2
Autor Thema: IPv6 kaputt  (Gelesen 1865 mal)
Svenobbes
  • Profi-Schrauber
  • R27, 1966
    • Aachen, Wegberg
IPv6 kaputt
« am: 23 Juli 2011, 20:53:40 »
ich begrüße es sehr, dass es für dieses Forum nun einen IPv6 AAAA Record gibt, allerdings kann ich das Forum von meinem Heimnetz (Dual-Stack) nicht erreichen.
Manchmal lädt die Seite im Browser gar nicht und manchmal erscheint unter:
http://www.bmw-einzylinder.de/index2.php
Diese Fehlermeldung:
Warning: Missing argument 1 for httpBL_look_for_empty_ip(), called in /mnt/webf/b3/23/5840723/htdocs/forum/Sources/httpBL_Subs.php on line 680 and defined in /mnt/webf/b3/23/5840723/htdocs/forum/Sources/httpBL_Subs.php on line 517
Notice: Undefined variable: ip in /mnt/webf/b3/23/5840723/htdocs/forum/Sources/httpBL_Subs.php on line 519"
Ich muss also jedes mal auf meinem Rechner die IPv6-Route löschen, damit ich das Forum besuchen kann.
Vielleicht könntet ihr das mal verbessern, damit das Forum auch für die Zukunft gerüstet ist.
Hobbes
"Der Motor des Bauern kann nicht einzylindrig genug sein" - Fritz Huber
"Der Vergaser fleht um Gnade." - Werner
IPv6 kaputt
admin
  • Administrator
  • Hobby-Schrauber
  • Webmaster
Re: IPv6 kaputt
« Antwort #1 am: 25 Juli 2011, 23:38:15 »
Hallo Hobbes,
danke für die Nachricht und das Posten der Fehlermeldung.
Wir nutzen hier neuerdings diverse neue Sicherheits-Module (u.a. IP-Filter). Eines dieser Module scheint hier wohl Zicken zu machen.
Habe mal beim Entwickler nachgeschaut - das Problem scheint bekannt zu sein.
Habe einen Workaround erhalten bis zum nächsten Update; hoffe daß es jetzt funktioniert ...
Bitte mal testen und mir bescheid geben - danke
Svenobbes
  • Profi-Schrauber
  • R27, 1966
    • Aachen, Wegberg
Re: IPv6 kaputt
« Antwort #2 am: 30 Juli 2011, 13:10:50 »
Danke.
Nun scheint es zu gehen.
Hobbes
Svenobbes
  • Profi-Schrauber
  • R27, 1966
    • Aachen, Wegberg
Re: IPv6 kaputt
« Antwort #3 am: 27 August 2011, 21:45:48 »
die gesamte Seite lädt im dual-stack via IPv6 leider immer noch extrem langsam, teilweise gar nicht. Da scheint noch irgendetwas kaputt zu sein.
Hobbes
Svenobbes
  • Profi-Schrauber
  • R27, 1966
    • Aachen, Wegberg
Re: IPv6 kaputt
« Antwort #4 am: 15 Oktober 2011, 13:37:58 »
ES FUNKTIONIERT IMMER NOCH NICHT RICHTIG.
Ich bin scheinbar auch nicht der einzige, der das Problem hat. Es könnte auch ein Problem im Routing von eurem Hoster sein.
Vermutlich handelt es sich um zu große IPv6 Pakete, die nicht geroutet werden können (Webserver anders konfigurieren?).
Hobbes
  • R26 Bj.'59
    • 55218
    • Ingelheim
    • Rheinland-Pfalz
Re: IPv6 kaputt
« Antwort #5 am: 15 Oktober 2011, 14:14:54 »
Hallo Hobbes,
Bist Du sicher, dass Dein Rechner, Netzwerk, Dein Router und auch Deine Verbindung zum Internet (Provider) komplett IPv6-fähig und i.O. ist? Teste das doch zuerst einmal, z.B. hiermit:
http://test-ipv6.com/
Danach kann man weiter schauen...
  • R26 Bj.'59
    • 55218
    • Ingelheim
    • Rheinland-Pfalz
Re: IPv6 kaputt
« Antwort #6 am: 15 Oktober 2011, 14:48:45 »
Hallo Hobbes,
hallo Karl,
habe mal ein bischen mein 'dig' bemüht und festgestellt, dass es zwar einen AAAA Record für bmw-einzylinder.de gibt. Allerdings hat keiner der beiden Nameserver, die für die Domain zuständig sind (docks14.rzone.de, shades08.rzone.de), einen AAAA Record (IPv6) eingetragen.
Das bedeutet, dass rekursive Anfragen an die beiden Nameserver nicht über IPv6 beantwortet werden können (sprich: die Dinger laufen nicht unter IPv6), was bei Verwendung eines IPv6-Stacks bei Hobbes (und anderen) u.U. zu Problemen mit der Zone bmw-einzylinder.de führen kann.
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
Re: IPv6 kaputt
« Antwort #7 am: 16 Oktober 2011, 11:14:35 »
@ BenW: Danke  :-*
@ Hobbes: Sorry, da kann ich leider nichts tun - ist kein eigener Server (habe keinen Root-Zugriff) und wird alles vom Hosting-Anbieter gemanagt.
Svenobbes
  • Profi-Schrauber
  • R27, 1966
    • Aachen, Wegberg
Re: IPv6 kaputt
« Antwort #8 am: 13 November 2011, 12:01:48 »
Der IPv6-Test sagt, dass mein IPv6 in Ordnung ist.
Vielleicht kannst du mal eine E-Mail an deinen Hoster schreiben, dass die das mal in Ordnung bringen.
Es ist ziemlich nervend, wenn ich mein Netzwerk-Setup ändern muss um bmw-einzylinder.de aufzurufen.
Hobbes
« Letzte Änderung: 13 November 2011, 12:03:37 von Hobbes »
admin
  • Administrator
  • Hobby-Schrauber
  • Webmaster
Re: IPv6 kaputt
« Antwort #9 am: 04 Januar 2012, 15:50:53 »
@ Hobbes:  Hab eine Modifikation zur Unterstützung von IPv6 eingebaut. Kannst du mal checken, ob es funktioniert?
VG
Svenobbes
  • Profi-Schrauber
  • R27, 1966
    • Aachen, Wegberg
Re: IPv6 kaputt
« Antwort #10 am: 05 Februar 2012, 00:17:19 »
danke, dass du dich des Problems annimmst.
Das ist ein wenig eigenartig.
Im Augenblick funktioniert die Seite einwandfrei via IPv6. Am Anfang lud die Seite aber mehrmals nicht, obwohl IPv6 Verbindungen zu anderen Seiten möglich waren.
Am besten probierst du das selbst mal aus. Das geht mit http://gogonet.gogo6.com/page/freenet6-services z.B. relativ einfach.
Hobbes
  • R26 Bj.'59
    • 55218
    • Ingelheim
    • Rheinland-Pfalz
Re: IPv6 kaputt
« Antwort #11 am: 05 Februar 2012, 05:31:07 »
Die alte Fehlerseite war vielleicht noch im Cache Deines Browsers. Reloads oder Löschen des Caches bewirken manchmal Wunder.
