch nicht hatte
Wäre für c) dankbar  ;D
Moin Jan, wenn es gleichmäßig gemacht wird, a.
Kantholz oder ähnliches, Horizontal!
Hallo Jan.
Threads don't repeat, but they rhyme... siehe 2005
Hallo Fastnachter ... (hast Du jetzt überhaupt Zeit für die /2?)  :dance:
der /2 Rahmen koppelt ja die Vibrationen des Motors mit der oberen Motorhalterung schon ein,
daher hast Du unten eigentlich nichts von den Dämpfungsgummies.
Daher würde ich den Motor insgesamt so einpassen, dass der Rahmen gleichmäßig an den Befestigungspunkten anliegt,
also : Gummis auf 1mm Übermaß passend machen, bis das angefertigte Stützrohr (unten) genau dann anliegt, wenn die Halterung oben anliegt.
Helau  :dance:
PS : Tas hat recht und hier geht's um eine Abstandsscheibe an der unteren Halterung an der linken Seite, wegen der korrekten Kardanwellen Position.
Hatten wir alles schonmal, war mir entfallen, sorry.
@Tas: Herzlichen Dank für den Link, der erklärt alles. Hätte ich ja selber drauf kommen können.
Hab das Thema mal durchgelesen. Rolf hatte damals schon recht. Keine Scheiben zwischen Motor und Rahmen. Von daher werde ich ganz vorsichtig spreitzen. 4mm je Seite, das musser abkönnen...
Werde berichten.
In diesem Sinne ein dreifach donnerndes
HELAU HELAU HELAU
Mek: Ab Donnerstag hab ich dann wirklich keine Zeit mehr. Vorher muss die Kiste brummen  :bike:
