Wie kriege ich die Verschlussschraube der Gabel wieder zu?
Begonnen von Marktgraitzer, 19 März 2011, 22:32:48
Marktgraitzer
habe Gabelöl bei meiner R25/3 gewechselt und versucht die Verschlussschraube wieder draufzudrehen.
Am Anfang geht es leicht bis sich die Feder spannt.
Kriege dann irgentwann die Mutter nicht mehr weiter,
da sie zu sehr spannt.
Gibt es da eine Trick wie das einfacher geht?
Unten noch ein paar Bilder.
Gruß Julius
Julius Kestel aus Marktgraitz
Marktgraitzer
Ahemmm....du weisst aber das das 2 teile (eigentlich noch mehr!) sind?....sprich erstmal die 46er Mutter/Schraube reindrehen und gaaaannnnzzzzz zum Schluss die Alumutter?
Marktgraitzer
Oh nein das wusste ich leider nicht.
Habe einfach oben mit einer Rohrzange vorsichig gedreht und dann drehte sich
dieses ganze Element heraus. Dachte deswegen auch das es nur eins ist.
Wie gehe ich jetzt vor?
Gruß Julius
Spann das Eisenteil mit Kupferbacken in einen Schraubstock und löse die Alukappe mit einem Spezialschlüssel( einen großen Gabelschlüssen an zwei Stellen durchbohren in den Abständen wie am Aludeckel, zwei Schrauben durch und kontern).
Wenns nicht leicht geht erwärmen.
Marktgraitzer
Oke, und wie kriege ich diesen Stab der noch an diesem Element mit drin hängt raus?
Oder soll ich den einfach mit rausziehen?
Gruß Julius
Dieser Stab dürfte das Federeinspannstück oben sein....das bekommst du raus wenn du die Alukappe gelöst hast....schaue dir mal die ETL an, da sieht man wie die Gabel aufgebaut ist.
Marktgraitzer
Oke,
die Alukappte konnte ich lösen und abnehmen.
Jetzt habe ich aber immernoch das selbe Problem.
Wenn ich die 46 Mutter einschrauben will, spannt die Feder dagegen.
Oder soll ich es einfach mit einem Schlagschrauber machen?
Entlaste das Vorderrad, dann müßte die Feder nach unten rutschen!
Gruß André
Marktgraitzer
Oke hat funktioniert. Danke!
Aufs Forum ist eben verlass!!!
Gruß Julius
