Kopfdichtung aus ALU
Begonnen von guest474, 03 Mai 2011, 02:14:24
Meiner Erinnerung nach:
* 2t-Yamaha RD350 hatte Cu Kopfdichtungen
* Der Käfermotor gar keine (also auch keine WärmeIsolierung).
Beides Luftgekühlte Motoren, erstere mit erheblicher Leistungdichte (39PS aus 350ccm), beide mit AluKöpfen.
Käfer auch GusseisenZylinder, bei RD unsicher.
Und nu ?
Mopedwoife
Und nu ?
Stellen wir uns die Frage, ob es die Kupferdichtungen, welche ich aus meinem Boxer ausgebaut habe, nicht doch original von BMW gegeben hat....Schaut jedenfalls nicht selbst gebastelt aus.
Kann der Zylinder vielleicht doch die zusätzliche Wärme des Zylinderkopfs verkraften und es war kein Schreibfehler im Text?
Leute,
in der zitierten Stelle geht es um die thermische Auswirkung im Allgemeinen.
Es geht nicht darum, ob das gut für den Einzylinder ist.
Ist es nämlich nicht.
Wird die Wärme vermehrt vom Zylinderkopf zum Zylinder verbracht, steigt die Klemmneigung.
ZitatWärme vermehrt vom Zylinderkopf zum Zylinder verbracht,
Dat geht nicht. Wärme steigt immer nach oben. :o
Nicht nur - Wärme fliesst auch von der Seite der hohen Temperatur zur Seite mit der niedrigeren Temperatur - Temperaturgefälle halt.
. . . weil der Zylinder bei mehr Wärme größer wird ?    :Frage:
Oder meinst Du weil der Ölfilm zu warm wird  ::)
Zitat. . . weil der Zylinder bei mehr Wärme größer wird ?
Weil der Zylinder bei mehr Wärme nicht so schnell größer wird, wie der sich mit erwärmende Kolben.
Es gibt es diese CU-Dichtungen sogar z.B.- bei den thermisch hochbelasteten 2Taktern (RDs usw) UND im Rennsport. Und nicht nur bei den wassergekühlten  Motoren.
(My2cents:
1. es kommt auf das deta T innen - aussen und überhaupt auf die Wärmeabfuhr an. Die dürfte bei ZylinderKopf ähnlich wie bei Zylinder sein. Und Wärme wird ohnehin zum erheblichen Teil per Strahlung also an alle Innenflächen übertragen.
2. "wächst" der Zylinder nach aussen / nach innen  / beides ? (=> siehe 1)
3. Klemmneigung nimmt zu ?: Unter welchen Umständen dann kritisch ???
3. Die Temperaturdifferenz aussen Kopf zu Zylinder war m.E.n. rd. 20K (190°C ZK). Das wäre wohl kaum "erheblich" ? )
Vermutlich ist alles viel einfacher und hat nix mit Wärmeübertragung zu tun:
Die Dichtung soll dichten - wenn das AL oder CU schafft: Auch ok.
CU ist aber eher zu "unweich" und dichtet nicht gut. Also nimmt man bessere nachgiebere weichere Medien z.B. mehrlagige Systeme / Gewebe / Graphit .
Und beim Käfer reichte sogar eine ausreichend genau gearbeitete Kante ohne extra Dichtung ..!
es geht hier ums Dichten - nicht Poppen ...
doch, kann er natürlich. Viele von uns (im Einzylinderforum) haben ja Aludichtungen drin, eben zur besseren "Kühlung" des Kopfes. Kupfer leitet noch ein bisschen besser, aber der grosse Sprung ist zwischen Metall und Nichtmetall, nicht Cu oder Al. Natürlich geht das.* Die Boxermotoren werden eher weniger heiss als die Einzylinder (weil man weniger Gas gibt  ;D und sie liegen auch besser im Fahrtwind).
Sicher hat mal jemand Kupferdichtungen produziert, warum nicht ? Ob BMW selbst weiss ich nicht. Auch Aludichtungen gabs schon vor Manfreds Aktion
* vergiss das mit dem Klemmer Clemens  ;D Es gibt 100x wahrscheinlichere Ursache dafür als eine Metallkopfdichtung....
Obacht: Es geht hier um die ZylinderKopfDichtung (zwischen Zylinder und ZylinderKopf) - NICHT um die Deckeldichtung !
:kopfhau:Tschuldigung, nehme alles zurück
