Auspuffgewinde Shit happens
Begonnen von cledrera, 25 Juni 2009, 19:12:07
Hi Thomas,
das schaut richtig proper aus, bis auf die Fingerabdrücke auf dem Krümmer; also nein wirklich!
Aber interpretiere ich Dich richtig? Willst Du sagen, an der Auspuffhalterung habe eine Schraube gefehlt, weshalb der Auslass abgerissen sein könnte? Bei mir ist das nämlich so gewesen, dass auf der Rückfahrt vom Edersee dieselbe gebrochen war und danach konnte ich feststellen, das sich das ohnehin demolierte Auslassgewinde quasi restverabschiedet hatte.
Davon abgesehen - Taufe hin oder her - habe es heute irgendwie geschafft alles wieder zusammenzuschrauben.
Und dann: Tut das  :bike: gut
Hi Clemens, sorry, war schon spät, putzen kommt später . . .
fühle mich nicht als Dieb - die Abrücke bleiben !  :P
Jedenfalls bin ich froh dass das Bike wieder einsatzfähig ist.
Hab´ auch nur eine Runde um den Block gedreht.   :bike:
Ja und das mit dem Bolzen fiel mit auch erst heute beim Zusammenbau auf -
wollte die rechte Mutter draufdrehen und die fiel dann gleich wieder runter.
Hatte ich nicht erwähnt dass die Auspuffhalterung gebrochen war ?
Das löst mit hoher Wahrscheinlichkeit diesen unglückseligen Folgeschaden aus.
Thomas p(ant schon den Getriebeausbau)
Zitatp(lant schon den Getriebeausbau)
Wie bitte? Nur weil die Schraube bzw. der Gewindestift (still Anselm) weg ist das Getriebe ausbauen?
Der Bolzen ist buendig zum Getriebe gebrochen
Und ragt somit ca. 10mm aus dem Motorgehäuse
Heraus. Weißt Du eine bessere Methode um den
Zu ersetzen ?
Hallo Thomas.
Jetzt wissen wir wohl, was bei Deinem Auspuffproblem Henne und was Ei war...
Bei einer normalen R25/3 würde ich vermuten, daß Du das Ganze an einem Nachmittag durchgezogen hast (trotz Kaffee-trinkens)...Hinterrad raus, Kardan abziehen, Kabel und Wellen abbauen, Getriebe raus und am Motor den Stummelbolzen rausdrehen, neuen rein und alles wieder in den Rahmen werfen...aber bei Deiner Maschine ist das ja alles ein wenig aufwendiger...
Viel Erfolg, Tas
Moin Thomas,
Du hast sicherlich eine Bühne, falls ja würde ich folgenden Versuch vorschlagen
- Moped auf die Bühne und sichern.
- Linksausdreher und versuchen.
Falls das nicht klappt, kannst du immer noch alles auseinander rupfen.
Good luck
Hallo Clemens.
Zitat von: odeon8 am 05 Juli 2009, 23:30:20
...Der Bolzen ist buendig zum Getriebe gebrochen...
Linksausdreher ist eine Idee, aber die brauchen ein sauberes Loch im Bolzen...das dürfte mit eingebautem Getriebe schwer werden...und ich habe diese Sch###-Dinger bislang noch immer abgebrochen, statt den Bolzen rauszubekommen...und wenn das Ding tatsächlich halten sollte, aber den "oberirdischen" Teil des Bolzens abschert, hat Thomas so richtig Spaß gewonnen...ich würde das Getriebe rausnehmen (nicht, daß wir das jetzt hier mit einer Abstimmung lösen, aber...).
Zitat(nicht, daß wir das jetzt hier mit einer Abstimmung lösen, aber...).
Stimmt, Abstimmung ist kein gültiger Spielzug bei Reparaturen.
1:0 für Gimli.
Aber was das mit dem Linksausdreher anbelangt; biegsame Welle, viel Gefühl, wer weiß?
den Linksausdreher hatte ich schon in der Hand. Samt passenden Bohrer Φ3,0.
Aber dann wollt ich mit dem Akkuschrauber das Loch bohren - da drankommen -
keine Chance . . . :(
Selbst mit einer Biegewelle schwierig, in einen gehärteten Bolzen mittig bohren  :-\\
Soo schwierig geht das Getriebe nicht raus; der R75 Achsantrieb erfordert lediglich
dass BEIDE Gleitrohre entfernt werden müssen - das Rad kann drinbleiben. Und der Akku
ist auch ausser Getriebe-Reichweite  :schrauber:
Hallo Thomas!
Der Bolzen ist bündig abgerissen? Versuch doch mit dem Schutzgasschweissgerät was aufzuschweissen,evtl.Scheibe vorlegen um das Gehäuse zu schützen.Die Erwärmung hilft dann den Bolzen raus zu drehen.
Gruß André
Ui, schweissen an einem Bolzen der in in einem Alu-Mg-xy-Gehäuse steckt ? DAS find ich mutig...
ich denk schon dass alles in allem der Getriebausbau das Zeiteffizienteste ist....da weiss man wenigstens dass und wie es geht
Hi André,
das hatte ich mir auch schon überlegt - aber wie Rolf II bin ich zu dem
Schluß gekommen dass das Riskiko zu hoch ist, man kommt da auch so schlecht ran.
Die beiden Gleitrohre sind schnell draussen. Zumal ich die auch beim
Radwechsel ziehen muß sollten sie wenigstens nicht festgebacken sein.
2 Muttern gekontert drauf, ggfs etwas erwärmen und gut iss.
Werde berichten . . .
So, alles paletti.
Habe heute nachmittag das Getriebe ausgebaut und den defekten Bolzen ersetzt.
Und dann heute abend die Reparatur-Fotos in die neue Galerie eingestellt.
Um ein Foto in 800x600 zu sehen - einfach draufklicken . . .
Viele Grüße - Thomas
Na dann ist ja wieder alles im Lot
auf dem Banana-Boot.
Gute Fahrt
