Teleskopgabel dämpft nicht
Begonnen von Norbert_Bender, 12 April 2009, 00:39:05
Norbert_Bender
ich habe eine Frage zu der Teleskopgabel:
An meinen anderen Motorrädern (2 BMW K-Modelle) wird das Federn der Gabelholme durch Gabel-Öl gedämpft.
Bei der R25/2 habe ich vor kurzen auch das Gabelöl gewechselt. Hier ist mir aufgefallen, dass jedoch keine
Dämpferwirkung durch das Öl spürbar ist. Die Gabel federt und schwingt nach wie ein altes Bett.
Frage:
Dient das Öl hier nur als Schmierung ? - Oder sollte es normalerweise auch eine
Stoßdämpferwirkung haben.
In der Reparaturanleitung konnte ich nur lesen, dass es zur Schmierung der beweglichen Teile dient.  ???
Wie ist das bei Euren BMWs ??
Ist das okay so ? - Oder ist eventuell was kaputt ?
Norbert
Norbert_Bender
Bei der /2 dürfte es wie bei der /0 sein.
Dort dient das Öl nur zur Schmierung.
Die Dämpfung übernimmt die Feder.
Vielleicht sollte man die Federn mal tauschen.
Bei der R25 und 25/2 sind die Gabeln komplett ohne Dämpfung,erst die R25/3 hat die hydraulische Wirkung drin.
Gruß André
