Schwimmeranschluß plan
Begonnen von rolf, 27 August 2024, 14:18:58
Hier nun die Bilder von dem planparallelen Schwimmeranschluss.
für Amir
Die Auflagefläche ist genauso abgeschrägt wie bei allen anderen auch, genau auch wie bei meinem neuen. Sag nicht du siehst das nicht?  ???
oha.....das ist nicht die Auflagefläche....die Auflagefläche ist das was innerhalb deiner Auflagefläche liegt....das planparallele ist die Auflagefäche....wie soll denn das konische drumherum Auflagefläche sein?
Ich glaube, wir reden komplett aneinander vorbei, von daher steige ich hier mal aus. ::)
Ich hatte damals (aber anderer Vergaser) ein ähnliches Problem.
Da die Befestigungsschraube im Innenteil aufliegt und dort Druck ausübt, hatte es über die Zeit und die vielen Schraubversuche den inneren Steg immer weiter deformiert ohne wirklich zu dichten.
Abhilfe hatte in meinem Fall nur eine passend dicke Dichtung mit breiter U-Scheibe gebracht.
Dadurch wird die Anzugskraft der Schraube längs des Materials (Außenring) gen Schwimmergehäuse abgeführt.
Also ich gebe zu: ich brauche mittlerweile ne Lesebrille, nein, das gebe ich nicht zu aber ...
Wo ist da was konisch?
Für den letzten Mikrometer leg ich jetzt nicht mein Hand ins Feuer. Worauf willst du denn hinaus?
Ich denke Amir meint die obere Dichtfläche zum Vergaser hin.
Die erscheint mir konisch, also Suppenteller nach innen trichterförmig einfallend...
@RTwenty7 richtig?  ;D
Zitat von: Einzylindär am 27 August 2024, 23:28:22Ich denke Amir meint die obere Dichtfläche zum Vergaser hin.
So siehts aus, Suppenteller ist genau das Stichwort :thumbsup:
das, was du als konisch bezeichnest ist planparallel
Zitat von: Eppo am 27 August 2024, 20:50:03Ich hatte damals (aber anderer Vergaser) ein ähnliches Problem.
genau so ist es...es wird konisch
Dein Bild ist nicht aussagekräftig genug für die Leute, Rolf. Die wollen ein Bild mit Haarlineal auf die gerade, bzw konische Fläche.
Vielleicht können diejenigen, die sagen "das ist nicht verzogen, das ist immer so" mal erklären WARUM das so ist.
Also: Was hat BING sich damals dabei gedacht?
Mein NOS Vergaser ist zu gut verpackt. Den werde ich jetzt nicht rausholen.
Und den an der /3 auch nicht, dann stinken die Finger.
Klar ist das ein häufiges Phänomen. Durch zu festes Anziehen der Schraube.
Aber warum sollte das denn so gewollt sein?
kahlo
Ob ganz wenig konisch oder plan - mit einer fetten Dichtung sollte das doch lösbar sein. Und egal.
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=19966.msg338988#msg338988
Kahlo.
Warum das so ist, ist mir auch schleierhaft. In dem Glauben anhand der Beiträge hier, das hat sich verzogen, habe ich ja ein Neuteil gekauft. Das war genauso wie das in Rolfs Bild, genau wie meine anderen zig Anschlüsse.
Und gesifft haben bei mir bislang ausschließlich die Vergaser, wo der Einsatz lose war. An der Presspassung vorbei, an der Dichtung ein wenig vorbei, Richtung Süden auf das Getriebe.
Ausnahmslos alle Vergaser mit festem Einsatz sind bei mir Dicht, auch mit den "planparallelen" Schwenkanschlüssen.
Die deutlich schmalere Dichtfläche auf der anderen Seit ist definitiv plan, warum auch immer.
Der NOS Vergaser wäre natürlich ein Knaller, um alle Unklarheiten zu beseitigen, muss aber nicht.
Außerdem wäre mir komplett schleierhaft, wie man etwas, was ursprünglich plan aufliegt, suppentellermäßig verformt, wie soll das gehen?
Egal, alle bleiben glücklich, ist ja auch kein Weltuntergang.
druck beim anziehen und ZEIT...
Es gab hier doch eine Anweisung, wie man einen verzogenen Schwimmerkammerdeckel mit Wärme und Druck wieder zurückformt. Ist schon länger her.
Ist ja beides vorhanden an dieser Stelle des Vergasers.
Konisch muss ja nicht automatisch undicht heißen. Ich sage nur "Apothekerglasflasche mit eingeschliffenem Glasstopfen"...
Alter Schrauber
Lese die ganze Zeit mit und bin der Meinung, daß hier ständig "konisch" mit "konkav" verwechselt wird.
Völlig unabhängig von dem Problem.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
Ehe hier alles Fachlatein versumpft, einigen wir uns vielleicht auf die Beschreibung nicht Plan sondern nach innen geformt (Suppenteller).
Warum das bei manchen Deformiert und bei anderen nicht, wird die gleiche Ursache haben, wie verzogene Vergaser Flansche.
Da wurde zu oft aufgeschraubt und dann wieder zu fest angezogen
und wenn es nicht dicht wird, ziehen viele mit noch mehr Kraft nach, in der Hoffnung...  ::).
Außerdem sollten die Dichtfläche glatt sein, kleine Krater können von der Dichtung nicht erfasst werden.
Bei meinem Sawe lag außerdem der Anschluss genau vor dem Deckel zur Hauptdüse und versperrt damit den Weg für Reinigung&Einstellung.
Beim Zusammenbau habe ich daher den Schlauchanschluss verdreht montiert.
Siehe hier:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=305367
P.S.: konisch=kegelförmig (Conehead  ;D)
Ist das Mädchen braf, bleibt der Bauch konkav.
Hat das Mädchen Sex, wird der auch konvex  ;)
Zitat von: Alter Schrauber am 28 August 2024, 17:44:05Lese die ganze Zeit mit und bin der Meinung, daß hier ständig "konisch" mit "konkav" verwechselt wird.
Gruß Jörg
Meines Wissens sind konvex und konkav Kurvenformen...
Zitat von: Einzylindär am 28 August 2024, 19:07:15Meines Wissens sind konvex und konkav Kurvenformen...
Siehe optische Linsen:
Konvex-Sammellinse, konkav-Streulinse
Alter Schrauber
Wiki:
Konkav und konvex ist ein Begriffspaar, das die Gestalt von Phänomenen beschreibt. Dabei bedeutet konkav (von lateinisch concavus ,gewölbt') ,,nach innen gewölbt" und konvex (von lateinisch convexus ,nach oben oder unten gewölbt') ,,nach außen gewölbt".
Ich habe fertig.
Gruß Jörg
Grüße Jörg
Tja, ich kann auch Latein (bibo, ergo sum)...
aber Eppos Merkspruch ist besser ;D
KonKav für K urzsichtige, KonVex für V eitsichtige.
