Motorblock von R25/2 mit R25/3 Zylinder?
Begonnen von Sören, 28 Februar 2004, 04:08:41
Sören
ich habe soeeben festgestellt, dass das Pleuel in meinem R25/3 Motor recht viel Spiel hat.
Ich habe noch einen guten Motorblock von einer R25/2 rumliegen und wollte wissen, ob es möglich ist diesen Motorblock von der R25/2 samt Kurbelwelle und Pleuel einfach gegen den der R25/3 auszutauschen? Also Zylinder und Kopf von der /3 rauf?
Sören
Sören
Jau Soeren,
/2 und /3 Motorteile sind alle gegeneinander tauschbar.
Mach fettich, is bald Frühling !
Gruß mek
Sören
Hallo Mek,
vielen Dank für die Antwort - dann werde ich morgen gleich anfangen zu schrauben.
Sören
guest209
hallo sören,
du wirst nur auf die untere gummilagerung zum rahmen verzichten müssen...
die kupplung ist zB auch anders, aber anpaßbar.
schöne grüße,
r.
+eine Beilagscheibe links am Rahmen (zwischen Motor und Rahmen). Dicke der Scheibe habe ich jetzt nicht parat, ist aber leicht auszumessen (Breite Motorblock+freie Weite Rahmen, jeweils am Motorbolzenanschluß).
willy
Hallo rolf,
ist die Scheibe wirklich nur-in Fahrtrichtung gesehen-links zwischen Block und Rahmen?
Willy
niemals aufgeben
Joh!1 scheibe, links in fahrtrichtung, unterer Bolzen
Wieso meinst du "nur"? Wegen eventuell "links und rechts"?
willy
Genau;wundert mich das ein "Ausgleich" nur einseitig erfolgt.Aber wenn es denn so gewollt /geplant ist.
Die Maße dieser Scheibe(Breite) hast Du nicht zufällig?
Grüße aus dem hohen Norden
Willy
niemals aufgeben
wenn du noch eine Woche wartest, dann habe ich den motor sowieso draussen.
Linke Seite "nur", weil ein gewisser Versatz Richtung Kardan gewünscht wird.
Gruß aus dem noch höheren Norden
willy
Zitatwenn du noch eine Woche wartest, dann habe ich den motor sowieso draussen.
habe meinen kpl.überholten Motor gerade in den neu lackierten Rahmen eingesetzt.Warte jetzt auf die Maße der Scheibe.
Erstmal vielen Dank für deine Info`s.
Willy
niemals aufgeben
willy
Hallo rolf,
hast Du mich vergessen?
Du wolltest mir doch die Maße der Scheibe geben!!
Willy ;)
niemals aufgeben
Asche auf mein Haupt, schreibe ich dir morgen!
Hallo Willy,
nun gut, es ist übermorgen geworden:
Außendurchmesser 25mm
Dicke 4,5mm
Lochdurchmesser nimmst du einen 1/2 mm mehr als die Motorachse
Wie gesagt: Eine, nur links (in Fahrtrichtung)
willy
Hallo rolf,
vielen Dank für Deine Info´s.
Scheibe habe ich gerade gedreht, und eingebaut!
Das Forum (seine Mitglieder)sind wirklich Gold wert!!!!!
Grüße aus dem Wilhelmshavener Raum.
Willy
niemals aufgeben
