Stift im Motorblock
Begonnen von schnudo, 01 September 2014, 20:53:12
schnudo
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen welchen Sinn der Stift ( rot markiert) im Motorblock hat ?
Schöne Grüße
schnudo
schnudo
Ja, kann ich.  ;D
Der Stift zentriert den Kettenkasten-Deckel.
Äh, beim genaueren Hinschauen scheint wohl das passende Gegenstück unten zu fehlen. Sonst macht die Zentrierung nicht viel Sinn.
Boah - möchte meinen Motor auch mal aufm Golfplatzrasen aufmachen. Also diese Östreicher, die ham's drauf  ;D
schnudo
Hallo nochmal
Danke für die rasche Antwort
Bei meinem Motorblock (R25/3) ist dieser Stift ziemlich zerstört ( Vorbesitzer hat glaube ich eine Schraube reingedreht und abgesägt )
Bekommt man den Deckel auch ohne Stift zentriert drauf ? Kann man den Stift tauschen?
P.S: Habe das Bild im Netz "geklaut" - mein 'Golfrasen' sieht eher aus wie ein Kartoffelacker
LG schnudo
Moin Schnudo,
wenn Du den Kettenkastendeckel auch so draufbekommst, würde ich den "zerstörten" Stift lassen.
Ansonsten - hab's noch nicht probiert, aber er müsste sich ziehen lassen - Gehäuse auf jeden Fall anwärmen und versuchen,
den mit einer Wasserpumpenzange zu drehen und dabei ziehen. Wenn's eine abgesägte Schraube ist, natürlich nur linksrum drehen,
aber auf jeden Fall anwärmen. Nur dann wird bereits ein Gewinde reingeschnitten worden sein und der neue Stift wird daher nicht fest
sitzen. Es geht aber auch ohne, sind ja noch die 4 Stehbolzen da, die auch die Dichtung dann in der richtigen Position halten.
Gruß, Sascha
Hansdampf
Rauswürgen von so einer Schraube mach ich nicht mit der Rohrzange, die zerstört viel. Besser ein gutes (kleines) Bohrfutter aufsetzen und fest anziehen.
Das Gegenstück unten sitzt, wenn ich nicht irre, normalerweise im Deckel.
ZitatBei meinem Motorblock (R25/3) ist dieser Stift ziemlich zerstört ( Vorbesitzer hat glaube ich eine Schraube reingedreht und abgesägt )
Handelt es sich wirklich um diesen Stift an genau dieser Stelle?
- Isettagehäuse haben diese Stifte z.B. an versetzter Stelle, so daß sie entfernt werden müssen, um einen Motorrad-Deckel montieren zu können.
- links oben ist an ähnlicher Stelle eine Bohrung mit Madenschraube verschlossen und das gehört so.
Die Zentrierung hat meiner Auffassung nach den Sinn, die beiden Hälften so zu positionieren, dass der Entlüfter (auf der NW) zentriert im Deckel laufen kann (der dichtet über die Zylinderfläche im Deckel ab - also haben auch wir einen Drehschieber). Den Wedi auf der KW kriegt man auch ohne die Stifte gut zentriert. Die R24 hat diesen Stift glaube ich gar nicht, muss also so eine neumodische Erscheinung sein :-)
So ist es!
