Neues Mitglied
Begonnen von Binchen, 22 November 2026, 20:05:45
Binchen
Moin, komme aus Nienburg und habe mir eine BMW angeschafft. Ich hoffe hier Hilfe zu finden bezüglich der BMW R 25/3.Habe Sie als Scheunenpfund gekauft, hab eine neue Batterie reingemacht. Licht funktioniert,  Kontrolleuchten nicht, Birnen sind neu, keine Ahnung
Der Vergaser läuft über und kein Zündfunke.
Vielleicht hat hier jemand mal ein Tip für mich :thumbsup:
Binchen
Hallo Birnchen,
wie teuer war denn der Scheunenfund?
Wer will mich haben?
bmwglaeser
Beppo
Willkommen im Forum
den allerersten Fehler den man machen kann ist vor jeglicher Durchsicht erst einmal treten,treten,treten. Und wenn man Pech hat läuft der Motor sogar an. So kann man gleich mal viel kaputt machen.
Nach so langer Standzeit ist bedingungslos erst mal Ölwechsel dran. Der Vergaser sollte grundsätzlich zerlegt werden, da ist Schnodder und Oxidation in den Düsen und am Schwimmernadelventil, weshalb er auch überläuft.
Unterbrecher reinigen, Zündeinstellung und Fliehgewichte prüfen. Ventildeckel abschrauben und Ventiltrieb/Spiel nachsehen, bei der Gelegenheit gleich ein par tropfen Öl an alle beweglichen Teile, auch in das Zündkerzenloch würde ich ein paar tropfen öl geben, so das beim ersten Anlaufen wenigstens nicht alles trocken läuft bis die Ölpumpe fördert.Wenn sies den auch wirklich tut.
Der erste Schritt an der Elektrik ist mal alle Schraubklemmen nachziehen. Die verlöteten Kabelenden setzen sich allle und haben schlechten Kontakt.
Alles Weitere im entsprechenden Themenbereich
Viel Erfolg
Gespannpit
Hallo und Willkommen hier.
Schönes Winterprojekt.
Pit
Wolfgang aus Bremen
Zitat von: Gespannpit am 23 November 2026, 10:12:40Schönes Winterprojekt.
Das ist es, möglicherweise mehrere Winter.
Herzlich Willkommen im Forum.
VG Wolfgang
Moin und willkommen.
Hast Du schon irgendwelche Erfahrung mit der Schrauberei an Kraftfahrzeugen ?
Deine erste Pflicht: Werkstatthandbuch und Intandsetzungsanleitung herunterladen, ausdrucken, unters Kopfkissen legen
und erstmal alle regelmäßigen Wartungen durchführen.
Öle wechseln, Vergaser demontieren und reinigen,
(am besten Ultraschall, sonst Druckluft, keinesfalls mit Draht oder Schraubenzieher) dabei verbaute Düsengrößen notieren. Lufi nach Anleitung reinigen + ölen, nicht zu weit aufstecken.
Ventilspiel im "richtigen" OT prüfen und ggf. korrigieren, erst Kontaktabstand, dann ZZP nach Handbuch einstellen.
Neue Kontakte sind immer gut - hier gibt's allerdings viel Schrott bei den Nachbauten.
Wenn es meine wäre, würde ich nach dem Ölwechsel den Deckel der Ölpumpenwelle abschrauben und mit einem improvisierten,
langen Vierkant im Akkuschrauber die Ölpumpe antreiben, bis an den Kipphebeln oben Öl austritt -> Vorölen !
Erzähl uns doch etwas zu Deinem Background, dann können wir besser einschätzen, wo wir mit den Hilfestellungen
anfangen müssen - bei Adam & Eva oder doch eher fortgeschritten.
Gruß, Sascha
Gespannpit
Hallo Sascha,
sehr gute Ratschläge.
Pit
bullet
Und zu allererst die Ölwanne abschrauben.  Da sitzt fingerdick der Schlamm drin.
patro
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Q-Michael
Schleuderblech nachsehen!
Gespannpit
Zitat von: Q-Michael am 24 November 2026, 07:13:11Schleuderblech nachsehen!
das ist schon eine höhere Disziplin. Steht mir auch noch bevor.
Pit
Die Kiste muss doch erst mal laufen...  ::)
Beppo
Das Schleuderblecch ist doch das allerletzte was nachzuschauen ist/geht. Das kommt erst wenn die Entscheidung fällt das der Motor kpl. neu aufgebaut werden muss.
lasst doch mal die Kirche im Dorf.
R26SPORT
Hallo! Willkommen im Forum!
Was für ein schönes Projekt!
Ich glaube, es wurde bereits alles Wichtige angesprochen, aber ich fasse die wichtigsten Punkte noch einmal kurz zusammen, bevor du versuchst, das Motorrad zu starten:
1- Nimm die Ölwanne (das Kurbelgehäuseunterteil) ab, reinige sie und setze eine neue Dichtung ein. Überprüfe die Dichtfläche und arbeite sie bei Bedarf nach. Ziehe die Schrauben gleichmäßig und über Kreuz an, damit sich die Ölwanne nicht erneut verzieht (dazu findest du zahlreiche Informationen über die Suchfunktion des Forums). Fülle anschließend 0,8 Liter Einbereichsöl der Viskosität SAE 40W ein. Normalerweise würde ich SAE 20W50 empfehlen, aber moderne Öle dieser Art enthalten Reinigungssubstanzen (Detergenzien), die das Motorinnere ,,säubern" – dabei lösen sich alte Ablagerungen, die das Öl schnell verunreinigen. (Im Forum gibt es dazu viele Informationen – und sogar hitzige Diskussionen.) Vergiss nicht, das Ölsieb zu reinigen; es könnte durch den Schlamm, der sich am Boden der Ölwanne absetzt, verstopft oder verschmutzt sein.
2- Nimm den Kraftstofftank ab, leere ihn und reinige ihn von innen (auch dazu gibt es viele Hinweise im Forum). Aber Vorsicht: Falls der Tank noch seine originale rote Innenbeschichtung hat, achte darauf, dass diese bei der Reinigung nicht beschädigt wird. Fülle dann 5 Liter frisches Benzin ein, um mit den ersten Tests zu beginnen.
3- Reinige den Vergaser gründlich, wie bereits oben beschrieben.
4- Verschwende keine Zeit mit dem Versuch, die Zündkerze zu reinigen; tausche sie gegen eine hochwertige, passende Zündkerze aus (achte darauf, dass Gewindelänge und Wärmewert übereinstimmen – infrage käme zum Beispiel eine NGK B7HS).
5- Gib vor dem ersten Startversuch (per Kickstarter) etwas Öl über die oberen Kipphebel, um sicherzustellen, dass der Zylinderkopfbereich geschmiert ist, bis die Ölpumpe anläuft und die Schmierung übernimmt. Tausche bei Bedarf die Dichtung des Ventildeckels (Kipphebelgehäusedeckels) aus; andernfalls kannst du die vorhandene Dichtung weiterverwenden. Damit sind die grundlegenden Voraussetzungen erfüllt, um den Motor in Betrieb zu nehmen. Es werden wahrscheinlich noch weitere Fragen oder Probleme auftauchen, die du nacheinander angehen kannst.
Viel Spaß bei deinem neuen Projekt!
MFG
Ale
Grüße Alejandro
Mein Instagram nur mit BMW-Inhalten  @motorradbmwr26
schraubenkoenig
- wenn die Ölwanne ab ist- schau genau im "Bodensatz"! Es kann sein, daß sich dort Metallfragmente finden. Dann spätestens sollten keine Startversuche unternommen werden bevor nicht klar ist, in welchem Zustand der Motor ist.
... und bei der Wiedermontage der Wanne unbedingt alle Schrauben mit Hylomar oder Dirko oder ähnlichem Dichtmittel
am Gewinde eindrehen. Die Gewindelöcher sind durchgehend und der normale Ölpegel steht oberhalb, da sifft es eigtl.
immer durch, deswegen mit Dichtmittel eindrehen.
Wannendichtung mit beidseitig Dichtmittel ist auch ratsam.
Die Schrauben nicht "anknallen" - das hat genau das Gegenteil der Intention zur Folge: Der Wannenrand verbeult über
der weichen, dicken Korkdichtung. Etwas über handfest reicht.
Donnervogel
Für die Ölwanne nehme ich Silikonband (20 mm x 2 mm) in 4 Streifen geschnitten mit einem 5,5 mm Locheisen an den richtigen Stellen eingestanzten Löchern. Das dichtet hervorragend bis in die Gewindegänge ohne Dichtkleber. Man sollte unbedingt die modernen Materialien verwenden, die es vor 75 Jahren in München noch nicht gab.
Teflon-Dichtband aus dem Sanitärbedarf ( Baumarkt ) geht auch. Zur Not tut's auch Kaugummi.
Hauptsache, die Gewindegänge sind dicht.
Ich würde von ,,Binchen" erst mal wissen wollen, ob er überhaupt schlossern kann bevor man ihn mit Tipps überhäuft die er mangels Wissen nicht umsetzen kann... die Anfrage liest sich nämlich so.
Da könntest du Recht haben. Den haben wir mit unseren Tipps erschlagen
hab ich doch schon in Post #6 gefragt - kommt ja bis jetzt nix.
Vermutlich sind wir einfach zu schnell - verglichen mit anderen Foren - da kann ja keiner mit rechnen.  ;D
An den TE: keine Angst vor einer Blamage - Unwissenheit ist keine Schande !
Nur Ratschläge abzufragen, und diese dann nicht umzusetzen und/oder rückzumelden, das finden wir hier nicht so
prickelnd. Da haben die meisten dann auch irgendwann keine Lust mehr zu helfen.
Oder anders gesagt: "Bück' Dich Fee - Wunsch ist Wunsch! "  ;)
Mein Tip wäre, erstmal ordentlich waschen :Frage:
Binchen
Danke für die Tipps, ich bin jahrelang Simson,  MZ und Jawa gefahren. Ich weiß wie eine Zündkerze aussieht und weiß auch wie ein Vergaser gereinigt wird.
Aber was soll Öl ablassen mit der Zündung zu tun haben.Jetzt weiß ich immer noch nicht, warum die beiden Kontrollleuchten die oben an der Lampe sind nicht funktionieren?, das kann ich nicht verstehen. Laut Schaltplan ist alles richtig geklemmt.So eine Konstruktion habe ich noch nicht gesehen
Ist das Zündschloß defekt? 🤔
Beppo
beide kontr.leuchten bekommen kl 15 Plus vom zündschloß geschaltet. kommt das an ?  die Grüne bekommt masse über den Getriebeschalter, die Rote bekommt masse über die Lima. Bei Motorlauf und ca 1300 1/min geht rot aus weil beidseitig plus anliegt.
Unten in der Lima ist Anschluss 15, kommt da Saft an, wenn du den Zündnagel reindrückst und gegen Masse misst?
Wenn nicht, kommt vom Zündschloss schon nix. Dann bleibt nur zu messen, wo geschaltet Plus (15) geblieben ist. Kabelbruch von 30 zu 15 an der Platine, oder oder.
Licht wird über die Platine geschaltet, heißt dann aber noch nicht, dass 15 für Kontrollleuchten, Hupe und Zündung funktioniert.
Geht die Hupe und/oder Bremslicht?
Binchen
Danke für dein Tipp,  ja ich hab gemessen,  an der Lichtmaschine kommt Strom an, Hupe muss ich noch probieren. Kann man das nicht mit einem anderen Kabel überbrücken?
Und dann hab ich da noch eine Frage, kann man die Zündspule die sich an der Lichtmaschine befindet. Durch eine richtige Zündspule die man am Rahmen befestigen kann ersetzen? So wie ich das von der Simson kenne
#27
Wenn du bei geöffnetem Scheinwerfer davor stehst, ist hinten rechts Klemme 15, wieviel Kabel gehen da dran?
Eine externe Spule kannst du nehmen, wird ja gerne gemacht. Ich habe schon mal eine von euren Ostdingern an einer Karre dran gehabt, funktionierte gut.
Die Spulen von der alten Hercules 125 und etliche andere gehen auch, die Auswahl ist groß.
Wenn unten an Klemme 15 Saft ankommt, aber kein Funke, kann es ja alles und nichts sein. Spule, Kerze, Kabel, Stecker, Kondensator und die Kontakte. Bei einer solchen Standleiche kannst du mal die Kontaktflächen reinigen und sanft anrauhen mit Schmirgelleinen, wenn nicht schon geschehen.
