Zündung einstellen an BMW R27
Begonnen von timbuchholz, 18 September 2010, 15:36:37
timbuchholz
ich habe letzte Woche meinen ersten Startversuch unternommen....leider ohne Erfolg :\'(
Wollte mich jetzt daran machen und alles Schritt für Schritt durch zu gehen um die Fehler nacheinander auszuschließen.
Als erstes wollte ich meinen Zündzeitpunkt und damit dann auch die Steuerzeiten des Motors checken.
Wenn ich das in den anderen Threads richtig gelesen habe, entsteht der Zündfunke beim Öffnen des Unterbrechers?
Wenn die Gewichte des Fliehkraftreglers zusammen sind, dann müsste beim Öffnen des Unterbrecherkontaktes die "S"-Markierung im Schauloch zu sehen sein?
Bei gespreizten Gewichten die "F"-Markierung oder?
So ist es zumindest bei mir im Moment
Dabei drehe ich die KW mit einem Schlüssel an der Limaschraube (Drehrichtung im Uhrzeigersinn wenn ich auf die Lima schaue?)
Da noch der alte Kondensator verbaut ist, und ich sowieso einen neuen hier habe, wollte ich diesen gleich mal tauschen. Nur ist an den Alten einfach ein Kabel gelötet, und der neue hat zwei Anschlüsse! Wie wird der richtig angeschlossen?
dritte Frage ist:
Es ist kein Extra Massekabel für Klemme 31 vorhanden. Wird der Massekontakt dann über die drei Schlitzschrauben zum Motorblock hin hergestellt?
Soweit erstmal.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruß Tim
timbuchholz
Ja, alles richtig so.
Gibt es denn einen Funken (an der Zündkerze), wenn sich der Kontakt öffnet?
Gibt es auch dann einen (schönen, kräftigen) Funken, wenn du den Motor nur gaanz, gaanz langsam über den Zündzeitpunkt drehst?
Wenn ja, sind Kontakte und Kondensator erstmal i.O. und der Fehler eher vergaserseitig.
Ein Kondesator mit zwei Anschlüssen ist schon irgendwie komisch (hat der ein Plastikgehäuse?). Prinzipiell wird der Kondensator zw. Masse und Kl.1 angeschlossen.
Mach mal ein Bild vom Kondensator....hat der seine 2 Anschlüsse oben, in der Mitte...dort wo beim Anderen das Kabel rauskommt?
timbuchholz
So genau kann ich jetzt garnicht sagen wann der Zündfunke kommt, weil ich den Motor vorhin erstmal wieder ausgebaut habe um mir mit den Steuerzeiten klar zu werden. Aber ich meine nur sporadisch Zündfunken gehabt zu haben.
Wenn ich den Motor wieder eigebaut habe, werde ich das gleich testen ob und wie "stark" der Zündfunke ist.
Anbei das Bild vom Kondensator.(Der war vom Rabenbauer) Werde dann wohl einen Pin mit nem Kabel auf Masse legen.
Hebb i mi dacht....ganz normaler Kondensator....nix mit extra masse!!
einfach nur einen der beiden (ist eigentlich nur einer, aber eben doppelt) Anschluß mit zum Unterbrecher legen, die andere Fahne einfach ignorieren.
Genau (an alle)
noch ne kleine Anmerkung
Dir ist schon klar, dass Zündzeitpunkt (wann kommt der Funke) und Steuerzeiten (wie stehen die Ventile in Bezug auf die Kurbelwelle) zwei ganz verschiedene Sachen sind, gell ?
und wenn Du eine elektronische Zündung hast .. braucht Du das NIE mehr zu kontrollieren (eigentlich)
... Salz in die Wunden usw ..
VG Ingo
Es sei denn die Elektronik spinnt/fällt langsam (aber sicher-> Badewannenkurve) aus
Rolf S(alz)
Dappsull
Elektronik in der Badewanne ist sowieso heikel, wuerd ich nicht empfehlen.
timbuchholz
Servus Leute
Erstmal vielen Dank für die Hilfe! Nicht nur bei diesem Thema, sondern auch bei allen anderen!
Ich melde mich erst jetzt wieder, weil ich die letzten Woche unerwartet viel an der Uni machen musste (nichts ist wies mal war;))
Und ja mir ist klar, dass der ZZP und die Steuerzeiten was unterschiedliches sind. Trotzdem habe ich beides nochmal überprüft:D passte!
Der Fehler lag an einem Defekten Zündkerzenstecker. Da ist der Pin abgebrochen den man in das Zündkabel schraubt. Daher hatte ich nur ab und zu einen Zündfunken!
Nachdem ich das entdeckt hatte, brauchte ich nur einen einzigen Tritt auf den Kickstartet und die R27 lief! :saufen: :juhuu: :prost:
Jetzt muss ich nur noch ein paar Fehler in der Elektrik finden (Blinker geht nur ab und zu und die Hupe funktioniert leider im Moment garnicht)
Achja und der Benzinhahn will wieder dicht gemacht werden.....sonst müsste alles passen:D
Während ich mich für den restlichen Tag weiter freue (trotz dem schlechten Wetter) wünsche ich euch viel Spaß in euren Garagen!
Gruß Tim
Na dann nehm ich mal den "Zündkerzenstecker"
in meine "Elektrik-Prüfung für Dummies" auf.
Das ist ja ein so blöder Fehler, dass man  :kotz: könnte.
Herzlichen Glückwunsch zum Fehlerfund!  :respekt:
Ende gut, alles gut
timbuchholz
Ja schon sau blöd!
Und noch blöder ist es, wenn man wirklich ALLES auseinandergebaut hat und alles zusammen wieder zum laufen bringen will!
Der Fehler kann dann immer ÜBERALL liegen.....
Naja:D
Ich hätte dann gern ein signiertes Exemplar deines Buches: "Elektrik-Prüfung für Dummies":D
Auf zur nächsten Baustelle!
Tja, ich dachte da so an Kapitel wie
1. Die Zündkerze, Ritsch und kaputt.
2. Zündspule, trau keiner!
3. Die Batterie, wer will die wirklich?
usw.
Das sind Kondensatoren vom Boxer. /5 + /6 +/7 .
nach Aussagen aus dem  2Ventiler Forum sollen die Dinger locker 100km halten.
Ähnliche Themen (5)
