DIE Entdeckung: Bioöl-BMW!
Autor Thema: DIE Entdeckung: Bioöl-BMW!  (Gelesen 1559 mal)
    • 57223
    • Kreuztal
    • NRW
« am: 22 August 2011, 12:13:29 »
Auch zu früheren Zeiten machten sich die Leute offenbar schon Gedanken über die Verwendung von ökologisch nachhaltigen Betriebsmitteln in Motorrädern:
... ganztägig bereift ...
  • Tips-Editor
  • BMW R25/2 Bj.53 BMW R25/3 Bj.54 DKW RT125/2 Bj.53
Re: DIE Entdeckung: Bioöl-BMW!
« Antwort #1 am: 22 August 2011, 12:32:07 »
Schönes Bild Markus, hab ich schon mal irgendwo gesehen. Weiß nur nicht mehr wo...
    • 57223
    • Kreuztal
    • NRW
« Antwort #2 am: 22 August 2011, 12:47:19 »
Wahrscheinlich im motoclub vor ca. 3 Jahren; da hab' ich's her...
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #3 am: 22 August 2011, 15:25:56 »
Da ist die Frage ob hier nur eine Salatöldose also Zusatztank mit unbekanntem Inhalt montiert ist oder ob hier tatsächlich mit Salatöl gefahren wurde. Grundsätzlich vorstellbar ist ein Gemisch von Öl und Benzin im Verhältnis von 50:50, zum Starten ist aber reines Benzin erforderlich. Man muss deshalb bevor man den Motor abstellt rechtzeitig den Salatölhahn zudrehen, damit der Vergaser mit Benzin durchgespült wird und Salatölreste ausgewaschen werden.
Ähnlich geht man beim Zweitanksystem von Diesel-Naturöl PKW vor, hier erfolgt die Umschaltung via Magnetventile vom Wageninnern aus.
  • R26 Bj.'59
    • 55218
    • Ingelheim
    • Rheinland-Pfalz
« Antwort #4 am: 23 August 2011, 08:08:56 »
Bernd, offensichtlich handelt es sich um reines Salatöl.
Der auf dem Bild gezeigte Motorradfahrer ist als Schmuggler im Grenzgebiet unterwegs gewesen und hat mit Billigung der Obrigkeit den anwesenden Hausfrauen das Öl als Lebensmittel 'organisiert'. Zur damaligen Zeit war hochwertiges Salatöl - ähnlich wie heute - nur aus Italien (extra jungfräulich) zu beschaffen. Aus diesem Grund lächeln die Damen so zufrieden...
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #5 am: 23 August 2011, 08:46:48 »
Interessant, dass das italienische "olio" für deutsche Verbraucher bereits in deutscher Sprache beschrifteten Gebinden geliefert wurde. Auch der Gesichtsausdruck des anwesenden Grenzposten lässt eher darauf schliessen, dass der ihm zugeteilte Anteil doch eher gering gewesen sein muss.
Insgesamt wohl keine Zukunftsmodell
Will
  • Meister-Schrauber
« Antwort #6 am: 23 August 2011, 09:46:20 »
The question is -
Did early BMW's have engine management chips so the cooking oil was needed ?
F800 + R25/3 + R27 + R65LS
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #7 am: 23 August 2011, 11:03:23 »
Using the oil in the correct way is
1. produce the chips (may be the fish later on)
2. after filtering you can use the oil for driving applications
May be, that the smell of the exhaust fumes are fishy - but not for you
odeon8
  • BMW R26 * R34/4 * R75/5
« Antwort #8 am: 24 August 2011, 11:16:02 »
therefore stringently required: a fishtail muffler
    • 57223
    • Kreuztal
    • NRW
« Antwort #9 am: 24 August 2011, 17:19:53 »
 :auslach: fishtail muffler :lol:
