Erstes Getriebe Alleine (R25/3)
Begonnen von Fastnachter, 08 Mai 2012, 12:01:59
Ist da nicht einew Auskerbung, wo eine Federscheibe sein sollte?
Und ist die Auskerbung nicht da, wo sie nicht hingehört (zu weit draußen)?
Hast du mal versucht die Wellenfeder so noch einzusetzen? Ich kann jetzt sagen: geht nicht ;)
Beim Deckel wieder abmachen ist natürlich die Tellerscheibe wieder verbogen und die Papierdichtung gerissen...
ICH würde sagen die Scheibenfeder fehlt! ;D
gradweg
#63
Jan, deshalb würde ich das getriebe nicht nocheinmal aufmachen,geht so auch.
ein paar kleine feilenstriche über die feder das sie nicht so schwer reingeht u.gut ist.
wenn die feder dann nicht ganz im grund liegt, den rest macht der flansch den du mit ca. 15-17 mk
anziehen musst.evt. den flansch nochmal abziehen um zu kontrolieren ob die feder korrekt sitzt.
gruss reinhold
Zu spät;) geh gerade runter und will das fertig machen.
So, fertig. 150nM hab ich auf die Mutter gekriegt. Mehr ging nicht. Alles zu, schaltet, leerlaufschalter tut. Jetzt muss ich langsam Gas geben um mal testen zu können ;)
gradweg
HI,
Jan, hab da mal eine frage,was hast du denn für einen dichtring für den triebling verwendet?
der triebling der 25/3 hat für den simmerring einen durchmesser v.37mm,u.einen normring
in dieser grösse gibt es nicht,die frankfurter verkaufen immer den für die R27,u.der
hat nur 36mm durchmesser.wenn du nicht den triebling v. der 27 eingebaut hast ,hat der
simmerring zu viel vorspannung,ich baue dann lieber wieder den filzring ein.
wenn du einen 37er simmerring eingebaut hast würde ich gerne den lieferanten erfahren.
gruss reinhold
Hallo Reinhold,
also ich habe den Dichtsatz von Rabenbauer. Da war ein Simmerring und ein Filzring dabei. Beim /2 Getriebe habe ich seinerzeit den Filzring genommen. Dieses Mal den Simmerring. Gemessen habe ich ihn leider nicht :kopfhau: Aber wenn es so ist wie du sagst, denn wechsel ich wohl besser noch eben auf Filz, was?
gradweg
HI,
Jan,bei e-kugellager u.agrolager bekommst du die ringe nicht,aber vielleicht hat der rabe welche als
sonderanfertigung machen lassen. frag den einfach mal.
R27 gleich 36-54-7
R25/3 gleich  37-48-7  oder den 36 einbauen den ja viele fahren, was aber eben so nicht richtig ist.
wie lange der 36er hält u.wieviel wärmeentwicklung entsteht ,keine ahnung.
manfred 250 (wo ist der eigendlich) hat gesagt mit filzring bist du schneller! ;D
gruss reinhold
Hallo Reinhold,
hab gerade mit Rabenbauer telefoniert. Er meinte dem Dichtsatz für die /3 liegen beide, Simmering und Filzring bei. Original ist Filzring. Verwenden kann man beide. Bei ihm haben 26 udn 27 auch andere Dichtsätze. Wird also i.O. sein. Ob ich jetzt wirklich schneller bin mit dem Filzring ... ich weiß es nicht.
gradweg
dann werde ich nächstes mal einen dichtring beim raben bestellen,mal sehen was das für einer ist!
reinhold
Hallo Reinold,
ich hab im /2 Getriebe den FIlzring, jetzt den Simmering drin. Hatte erst gedachtich wechsel den eben noch. Im Moment liegt es ja noch in der Werkstatt und wäre schnell gemacht. Aber nachdem Rabenbauer meinte "das passt" bleibt er nun drin. Wie gesagt: Er sprach ausdrücklich von "wahlweise". Insofern: Es wird schon alles seine Richtigkeit haben...
Du solltest dann aber möglichst die Getriebeentlüftung der R26/27 (= geschlitzte Tachohülse + hohlgebohrte Halteschraube) nachrüsten.
Ein ganz dichtes Getriebe wird dir sonst beim Warmwerden Öl entlang der Druckstange in die Kupplung drücken.
hast du davon zufällig ein Foto? Die Tachohülse der /2 /3 hat doch auch nen Schlitz und ein Loch in der Halteschraube. Wird oft nicht verwendet.  ::) Mag aber sein dass du was anderes meinst...
Wenn sie schon einen Schlitz hat, ist alles i.O..
Mit "Schlitz" ist aber nicht die Ausnehming für die Halteschraube gemeint, sondern ein Längs-Schlitz von dieser Ausnehmung nach unten, so daß Luft von unten durch diesen Schlitz bis zu Schraube gelangen kann.
Ah siehste, nun wirds klarer. Man könnte also sagen dass die Ausnehmung T-förmig ist? Sonst sind die gleich? brauch ich nämlich eh neu, wäre also kein Problem. Wie genau ist dann die Schraube hohlgebohrt? Der Länge nach?
das mit dem SImmering hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe ihn doch noch eben gegen den Filzring ausgetauscht. Der Simmering ist 36-48-7 und damit tatsächlich 1mm zu klein. Allerdings bezweifle ich dass man mit dem Filzring schneller ist. Drehen ließ sich der Flansch jedenfalls erstmal schwerer. Der wird sich aber denke ich noch ganz gut setzten mit der Zeit.
gradweg
Jan,ca 1000km läuft der filzring etwas schwerer,aber dann ist fast keine berührung mehr vorhanden.
aber wieso verkaufen die händler uns einfach einen ring mit 1mm mehr vorspannung? 37er welle 37er ring und nicht 36.
die weitläufige meinung der händler ist halt,die oldtimer-fuzzis fahren ja doch nur 1000km im jahr,
und dann hält der ring 5-6 jahre und dann sollen die gefälligst neue ordern,oder wie? >:(
gruss reinhold (der nicht weiss wie lange ein überdehnter ring hält)
gradweg
vielleicht noch der hinweis,filzring vor montage immer im öl tränken!
reinhold
