Ölwege bei R27 Kipphebel
Begonnen von guest474, 20 April 2014, 20:36:36
Manfred,
das ist eine Falle.   ;D
Allerdings hat Rolf zu Punkt 2 überzeugend argumentiert.
Stoffwerte Wärmekapazität:
Luft:  1,030 kJ/kg/K
Öl:    1,67  kJ/kg/K
Wasser: 4,18 kJ/kg/K
Aber Obacht, die Werte beziehen sich aufs Gewicht - wenns darum geht Wärme zu transportieren ist Wasser die erste Wahl. Denkt aber mal dran, welche Volumenströme bewegt werden müssen, um gleiche Energieströme  von einem zu einem anderen Ort zu schaffen.
Manfred, mit Verlaub....das : "Rolf, ich will erreichen dass die Auslaßseite (Kipphebel, Kipphebelwelle + Buchsen ) nicht mehr gelb anlaufen.
Das ist für mich ein Hinweis darauf dass zu wenig Öl ankommt. Sehe ich das richtig?"
ist ein richtiger Manfred.....ich war versucht zu schreiben "dann nimm einen farbigen Edding und übermale das regelmäßig"....ich antworte mal für dich:
" ich habe das Gefühl das mein Zylinderkopf (speziell die Auslasseite) zu warm/heiß wird, ich befürchte das Ölmangel das auslöst. Nach meiner Beobachtung kommt zuwenig Öl oben an, trotz modifizierter Pumpe (nach Odeon), es läuft im LL nur ein Rinnsal aus den Kipphebeln.
Kann es daran liegen das meine kipphebel deswegen (s. Bild) gelb angelaufen sind? Ich habe sie allerdings beim Einbau nicht kontrolliert ob sie schon gelb waren. Ich habe auch ein Problem mit dem Auslassventil, es verbrennt regelmäßig (meiner Meinung nach....Bild folgt)
Meine Frage lautet nun:
Kann (bzw. muss) ich die Ölmenge erhöhen damit die Auslasseite nicht mehr so heiss wird?"
Wäre das so ungefähr dein Gedankengang, Manfred??
Bernd: aber doch nur bei 50°C
