Seitenständer R27.
Begonnen von Viking1412, 04 September 2009, 23:27:29
ZitatIch mach beim Nachhausekommen auf Höhe des Altersheims den Hahn zu (R50) bzw. auf Höhe des Kindergartens (R27).
:lol: :lol: Soweit zum Unterschied Boxer und Einzylinder. Es ist eine Generationenfrage.  :lol: :lol:
Viking1412
Bei meinem Boxer gibt es das Problem auch nicht.
Karl-V
Karl Viking
Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. (Kurt Lewin, 1890 - 1947)
Dann hast Du keinen Seitenständer dran ?  ;D
Viking1412
Karl Viking
berndsp
Hei Karl,
Ich kenne Deinen Boxer nicht næher, aber hat er entweder:
konzentrische Schwimmerkammern oder
eine Ausgleichsbohrung (schmaler Zylinder) auf der der Schwimmerkammer gegenuberliegenden Seite?
Das ist von Hertweck irgendwo beschrieben, wie die funktionieren, da hast du das Problem nicht
nicht denken, fluchen... :)
Karl hat auf beiden Seiten einen Seitenständer!
Rolf, das hast Du mit den Stützrädern verwechselt ...  ::) ::)
Carlos
Viking1412
Hei Bernd,
kann ich Dir leider nicht sage. Da ich nie ein Problem damit hatte, habe ich es nie untersucht.
Danke für deine Information.
Gruß  Karl-V.
Karl Viking
berndsp
Hier ein Bild zur Sache aus dem Hertweck
Viking1412
Gute Illustration, danke Bernd.
Gruß Karl V.
Karl Viking
zum Thema zurück:
Hier die versprochene Skizze von meinem Ständer.   ;D
Die Schelle umschließt das Rahmen-Längsrohr Ø24 und stützt sich am
Rahmen Querrohr Ø28 ab (Verdrehsicherung)
PDF-zoomen: mit <Strg-0> bzw. <Strg-1>
Thomas (ab jetzt unterwegs zum STS)
Viking1412
Gute Zeichnung. Es geht doch nichts über ein CAD System.  :applaus:
An meinem R27 Rahmen ist unten kein Querrohr zwischen den Längsrohren. Ich nehme doch wohl richtig an, dass der Seitenständer vorne am Rahmen montiert werden soll, so dass er nach hinten hoch klappt und nicht in Fahrtrichtung?
Auf jeden Fall vielen Dank für dein Bemühen.
Beste Grüße
Karl-V.
Karl Viking
danke fürs Lob.
Diese Klemmlösung habe für meine /3 gebaut - bei der R27 kenne ich mich
nicht so aus, meine aber sinngemäß (Formschlüssig) sollte es ähnlich funktionieren.
Der Ständer klappt natürlich nach hinten weg. Alles andere wäre gefährlich . . .
Thomas z(urück vom STS)
Rawost
habe jetzt einen Seitenständer (vielen Dank an André) montiert.
Den dazugehörigen Motorschutz habe ich erstmal weggelassen, vieleicht benutze ich ihn auch garnicht.
Bin ganz zufrieden mit Stabilität und Neigung, aber der Ständer versteckt sich sehr unter dem Krümmer, dass man kaum zum Ausklappen rankommt. Da müsste noch ein kleiner Ausleger ran, der unter dem Krümmer hervorragt, hat da einer eine Idee, wie das aussehen könnte?
Vielen Dank
Rainer
Hallo Rainer.
Ad hoc nicht...aber mit einem Pfeifenreiniger (diese wuscheligen Drahtwürmer) sollte das Erstellen und Positionieren eines Prototyps doch kein Problem sein...und dann rasch was aus 8er Rundstahl gebogen und angeschweißt, einen Nebel Farbe drüber und fertich!
Viel Erfolg beim  :schrauber: und schöne Grüße, Tas
Servus Rainer,
schau´ Dir doch mal den Hebel am Hauptständer an -
genau sowas würde ich am Seiteständer auch anbringen.
Der Seitenständer funktioniert auch auf Wiesen wenn Du
eine kleine Standplatte (ca. 50x50 mm²) am Ende winkelgerecht anschweißt.
Hi Rainer,
original ist so ein Ausleger und eine Standplatte auch an dem Ständer dran.
Bei dir sind sie irgendwie abgebrochen oder wurden entfernt.
Schau mal hier:
http://www.flickr.com/photos/roundel/2266165476/in/set-72157603909661288/
Ich kann heute abend Fotos von meinem machen.
Rawost
vielen Dank für eure Tipps und Hinweise.
Die Bilder bei Flickr sind schon mal sehr aufschlussreich.
Rainer
Der Autofokus (meiner geht nur mit Licht) wollte in der dunklen Garage nicht so recht.
Hoffe sie sind trotzdem nützlich.
Rawost
vielen Dank!
Da kann ich doch meinem Schweißer was in die Hand geben.
Werde vom Ergebnis berichten.
Rainer
