Ölpumpe R27 in R25/3
Autor Thema: Ölpumpe R27 in R25/3  (Gelesen 1048 mal)
  • Alteisentreiber / Bastard
« am: 10 Februar 2009, 17:36:34 »
Hallo zusammen
Laut meiner zwanzig Jahre alten Abstreichliste sollte ich noch eine Ölpumpe der R27 auf dem Dachboden liegen haben.
Ich habe aber in unserem Forum gelesen, dass das bei der R25/3 Gehäuse ( wegen den Gummilagern eng wird.)
Da ich die grössere Aluwanne montiert habe mit dem Distanzstück, frage ich mich, ob sich damit das Problem auch lösen würde?
Hat da jemand Erfahrungen, die er auch teilen möchte?
Daniel
Manfred250
Re: Ölpumpe R27 in R25/3
« Antwort #1 am: 10 Februar 2009, 21:12:34 »
Ja stimmt, daniel. Die R27 Ölpumpe mit den großen 15mm Zahnrädchen passen nur in ein /2 Motorgehäuse.  ;D.
Ich habe aber noch eine Ölpumpe mit 10mm Rädchen. Wir könnten ja tauschen oder so???
Lieber Halbwissen als Nix Wissen
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #2 am: 11 Februar 2009, 08:54:07 »
das passt nicht?  :Frage: Hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht....
Noch 19 Jahre bis zur Rente...
    • Köln
« Antwort #3 am: 11 Februar 2009, 09:21:27 »
Tassilo,
hier läuft was neben der Tabelle.
    • 91301
    • Forchheim
    • Franken
    • Germany
« Antwort #4 am: 11 Februar 2009, 10:40:20 »
Hi cledrera.
Nicht ganz...das mit der Inkompatibilität hatte ich zwar scheinbar auch bisher überlesen, nachdem die Tabelle aber bislang keine Informationen über die Austauschbarkeit der Komponenten zwischen den Baureihen enthält, muß ich mir da erst mal keine Sorgen machen.
Mehr sorgen macht mir Manfreds Vorschlag, eine blaue Mauritius gegen eine aktuelle 55ct-Briefmarke tauschen zu wollen...  ::)
Nur Prinzessinnen richten ihr Krönchen, Königinnen ziehen ihr Schwert
    • Köln
« Antwort #5 am: 11 Februar 2009, 10:56:47 »
Wo Du Recht hast, hast du Recht.
« Antwort #6 am: 11 Februar 2009, 15:13:33 »
Hallo zusammen
Ich habe eigentlich nicht die Absicht diese Pumpe zu tauschen oder zu verkaufen. Meine verbaute Pumpe verrichtet ihre Arbeit im Moment zur vollsten Zufriedenheit der ölabhängigen Motorenteile.
Da ich im November die Ölwanne abgebaut und gereinigt habe, wollte ich meiner Neugierde wegen nicht alles Öl wieder ablassen und nochmals die Dichtungen ( Wanne, Pumpe und Ablasschraube ) ersetzen.
Manfreds Nachfrage mit dem ;D hintendranne, habe ich als normale Anfrage zur Verhandlung verstanden.
Spätestens bei der nächsten Wannenreinigung werde ich gescheiter sein. Sollte jemand so eine Pumpe in der 25/3 oder in einer R26 verbaut haben, bitte ich um eine positive Antwort.
Und sonst " bastardle " ich halt was.  ;D
Daniel
« Letzte Änderung: 11 Februar 2009, 15:42:16 von GüllepumpeCH »
    • 51647
    • Gummersbach
« Antwort #7 am: 11 Februar 2009, 16:28:22 »
Hi Daniel,
also in eine R26 läßt sie sich definitiv einbauen, weil sie von BMW explicit auch für R26 freigegeben wurde (steht irgendwo bei beemergarage.com). Ich weiß jetzt nicht, ob die Gehäuse R25/3 zu R26 im Bereich der Motorsteckachse wesentlich voneinander abweichen... :Frage:
Aber auch bei R26 kann es sein (steht ebenfalls da, wenn ich nicht irre), je nach Guß und/oder exaktem Winkel der Ölpumpenwellenführung (ÖPWF), daß die Pumpe am Guß der Motorsteckachse anstößt.
Es geht hier aber lediglich um +/- 1 mm. Mit 3-4 Feilenstrichen ist genug Raum geschaffen, der Guß ist nicht so dünnwandig, daß das ein Problem wäre.
Man muß halt nur darauf achten (z.B. mit Fühlerleere prüfen)! Nicht daß man die Pumpe anzieht, obwohl sie oben leicht anstößt, und dann sagt es "Knax" oder der Flansch zieht sich schief, wird nicht dicht etc..pp..
Das Distanzstück für die tiefere Ölwanne hat mit diesem Problem nichts zu tun: Es legt nur das Sieb tiefer, aber nicht die Pumpe (das wäre sehr kompliziert: da die Pumpenwelle "schräg" daher kommt, könnte man die Pumpe, wenn, auch nur schräg - und nicht gerade nach unten- versetzen, was ein sehr spezielles Distanzstück erforderlich machte...)
« Antwort #8 am: 11 Februar 2009, 16:41:59 »
Hallo Anselm
Ich dachte dabei auch an ein Zwischenstück mit schräger Bohrung, nach oben mit Schrauben und nach unten zum Sieb mit Stehbolzen zum verschrauben.
Das ganze hat bis jetzt aber nur mit Bildern in meinem Kopf stattgefunden.
Könnte aber machbar sein.  :schrauber:
« Letzte Änderung: 11 Februar 2009, 16:46:46 von GüllepumpeCH »
« Antwort #9 am: 11 Februar 2009, 16:48:49 »
Hallo Anselm
Bergpiratenfehler, dass mit dem Antrieb.  :kopfhau:
Daniel
odeon8
  • BMW R26 * R34/4 * R75/5
« Antwort #10 am: 13 Februar 2009, 10:13:20 »
Zitat von: Rütz
(...) das wäre sehr kompliziert: da die Pumpenwelle "schräg" daher kommt, könnte man die Pumpe, wenn, auch nur schräg - und nicht gerade nach unten- versetzen, was ein sehr spezielles Distanzstück erforderlich machte...)
@ Daniel: Das ist kein Fehler, alter Bergpirat  ;)
Es geht. Mit Zwischenstück wie von Rütz beschrieben. Guggst Du hier
Viele Grüße in die Schweiz
Thomas T(renker)
R27 (15 mm) Ölpumpe
Begonnen von rolf
Antworten: 13
Letzter Beitrag 26 Februar 2007, 22:42:20
von Taz
Ölpumpe R25/3
Begonnen von klawo
Antworten: 1
Letzter Beitrag 17 September 2019, 20:58:07
von 4Taktix
Ölpumpe zerlegen
Begonnen von Einzylindär
Antworten: 1
Letzter Beitrag 16 August 2019, 20:47:41
von OldsCool!
Ölpumpe
Begonnen von Schorsch
Antworten: 26
Letzter Beitrag 22 Juni 2016, 22:19:25
von Manfred250
Ölpumpe defekt ???
Begonnen von Martin1409
Antworten: 4
Letzter Beitrag 12 April 2019, 10:50:49
von OldsCool!
anything
