Zylinder undicht
Begonnen von joe, 10 April 2012, 19:15:33
Nein tut es nicht :)
Ich schrub: wenn die eine seite leer ist. Klar bleibt da ein rest auf der benzinhahnabgewanten seit (quasi sprit-lee ;D ) ist ja auch kein drama. Anhalten, maschine kurz kippen, weiterfahren. Aber sonst kanns nicht gehen...
Wenn die Luft raus ist, muss es doch gehen!
Wie wäre es denn, wenn man vor der "Erstmontage" den Tank,
sagen wir mal, so dreiviertelvoll macht und dann ein Weilchen
auf die Seite legt (vielleicht ein bisschen Schütteln und am Verbindungsschlauch zergeln)
damit die blöde Luft rausgeht?
Ja das geht ja auch ne weile. Aber irgendwann fällt das hahnende in ner kurve trocken und zack ist wieder luft da. Und die wird nicht rausgedrückt. Bleibt ein rest von nem liter oder do. Ka. Frag alle, die das so machen. Jetzt hilf mir doch mal einer ;)
"Wo geht die Luft hin, wenn jeder sagte, wo die Luft herkommt und keiner ginge, um zu sehen, wo sie bleibt wenn sie weg ist????"
Ich kauf den Schließnippel!
Gruß Buxus ;D
Ne mach das nicht. Die sind mist. Lieber schlauch übern rahmen. Haste ne doppelreserve. Ist doch auch was ;)
VETO: Die "Hahnhälfte" kann ja nicht leer laufen, weil es ja permanent rüberläuft.
Und wenn das Fass schon so leer ist, dass eine Seite in der Kurve trocken fällt, bist Du eh schon
unterwegs zur Tanke, weil Du schon längst auf Reserve bist.
OK, dann hast Du erstmal wieder eine Blase drin, aber dann tankst Du ja voll und dann siehe #27.
thoro
Veto:
einer gucken! Bin hoffentlich noch nicht ganz verblödet, aber die Diskussion war doch schon in vor einigen Monaten. Suchfunktion über: Schnellkupplung, Tankverbindung, Schlauchverbindung war bei mir zu dem Problem  negativ. Hat einer bessere Suchworte dazu?
@ Buxxus #33 :  :lol:  :lol:
klasse !
Kauf den Nippel, Schlauch über'n Rahmen taucht nix,
da wird immer 'ne Luftblase bleiben, die den Spritaustausch verhindert.
Allerdings habe ich immer die Direktleitung zwischen den Tankhälften gehabt.
Habe auch immer gehofft dass sich dort am tiefsten Punkt der Driss aus dem Tank sammelt ....
dieses Ergebnis konnte ich bislang nicht beobachten ... ich beklage mich nicht  ;D
Gruß mek  :prost:
joe
Welche Temperatur erreicht der Zylinder?
Die Verbindungsleitung ist für mich die kleinste Sorge.
Liegen die Change hoch, mit einer Dichtungsmasse die Undichtheit zubeseitigen.
Joe,
ganz ehrlich?
Besorg Dir den passenden Kopf.
eine Anmerkung zum Teflonband: am besten soviel Teflonband drumwickeln wie es irgendwie geht, dass die Schraube dann noch reinpasst. Teflonband hat eineen Nachteil, Schraubverbindungen mit Teflonband sollte man nicht zu fest anziehen, dann dichtet das Band nicht mehr richtig, weil es weggequetscht wurde.
War bei meinen Wasserleitungen einer Wasserpumpe so- immer zu fest angezogen und nie richtig dicht. Nur lau anziehen - alles gut. Ist bloss bei den Kopfschrauben keine Loesung, daher wuerde ich auf ein anderes Dichtmittel setzen.
Gruesse Jan
joe
Welches Gewindemaß hat die Zylinderkopfschraube.
Ich möchte eine Wurmschraube vor der Kopfschraube einsetzen.
meines Erachtens der einzige weg....mit teflon und co habe ich es auch nie dichtbekommen....ich hatte damals (späte Gnade des Fundusses ;D) einfach den Zylinder gewechselt.
Hast du keine Gewindelehre? -> kaufen....braucht man immer.
Normales M10 gewinde (M10x1,5) soweit ich mich erinnere, schaue aber gerne nachher nochmal nach.
Problem: Gewindenorm hat sich geändert, heutige Bohrer sind etwas anders....kann man aber nehmen....ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr genau was anders ist....ich glaube, es war die Gewindetiefe, die neuen schnieden also etwas tiefer rein.
Madenschraube (besser) länge einfach errechnen bzw. messen, einsetzen mit Gewindefest, lt. Aussage von menen Lieferanten ist es dasselbe wie "Gewindedichtung".
Madenschraube entweder selber herstellen, einfach Kopfabsägen und Schlitz reinsägen/flexen....oder kaufen und kürzen (gibt es auch als Inbus).
joe
Eine Gewindelehre besitze ich, aber die Zylinderkopfschrauben befinden sich noch im Zylinder.
Madenschrauben mit Inbus M10x1,5 habe ich schon aufgetrieben. Jetzt fehlt mir noch das Dichtungsmittel.
Kann man zum Abdichten des Gewindes auch Silikon verwenden, welches zum Abdichten von Flächen benutzt werden.
Silikon hätte den Vorteil wegen der hohen Temperatur des Zylinders. Soll ich nur die Madenschrauben eindichten oder auch die Zylinderkopfschrauben?
habe auch schon probiert - muß eine sehr kurze Madenschraube (neudeutsch: Gewindestift)
sein wg. begrenztern Gewindelänge im Zylinder. Auch schwierig zu dichten weil
diese Schraube allein nie dicht ist; sie bildet einen wendelförmigen Kanal.
Fahre dicht seit Karl´s Teflon Tipp (KTT) problemlos (6 Zylinderkopfschrauben wg. Bohrung = 78)
Zitat von: joe am 10 April 2012, 19:15:33
die linke hintere Zylinderkopfschraube
Bei meinen R25/R26 liegt die Ölversorgung rechts . . . in Fahrtrichtung gesehen.
Also...ich(!) würde nur Gewindefest nehmen....nur für die Madenschrauben...die Zylinderschrauben soll man man nachziehen....das klappt nicht mit Gewindefest...Teflonband kann man zusätzlich nehmen
joe
Heute habe ich einen neuen Versuch mit Teflonabdichtung vorgenommen. Anschließend 15km Probefahrt und kein Öl auf den Ripppen.
Längere Ausfahrt war wegen Regen nicht möglich. Bin schon gespannt auf meine nächste großere Ausfahrt.
