Autor Thema: Werkzeugfach Scharnier weg: was tun außer löten?  (Gelesen 1345 mal)
Michael Brix
  • Hobby-Schrauber
  • Dresden R26, das Hämmerchen mit Kultur
« am: 28 April 2011, 17:19:40 »
an meiner R26 ist auf dem Tank ein kleines Fach, Das wird mit einem Deckel verschlossen.
Nun ist eines der 2 Scharniere abgebrochen und weg. Ein Scharnier ist noch da.
(Scharnier=festes mini-Röhrchen zur Aufnahme des Drahtes)
Ich möchte möglichst nicht "warm" arbeiten. Hat einer ne Lösung mit Alu oder Kupferblech und geklebt?
Michael
Es gibt die die haben wollen und die, die sein wollen. Wieviel hier im Forum handelt über haben: will ich auch usw. wozu denn? Fahren gehört zum Sein, das ist es. Fährt: R26-56/ETS250-71/R60/5-72/Hw&KrSR100-93. Steht: ETZ300-88/K75/S-91/B40-72, Regina2-53/VWTyp11200-65
  • BMW R26 * R34/4 * R75/5
Re:Werkzeugfach Scharnier weg: was tun außer löten?
« Antwort #1 am: 28 April 2011, 19:57:00 »
servus michael, schau mal hier.
Michael Brix
  • Hobby-Schrauber
« Antwort #2 am: 29 April 2011, 07:16:14 »
Dank Dir Thomas,
das führt mich zur Lösung. Habe schon einen Hartlötmaterialstab besorgt, den ich ablängen will.
Kupfer aus dem Bastelmarkt um einen Bohrer wickeln und dann löten. Danke. Danke.
Michael
(träumt vom Edersee, hier ist Kirchentag in DD am 01.06. und der Bär los zu der Zeit, Flucht täte Not...)
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #3 am: 29 April 2011, 09:19:37 »
Hallo Michael.
mmmh...ob ein bisschen Kupfer um einen Bohrer gewickelt genug Energie speichern kann, um den Kopftopf auf Temperatrur zu bringen?
Wenn Du magst, schick mir eine PM mit Deiner Adresse, dann leih ich Dir meinen Klotz am Griff...
Viele Grüße, Taz
PS: Auch mit dem "Kupfertrick" ist an der Stelle aber nur Weichlöten möglich, für Hartlöten wirst Du um eine offene Flamme nichtg herumkommen...
topcom
  • Es gibt noch etwas außer Computer!
    • 92348
    • Berg
    • Bayern
« Antwort #4 am: 29 April 2011, 09:49:18 »
Gibt es nicht auch die Möglichkeit mit einem 2-Komponentenkleber zu arbeiten? Oliver
BMW R27 mit Steib S250, R26, R25/3, R50/2, R25, R24.
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #5 am: 29 April 2011, 10:09:40 »
Hi Oliver.
Guter Gedanke :applaus: ...wenn der Unterbau für das Ersatzröhrchen groß genug ist (und die Bolzen nicht festrosten), sollte das auch funktionieren.
Viele Grüße, Taz
Michael Brix
  • Hobby-Schrauber
« Antwort #6 am: 29 April 2011, 14:27:05 »
Hallo TAZ,
habe missverständlich geschrieben: der Draht dient (in Zukunft) abgelängt als Scharnierbolzen.
Hartlöten will ich nicht, habe Odeon so verstanden, dass er weichlötetetetete.
Hallo topcom daran dachte ich auch: kleben ist doch schonende und die R26 hat das FDach oben auf dem Tank.
Hallo TAZ PN gerne ist unterwegs.
Michael
schraubenkoenig
    • 63452
    • Hanau
    • HES
    • D
Re: Werkzeugfach Scharnier weg: was tun außer löten?
« Antwort #7 am: 15 Mai 2012, 12:36:37 »
Das mit dem Kleben versuche ich jetzt dieser Tage... Ich habe das Originalscharnier aus dem Tank rausgetrennt, ausgemessen und nachgebaut. Da ich keine Lust habe am Tank zu löten oder zu schweißen, werde ich es mit Epoxydharz einkleben. Wenn es bis zum Edersee nicht abgefallen ist, gilt der Test als bestanden...
    • Köln
« Antwort #8 am: 15 Mai 2012, 12:50:18 »
JB Weld versuchen.
schraubenkoenig
    • 63452
    • Hanau
    • HES
    • D
« Antwort #9 am: 15 Mai 2012, 19:31:41 »
Product: JB-WELD
Type:    2-part epoxy
Surfaces:    Metal, wood, fiberglass, PVC, ABS, concrete, ceramic, glass, and fabric[3][4]
Avoid:    Clean slick/oily surfaces; do not use alcohol[3]
Temperature (max.):    600 °F (316 °C) at 10 minutes[3]
wie jetz?
hab ich was anderes gesagt?
schraubenkoenig
    • 63452
    • Hanau
    • HES
    • D
« Antwort #10 am: 07 Januar 2019, 13:43:18 »
Letzendlich nachgefertigt und geschweisst. Kleben hat nicht gehalten.
Der Tank war einige Jahre mit stillgelegtem Werkzeugfach und mit silikonverklebtem Deckel unterwegs- jetzt musste der Tank mal frischgemacht werden. In dem Zuge wurde auch das Scharnier reaktiviert...
« Letzte Änderung: 07 Januar 2019, 13:45:16 von schraubenkoenig »
