Autor Thema: Suche originalen Bosch Abblendlichtschalter für BMW R27  (Gelesen 859 mal)
Svenobbes
  • Profi-Schrauber
  • R27, 1966
    • Aachen, Wegberg
    • NRW
« am: 10 September 2011, 12:40:39 »
ich suche einen originalen Bosch Abblendlichtschalter mit integriertem Hupentaster für die BMW R27 Lenker-Armatur.
Hobbes
  • ommmmmh
Re: Suche originalen Bosch Abblendlichtschalter für BMW R27
« Antwort #1 am: 10 September 2011, 13:50:57 »
Ääääh...welchen genau?
Rawost
  • R27 Solo, R27/Steib 250, R27 AME, R27 US, R25
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #2 am: 10 September 2011, 14:41:11 »
er wird den hier meinen .
Rainer
kraft
  • Meister-Schrauber
  • sorry, hab die Übersicht verloren, aber 3 laufen..
    • 79576
    • Haltingen
    • BW
    • D
« Antwort #3 am: 10 September 2011, 18:03:55 »
Hi Jungs,
mal ne Frage,
wann wurde dieser Silberne oder der Hella (gaue) Schalter verwendet ?
Ich habe unterschiedliche Angaben, wer kann helfen ?
Alex
  • Meister-Schrauber
  • möchte R25/2 umbauen
« Antwort #4 am: 10 September 2011, 22:25:34 »
Hallo, ich suche einen originalen Bosch Abblendlichtschalter mit integriertem Hupentaster für die BMW R27 Lenker-Armatur.  Danke  Gruß  Hobbes
Hallo Hobbes, hier ein paar Bilder eines echten "Originalen" BOSCH Schalters. Vieleicht hilft das bei der Beschreibung. Da ist die Bosch Nr. drauf zu sehen, falls du tatsächlich einen Originalen BOSCH möchtest und keinen Nachbau.
  • ommmmmh
« Antwort #5 am: 11 September 2011, 01:19:58 »
Aber nur für die ersten Baujahre!
Svenobbes
  • Profi-Schrauber
  • R27, 1966
    • Aachen, Wegberg
    • NRW
« Antwort #6 am: 11 September 2011, 11:42:14 »
Ich habe hier einen Nachbau-Schalter liegen. Allerdings ist der Hub vom Hupenknopf extrem kurz und die Hupe hat praktisch Dauerkontakt, bzw. es reicht schon leichtes Berühren, damit Strom fließt.
Ich habe das mit einem originalen Schalter (mit Bosch-Aufschrift) verglichen. Dort muss man den Knopf erst ca. 3 mm Tief drücken.
Mache ich da was falsch oder ist wirklich was am Schalter falsch? Ist das normal?
Ich werde nächste Woche mal mit dem Händler telefonieren.
Falls jemand noch einen von Bosch produzierten Originalschalter im Keller liegen hat und den günstig abgeben würde, würde ich den lieber nehmen.
Hobbes
  • Hauptsache die Technik stimmt
    • 13469
    • Berlin
    • Berlin
« Antwort #7 am: 11 September 2011, 13:28:12 »
Möglicherweise reicht es nur das Chromgehäuse zu wechseln, ich werde mal nachsehen ob ich einen habe. Das Innenleben sollte passen.
Bis dann
André
    • 13469
    • Berlin
    • Berlin
« Antwort #8 am: 12 September 2011, 10:57:10 »
Ich habe eben mal nach gesehen und fand noch ein Chromgehäuse mit gutem Hupentaster, müßte funktionieren den zu tauschen und gut ist. Auf jeden Fall billiger als ein neuer, der aus der Auktion von Uli bei Ebay ging mit 65.- Euro übern Tisch, war auch nur ein Nachbau. Sende mir deine Adresse und ich schicke es dir zu.
Gruß André
