Füllmenge Kardanöl R26
Begonnen von Nordmann, 01 Mai 2018, 16:55:24
Nordmann
Moin, in meinem Kardan gehen nur ca. 80 ml Öl rein, obwohl eigentlich 125 ccm reingehören.
Gibt es hierfür eine Erklärung ?
Nordmann
Da ist vermutlich eine luftblase drin. Dreh einfach mal das Rad ein paar mal und dann guck noch mal nach.
101010
Nordmann
Ich hatte das Rad mehrmals gedreht; Luftblasen gab s nicht.
Vorher nicht richtig geleert?
Dappsull
Bei mir geht niemals die vorgeschriebene Menge in den Kardanantrieb. Dein Wert von 80ml scheint mir korrekt zu sein.
Grussli
D.
Ja,
bei meiner Hulle auch so.
Nicht zuviel reinquetschen, höchstens bis zum untersten Gewindegang des Gewindes der Einfüllschraube, eher noch etwas weniger.
Nordmann
Das klingt gut; scheinbar alles im grünen Bereich bei mir.
Danke.
Isemax2
Die 125 ccm beziehen sich auf Neubefüllung eines neuen, ölfreien Antriebs, also Maximalfüllung. Beim Ölwechsel bleibt immer was drin, daher nur bis an unteren Gewindegang füllen, niemals weiter, eher etwas drunter.
Isemax2
Bei der Gelegenheit auch direkt die kleine Ablaufbohrung unterhalb des großen Simmerrings mit Draht durchstoßen und frei machen.
Die soll nämlich verhindern, dass Kardanöl bis in die Bremstrommel gelangt, und es vorher nach aussen ableiten.
Das kann bei undichtem Simmering passieren, aber auch bei "Überfüllung" des Kardans.
