ALLES RUND UM´S THEMA OLDIE-RESTAURATION => Die Elektrik und der Kupferwurm ... => Thema gestartet von: Michel57 am 17 März 2007, 09:19:05
Titel: Drehzahlmesser eingebaut. Spannung am Regler erhöhen ?
Beitrag von: Michel57 am 17 März 2007, 09:19:05
Hallo alle BMW-Einzylinder Freunde und schöne Grusse aus Frankreich !
Auf meine R27 habe ich seit einige Monate einen 12 V Drehzahlmesser montiert.
Für seine Tätigkeit habe ich folgendes gemacht: Die 6V Spannung der Batterie geht normal bis auf der Kontakt 54/15 im Scheinwerfer, also nach dem Schlussel Kontakt (sehe untere Bild).
An dieser Kontakt habe ich einen neuen Kabel gezogen bis an einen Spannungswandler, der unter der Sitzbank fixiert ist. Mit 6V Eingang, bringt er12 bis 14 V am Ausgang unter 0,5 A.
An dieser ist der Dzm angeschlossen. Er braucht 150 mA unter 12 V für die Umdrehungen Anzeige.
Am Kontakt 1- der Zundspule ist der zweite Kabel der Dzm angeschlossen.
Das fonktionniert einbanfrei.
Aber seit diese Dzm und der Wandler montiert sind habe ich gemärkt dass die rote Ladelampe ganz leicht leucht während der Fahrt (das sieht man nur im dunkel).
Ich fahre auch immer mit vorne und hintere Lichter an am hellen Tag.
Im Lima ist alles in Ordnung: Kohle sind einbanfrei, Feder drucken normal, Lamellen der Anker sind sauber, usw...
Nach ungefähr 3000 km Lauf mit diese eingebaute Teile, habe ich bis jetzt noch keine Batterie Problem bekommen wie Uberkochung oder Spannung zu tief.
Ich wollte mal wissen ob ich die Spannung der elektronische Regler erhöhen soll,
also über die selbst eingestellte Werte von 7,2 - 7,3 V so dass die Lampe im dunkel bleibt während das Fahren, und dass ohne Schaden zu machen.
Oder kann ich dass so lassen und weiter fahren ?
Danke für Ihre Antwort.
Grusse
Michel57
Titel: Re: Drehzahlmesser eingebaut. Spannung am Regler erhöhen ?
Beitrag von: Rütz am 17 März 2007, 13:27:33
Zitatdie rote Ladelampe ganz leicht leucht während der Fahrt (das sieht man nur im dunkel).
Keine Panik! Das machen alle elektronischen Regler, ehrlich!
Das hast du vorher nur nicht bemerkt.
Durch Einstellen am Regler kannst du das nicht ändern.
Schlechte Kontakte zwischen Lichtmaschine, Regler, Batterie und Zündschloß (Schlüssel-Kontakt) können den Effekt verstärken.
ZitatOder kann ich dass so lassen und weiter fahren ?
Ja. Es ist normal.
Beitrag von: Dieter am 17 März 2007, 18:39:33
Hallo Michel,
ich möchte mir auch einen Drehzahlmesser an meine R27 bauen.
Was für einen Drehzahlmesser hast Du genommen und was für einen
Spannungswandler ?
Hast Du gegebenfalls Bilder von der Montage des Drehzahlmessers ?
Gruß Dieter
Beitrag von: Michel57 am 17 März 2007, 21:04:40
Hallo Dieter,
auf meine R27, wollte ich immer einen Drehzahlmesser unter die Augen haben.
Das Problem ist einen Drehzahlmesser mit 6 Volts zu finden. Diese bekommt man für Autos, sie sind aber zu gross.Einen mechanischen Antrieb mit Welle könnte ich nicht bezorgen und aufbauen.
Deshalb habe ich für einen neuen 12 Volts elektronisches Dzm gewählt: Ein  MMB ø 48 mm, bis 8000 U/mn, mit eine Ubersetzung von ½ (Louis Motorrad).
Für die Spannung von 6 auf 12 Volts, habe ich einen alten Spannungswandler der Firma Blaupunkt gekauft (ebay Kauf für 8 €).
Diese war damals vorgesehen für die Autos die 6 Volts hatten für einen 12 Volts Radio zu benutzen.
Wie im 1. Beitrag geschrieben bringt er nur 0,5 Ampere unter 12 Volts. Das ist genug für dieser Dzm, denn er nimmt nur 150 mA, ohne die interne Beleuchtung.
Es gibt auch modernen Spannungswandler bei Conrad. Die sind aber grösser und teuer.
Der Wandler habe ich auf einen 1,2 mm dick Stahlblech geschraubt und unter der Sitzbank montiert.
Für der Dzm aufzusetzen habe ich einen alten Fahrrad Lampe ø 60 mm mit einen geschraubten Chromring genommen. Der aussendurchmesser der Dzm ist 48 mm. Zwischen den Chromring und der Dzm habe ich einen 4 mm dick Aluring aus eine Aluplatte gefertig um der Dzm zu halten und zu zentrieren.
Das schwarze originale Zifferblatt hat mich nicht so begeistert. Dafür habe ich auf meinen Computer einen anderen gezeichnet im gleicher Stil wie der BMW Tachometer.
Um dem zu montieren, da musste ich das aussere Chromring vom Dzm sorgfällisch abbauen. Nach entfernung vom Glas und vom Dichtung, habe ich das neue Zifferblatt einfach auf das Original geklebt und dann geschraubt.
Das Glas, die Dichtung und der Chromring wird dann wieder aufgebaut und gerändelt.
Der Dzm habe ich an der Seite der Scheinwerfer montiert (das ist die beste lesbare Stelle).
Die Beleuchtung ist nicht angeschlossen.
Hoffentlich hast du jetzt alle Informationen für ein DZM auf deine R27 zu bauen .
Grusse
Michel 57
Beitrag von: Robert am 17 März 2007, 21:37:00
Sabber! Geile Sache!
:bike:
Robert
Beitrag von: Taz am 18 März 2007, 02:45:20
Hallo Michel57.
Klasse Arbeit  :respekt:
Schöne Grüße, Tassilo
Beitrag von: † odeon8 am 18 März 2007, 08:17:08
Bon Jour Michel !
tolle Arbeit  :applaus:
- das animiert mich meinen Digi-Tacho auf
Analog umzubauen....12V habe ich sowieso an Bord.
Thomas D(igital) (http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=1257.msg9631#msg9631)
Beitrag von: Dieter am 18 März 2007, 11:41:08
Hallo Michel,
herzlichen Dank für deinen Bericht.
Das ist ja richtig professionell. Super !! :applaus:
Dann kann ich mich ja auch an die Arbeit machen.
Eine Frage noch: hast Du noch das  neue BMW Zifferblatt gespeichert ?
Herzliche Grüße
Dieter
Beitrag von: meister am 18 März 2007, 12:26:20
Ich habe mal in der Bucht nachgeschaut:
http://cgi.ebay.de/Spannungswandler-Eingang-6-14-V-Ausgang-11-26-V_W0QQitemZ220091501596QQcategoryZ12949QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Für alle die ES nachbauen möchten.
@ Michel
Beitrag von: guest474 am 18 März 2007, 17:40:43
Hi zusammen,
vor Jahren hatte mal Petersmeier (Adresse im Markt) einen Drehzahlmesserumbau für die 1 Zyl. im Katalog. Wie teuer weiß ich nicht mehr.
Ist es nicht möglich, die 12 Volt mittels Widerstand auf 6 V zu senken? Habe ich bei meinen Ölthermometer und Voltanzeige gemacht.
Beitrag von: Taz am 18 März 2007, 18:08:49
Hallo Manfred.
Zitat von: Manfred250 am 18 März 2007, 17:40:43
...vor Jahren hatte mal Petersmeier (Adresse im Markt) einen Drehzahlmesserumbau für die 1 Zyl. im Katalog. Wie teuer weiß ich nicht mehr...
Der ist inzwischen auch im Web vertreten (http://www.petersmeier-mot.de/ (http://www.petersmeier-mot.de/)), aber die Seite ist doch arg puristisch...ein Kunde für Karl?!  ;D
...Ist es nicht möglich, die 12 Volt mittels Widerstand auf 6 V zu senken? Habe ich bei meinen Ölthermometer und Voltanzeige gemacht...
Grundsätzlich schon-wenn man in Kauf nimmt, daß eben die gleiche Leistung, die das angeschlossene 6Volt-Gerät braucht, nochmal im Widerstand verbraten wird (Dimensionierung)....aber hier haben wir ja den anderen Fall: 6Volt-Bordnetz und 12Volt-Verbraucher. Und da geht ohne einen Spannungswandler nix :(
Beitrag von: guest474 am 18 März 2007, 20:23:30
Verstehe ich nicht.
Ich habe doch auch 6 Volt Bordnetz und díe Verbraucher mittels einem Widerstand von 12 auf 6 Volt runtergeholt. Gut, das Voltmeter zeigt nicht 100% genau an, da die Anzeige logeritmisch aufgebaut ist. Aber mit der Abweichung kann man leben. Wieso geht das mit einem Drehzahlmesser nicht?
Beitrag von: Michel57 am 18 März 2007, 22:40:08
einen modernen digital DZM ganz aus billige Kunstoff, vielleicht noch in fluo Farbe, auf eine so schöne und alte Maschine !
Das ist doch Schade.
Ich glaube nicht dass das gut zusammen passt, vielleicht nur wenn er in einen alten Gehäuse ist.
Das wollte ich auf keinen Fall machen, besser keiner aufbauen. Aber jeder kann machen wie er will.
Wenn du den gleichen DZM wie meiner anbauen willst und schon 12 V am Bord hast ist die Sache noch einfacher zu machen.
Anbei schicke ich dir das Bild von dem neuen gezeichnete Zifferblatt.
Grusse
Michel57
Beitrag von: Michel57 am 18 März 2007, 22:45:46
Hallo Rudi,
dieser ebay Spannungswandler scheint ganz gut zu sein für einen 12 V DZM anzubauen und kleiner als meiner.
als Franzose, mit kleine Kentnisse in deutscher Sprache, verstehe ich nicht deinen Wort "ES".
Was soll dass heissen ?
Grusse
Michel57
Beitrag von: isie am 18 März 2007, 22:47:11
12 V verbraucher an 6 V Netz: Geht, (aber falsche Anzeige...)  == " Trübe Gühbirne"
6 V Verbraucher an 12 V Netz: Geht nicht (nur kurz, dann Blitz) == " Superhelle Gühbirne", geht ggf. mit Widerstand oder Spannungsteiler .
Vg Ingo
Beitrag von: mekgyver am 18 März 2007, 23:58:32
bin schon ganz lange in Deutschland und glaube, dass ich recht viel verstehe,
aber das habe ich auch nicht begriffen   :D
Gruß mek
Beitrag von: † odeon8 am 19 März 2007, 01:10:59
Bon Soir Michel,
merci beaucoup für das Bild - da möchte man doch sofort anfangen mit dem
Umbau....aber sooo alt schaut mein Mopped (http://www.bmw-einzylinder.de/Start/baureihe/umbauten/BMW_R34-4/R34-4.php) doch nicht aus, oder ?
Thomas (PAS Originale)
Beitrag von: Taz am 19 März 2007, 07:21:13
Hallo Manfred.
Die Antwort kommt leider verspätet, das Forum hatte wohl Datenbankprobleme gestern abend  :(
Zitat von: Manfred250 am 18 März 2007, 20:23:30
...Verstehe ich nicht.
Ich habe doch auch 6 Volt Bordnetz und díe Verbraucher mittels einem Widerstand von 12 auf 6 Volt runtergeholt...
Mmmh...kannst Du davon Bilder oder Schaltpläne hier einstellen?
isie hats ja schon kurz angesprochen:
Normalerweise kann ein auf 6 Volt ausgelegtes Gerät mit einem entsprechenden (Vor)Widerstand durchaus bei 12 Volt betrieben werden, aber ein 12Volt-Gerät wird bei Verwendung an 6 Volt je nach Auslegung zumindest Funktionseinbußen haben (eine Birne leuchtet einfach schwächer, ein LED-Blinker wie z.B. Kellermann wird gar nicht funktionieren).
Vergleichbar Druckluft...wenn der Kompressor 10 bar liefert, kann ich mit einem Druckminderer eine Airbrush-Pistole mit 2 bar betreiben, aber kein Druckminderer der Welt wird mir helfen können, mit einem 4 bar Kompressor einen Reifen auf 6 bar aufzupumpen....
Schöne Grüße, Tassilo N(eugierig) ???
Beitrag von: meister am 19 März 2007, 08:54:03
Hallo Michel,
"ES" bezeichnet
1. Die gute Idee
2. Die sehr gut gelungene Ausführung.
Beitrag von: Heiko am 19 März 2007, 10:21:33
Verstehe ich nicht.
Weil es ein 12V DZM ist, werden auch 12V benötigt... da dieser DZM aber an einem 6V-Netz montiert werden soll, muß man aus 6V > 12V machen und dafür benötigt man einen Spannungswandler! Verstanden?
Wie Du das gelöst hast ist mir schleierhaft... 12V Verbraucher an 6V Spannung über einen Vorwiderstand!  :Frage:
Beitrag von: Rütz am 19 März 2007, 12:34:06
Ich könnte mir vorstellen, was er meint.
Er hat ja ein Ölthermometer.
Der Geber ist also ein Heiß- oder Kaltleiter, der zur jeweiligen Temperatur einen entsprechenden Widerstand liefert.
Das Anzeigegerät ist mehr oder weniger ein Ampermeter.
Nicht mit einem Vor-, aber mit einem Parallelwiderstand kann man hier natürlich erreichen, daß durch das Ampermeter auch bei 6 V ähnliche Ströme wie bei den vorgesehenen 12 V fließen.
Da sich der Zusatzwiderstand aber nicht mit der Temperatur ändert, dürfte das Anzeigeergebnis weit weniger gespreizt sein. Man braucht also zusätzlich eine andere Skala, mit jeweils halbem Abstand zw. den Werten (2 fach gestaucht).
Anselm T(heorie)
Beitrag von: Dieter am 19 März 2007, 19:54:27
Hallo Michel,
Du schreibst in deinem Bericht das Du einen Drehzahlmesser von Louis verwendet hast.
Mit einer Übersetzung von 1/2.
Was meinst Du hier genau ?
Es gibt die Übersetzungen 1:1,  1:2  od. 2 :1
Gruß Dieter
Beitrag von: Michel57 am 19 März 2007, 19:58:34
OK für dein "Mopped". Die sieht nicht mehr so aus wie eine originale schwarze BMW von damals.
So kannst du auch andere nachgebaute Teile anbauen.
Sobald dass du den DZM gebaut hast, könntest du mir Bilder davon schicken.
Danke vorhaus.
Michel57
Beitrag von: isie am 19 März 2007, 20:41:29
sorry, das ist FALSCH weil gerade in die Falsche Richtung gedacht (6 V an 12V Netz), Bitte dran denken, dass die 12 V Birne an 6 V Bordnetz trübe brennt - ... Tief grab im Alzheimer..:
Unterschied  -einfaches "DrehspulenInstrument" vorausgesetzt-
Voltmeter: Hoher Innenwiderstand (= kleiner Strom zum Messen)
Ampermeter = Niedriger Innenwiderstand
Widerstände deswegen so, damit Messfehler jeweils klein.
Messbereiche lassen sich in durchaus ABER NUR direkt am Messgerät ändern. Das ght aber NUR OHNE Auswertelektronik recht einfach.
Im Falle 12 V Gerät an 6 Volt Bordnetz MUSS der "Interne Reihen- oder Parallelwiderstand" VERRINGERT werden (sofoern keine Auswertelektronik) ... Formeln ziemlich simpel, sicher irgendwo in INet.
=> Ölthermometer: Wirf den ExtraWiderstand hinaus, das gibt mehr Messbaren Bereich ...
VG Ingo
Anselm T(heorie)
Beitrag von: Michel57 am 19 März 2007, 20:50:40
Hallo Dieter und alle,
ich habe geschrieben dass ich meiner DZM bei Louis Motorrad gekauft hatte.
Dass ist nicht richtig.
Bei LM gibt es die gleiche mit 12000 U/mn. Der Bereich war zu gross denn unsere Maschine drehen bis 7400 U/mn maximal (R27).
Dafür einen 8000 langt. Diese gibt es bei MMB aber LM konnte mir keinen besorgen.
Dafür hatte ich meiner bei Nova MMB mit onlineshop direkt bestellt.
Die Referenz ist: EEDM D48, 8000 r/min, Cr, SW Stecker, ohne Halter.
Für einen 1 Zylinder, 4 Taktmotor (1 Kerzenblitz jede 2 Umdrehungen) muss der DZM eine Ubersetzung von 1:2 haben.
Ein Zweitakter (1 Kerzenblitz jede 1 Umdrehung) muss die Ubersetzung 1:1 sein.
Der obergenannte DZM hat mehreren Ubersetzungen die man selbst verstellen kann: 1:1  ,  1:2  ,  2:1.
Grusse
Michel57
Beitrag von: isie am 19 März 2007, 20:53:06
Korrektur, alles noch einmal ..:
sorry, das ist FALSCH weil gerade in die Falsche Richtung gedacht (12 V Verbraucher in 6V BordNetz), bitte dran denken, dass die 12 V Birne an 6 V Bordnetz trübe brennt - ... Tief grab im Alzheimer..:
Unterschied  "einfaches DrehspulenInstrument" vorausgesetzt:
Amperemeter = Niedriger Innenwiderstand
Messbereiche lassen sich in durchaus ABER NUR direkt am Messgerät ändern. Das geht aber NUR OHNE Auswertelektronik recht einfach: Im Falle 12 V Gerät an 6 Volt Bordnetz MUSS der "Interne Reihen- oder Parallelwiderstand" VERRINGERT werden (sofern keine Auswertelektronik) ... Formeln ziemlich simpel, sicher irgendwo in INet.
VG Ingo
VG Ingo
Beitrag von: Rütz am 20 März 2007, 08:33:48
Mir fehlen die Worte... :-X
(am Meßgerät muß nichts geändert werden, weder Meßbereich noch sonst was.
Wie gesagt, es ist ein Amperemeter, es mißt Strom und nicht Spannung, dem ist es egal ob 6 oder 12 V, das zeigt auch bei 250 V das gleiche an.
Zu den völlig unterschiedlichen Auswirkungen bei Serien- oder Parallelschaltung von Widerständen und deren Berechnung steht bestimmt auch was im INet.)
Georg Simon O.
Beitrag von: emm am 20 März 2007, 08:40:57
Grusse
Michel57
Hallo Michel,
alle Einzylinder außer der R27 haben den Unterbrecher auf der Kurbelwelle, zünden daher einmal ins Leere. Sie brauchen daher die Übersetzung wie ein Zweitakter.
Viele Grüße nach Frankreich, Markus (TERROTist  ;D )
Beitrag von: kruemel am 20 März 2007, 09:38:41
jungs, dann holt euch doch einfach für eine schwalbe den 6V drehzahlmesser, der ist von der grundausstattung bestimmt verwendbar und den sensor wird man doch bestimmt auch umbauen können... einfach mal googeln.
Beitrag von: Rütz am 20 März 2007, 13:06:50
Ja ja ja...  An uns arme R27 Fahrer denkt  mal wieder niemand. :beleidigt: ;D
Es ist nämlich richtig schwierig einen DZM mit "1:2" zu finden.
Außer dem besagten einstellbaren (und deshalb ziemlich teuren) von MMB habe ich noch keinen gefunden.
Die "klassische Art" der Zündung bei R27 ist  bei 1 Zyl.-Viertaktern wohl allgemein ziemlich ungewöhnlich. :-\\
Beitrag von: rolf am 20 März 2007, 13:28:40
Hallo Anselm,
es müsste doch gehen, sich einen "normalen" DZM (2Z-2takt, oder eben jede U eine Zündung) zu holen, dessen Drehzahlanzeige bis 14000 geht (gehen die meisten sowieso nicht immer so atronomisch hoch...meistens ist es doch eher ein Problem einen zu bekommen der nur bis 7000 anzeigt?) und sich dann (sowieso ) ein neues, passendes (eben  1/2 Anzeige) Ziffernblatt anfertigt?
Beitrag von: † odeon8 am 20 März 2007, 13:31:43
Servus Anselm,
hast völlig recht - so leicht bekommt man den nicht.
Genau deshalb ist mein Digi-DZM ein DIESEL-Typ;
den Adapter für Klemme 1 hab´ ich mir dann selbst
gebaut.
Beitrag von: Rütz am 20 März 2007, 13:44:28
@Rolf
Leider ist es umgekehrt. Man braucht doppelte Anzeige. Die Nadel des 14.000 U/min DZM wird nur bis 3.500 gehen und da müßte ich dann noch 7.000 dranschreiben.
Oder anders: Man muß einen DZM finden, der nur bis 4.000 geht und darauf eine Skala mit 8.000 kleben. Vielleicht gibt es das ja für Diesel... , ist eine Idee. :Frage:
Thomas, meintest du das so mit dem Diesel-DZM? Wie wird so einer an Klemme 1 angeschlossen? Liefert deine Zündung nicht auch 1:1 Funken?
Anselm F(ragen über Fragen)
Beitrag von: rolf am 20 März 2007, 13:53:53
Hast recht, Anselm, falsch rum "gedacht"...du könntest natürlich auch einen 75/5 FKR einbauen...geht nebenbei problemlos...habe ich bei meinen Nachbarn gemacht...fuhr jahrelang gut , bis wir bei einer Oszi Überprüfung solch unerklärliche Zündimpulse hatten...sehen wirklich zum verwechseln ähnlich!
Beitrag von: Michel57 am 20 März 2007, 16:39:08
Hallo an alle,
als ich im September 2006 meiner DZM bei MMB bestellt habe hat er mir 76,72 € gekostet, ohne MWST und Kostenlieferung.
Ich war mal heute wieder auf die MMB internet Seite um zu sehen ob der gleiche DZM noch vorhanden ist.
Er hat die Referenz: 033121004.
Dieser ist noch im Katalog, aber der Preis hat sich sehr erhöt: Er steht jetzt auf 128,40 €, also 167 % mehr als der Preis in September 2006.
Warum ist er in ein paar Monaten so teuer geworden ?
Grusse
Michel57
Beitrag von: † odeon8 am 21 März 2007, 13:17:43
Zitat von: Rütz am 20 März 2007, 13:44:28
(...) mit dem Diesel-DZM? Wie wird so einer an Klemme 1 angeschlossen? Liefert deine Zündung nicht auch 1:1 Funken?
Hallo Anselm,
hab´ mir dafür eine kleine Schaltung gebaut - Schaltplan: Muß ich erst mal nachschauen,
ist ein Spannungsteiler mit Tiefpass.
Klar, meine Zündung (http://www.tfmicrosystems.de/html/lima.html) liefert R25/3 getreu einen Funken pro Umdrehung.
Beitrag von: † odeon8 am 05 April 2007, 09:50:33
Hallo Elektrik-Fans,
"zufällig" gefunden - für alle, die 12 Volt Bordspannung
für Sonderanwendungen wie Drehzalmesser,
fertige LED-Birnchen, Navi, etc. brauchen:
Hier (http://www.netzgeraet.de/spannungswandler_wandler_kfz__6v_auf_hoeher.htm) gibts für 22,5 EUR ein einstellbares Wandlermodul von
6 V auf 12 V bis 2 Ampère Maximalstrom.
Beitrag von: Rütz am 05 April 2007, 13:29:38
so einen habe ich mir mal zusammengelötet (DC-SPANNUNGSWANDLER BS (Conrad Electronic) (http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191060)).
Vor allem das Funktionsprinzip ist interessant und auch für Elektronikpisaisten wie mich verständlich:
Zwei Kondensatoren werden durch einen Schwingkreis abwechselnd parallel und in Reihe geschaltet. Dadurch wird die Spannung ladungsweise "hochgeschaufelt". Zwei Dioden sorgen dafür, daß der Strom nicht rückwärts fließt.
Die Spannung bricht aber bei Belatung sehr stark ein: Ziemlich linear von 11,8 V Leerlauf auf +/-0 V bei 2 A (bei 6,0 V Eingang).
Es war aber möglich ein 10 W Autoradio an meiner R27 damit zu betreiben (am Radio waren es dann, je nach Lautstärke 9,5 bis 10,5 V).
Beitrag von: † odeon8 am 05 April 2007, 13:47:09
Zitat von: Rütz am 05 April 2007, 13:29:38
(...) das Funktionsprinzip ist interessant ....
Ja, Anselm, so ähnlich funktioniert das ... und es geht mit nur 1 Kondensator.
Kann im Detail bei CONRAD als 340 kB PDF (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191060-as-01-de-DC-Spannungswandler.pdf) nachgelesen werden, ab Seite 5.
Der 2. Elko ist nur zur Glättung der Ausgangsspannung.
Ob das Henri-Modul genau DIESE Schaltung drin hat weiß ich nicht;
jedenfalls ist sie da (zum doppelten Preis) Kfz-gerecht verpackt.
Beitrag von: Taz am 10 Mai 2007, 23:16:54
Hi.
Für alle, die ebenfalls einen Drehzahlmesser nachrüsten wollen und mit den 60 oder 80 mm Geräten der Firma Nova MMB liebäugeln... (wie mich zum Beispiel ;D):
Ich habe die mal angeschrieben mit der Bitte um die genauen Abmessungen, um ein passendes Gehäuse ausfindig machen zu können...siehe Anhänge.
Beitrag von: Taz am 31 Mai 2007, 21:54:18
Hallo Michel.
Merci beaucoup für die Doku, die Karl bei den Tips eingestellt hat (http://www.bmw-einzylinder.de/Start/forum/pics/BMW_Drehzahlmesser_montieren.pdf)....jetzt quält mich nur eine Frage...wie um alles in der Welt hast Du den Drehzahlmesser an der Scheinwerferschraube festgemacht...mit einer Hülse und einer extra-langen Schraube oder verfügst Du über magische Kräfte?
Beitrag von: Michel57 am 14 Juni 2007, 22:28:04
Hallo Tassilo und alle,
zuerst Entschuldigung für die Späte Antwort denn ich habe einige Sorgen bekommen mit meinen Computer und jetzt ist alles in Ordnung.
Für die Fixierung der Gehäuse der Drehzahlmesser ist es ganz einfach (da braucht man keine magische Kräfte).
Das alte Lampengehäuse die ich genutz habe und in dem der Drehzahlmesser eingebaut ist hatte schon ein geschweisstes Blech von ca. 5 cm lang für seine eigene Fixierung.
Nach biegen habe ich ihm ein Form gegeben um dieser auf der Seite der Scheinwerfer anzupassen.
Um bessere Halt und auch für die Vibrations zu vermeiden, habe ich einen zweiten 1 mm dick Inoxblech gefertig,
und am Ende der Gehäuse mit eine M4 Schraube fixiert (sehe Bild).
Die andere Seite habe ich gebogen so dass die 2 Bleche parallel zusammen kommen und dann gebohrt .
Man muss nur aufpassen dass genug Platz bleibt zwischen Gehäuse und die Bleche dass man noch die Schraube einfuhren kann.
Die M8 Fixierschraube ist noch die originale BMW Schraube für die Fixierung der Scheinwerfer und keine verlängte Schraube.
Schöne Grusse.
Michel57
Beitrag von: Taz am 14 Juni 2007, 22:38:22
Hallo Michel.
Kein Problem...das warten hat sich ja gelohnt. Auf Deinen ersten Bildern sah es wirklich so aus, als wäre da ein geschlossenes Rohr zwischen DZM und Lampe. Auf die ebenso einfache wie wirkungsvolle Lösung mit den beiden Winkeln bin ich nicht gekommen  :kopfhau: ...aber Bild und Zeichnung lassen wirklich keine Frage offen :respekt: ...super Sache.
Vielen Dank, Tas
Beitrag von: Michel57 am 15 Juni 2007, 16:14:45
Wie Tassilo für die Geräte ø 60 und 80 mm und für die Oldi Liebhaber die einen ø 48 mm Durchmesser montieren wollen, finden Sie als Anlage die Abmessungen der ø 48 mm Drehzahlmesser der Firma Nova MMB.
Diese habe ich nicht bekommen von MMB sondern selbst gemessen.
Grusse
Michel57
