login
Autor Thema: was neues an der led front  (Gelesen 1293 mal)
  • gibt es eigentlich noch R24-Fahrer in Deutschland?
« am: 26 Dezember 2008, 14:06:53 »
frohe weihnachten... gickt mal, der weihnachtsmann hat was neues gebracht:
http://www.leds.de/c16/LED_Leisten_Module/5mm-LED_Cluster.html
greets, kruemel
Risky
  • Es tut sich was...
    • 62
    • Hinterland
    • Luzern
    • Schweiz
Re: was neues an der led front
« Antwort #1 am: 26 Dezember 2008, 16:46:40 »
Aha...
Thilo A(hnungslos)
Ein neuer Anlauf
R 25/3  1954    Citroën AMI 6  1964
Ducati Multistrada PP   2013
« Antwort #2 am: 26 Dezember 2008, 20:22:38 »
ahem 12V - rücklicht supersache...
kruemel 6(V)
  • Gast
« Antwort #3 am: 26 Dezember 2008, 20:43:32 »
Liebes Krümel,
kannst Du mal miche in wohlwollenden Worten erklären, was Du uns sagen willst?
Robert
  • Meister-Schrauber
  • R 50/2 R 75/5
    • 44149
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #4 am: 26 Dezember 2008, 22:54:42 »
"Ich habe meine BMW ja nicht aus Freude am Bauen, sondern aus Freude am Fahren!"
  • BMW R26 * R34/4 * R75/5
« Antwort #5 am: 27 Dezember 2008, 01:07:59 »
LED - Cluster : DARAUF habe ich gewartet !
DIE ideale Zelt - Innenbeleuchtung  ;D
Thomas (12V)
« Letzte Änderung: 27 Dezember 2008, 01:10:38 von odeon8 »
« Antwort #6 am: 27 Dezember 2008, 09:43:23 »
Lieber Manfred:
Das tolle an LEDs ist ja, das sie gaaaanz wenig Strom verbrauchen und hell sein können. Das dumme an der angelegenheit ist, dass sie mehr punktförmige als flächenförmige Lichtquelle sind, da der Abstrahlwinkel bei einfachen LEDs selten über 30° geht.  Jetzt hat dieser Laden einen günstigen Cluster (=Matrix=-käsekästchen) im angebot, der diesen Nachteil ausmerzt und auch noch auf 12 V ausgelegt ist, d.h. diese ganze Vorwiderstandssucherei hat ein Ende.
Für Manni: Nix Punktlicht, sondern Flächenlicht.
Wäre also eine tolle Möglichkeit, das Rücklicht endlich mal stromsparend und hell aufzubauen, unter Umständen könnte man sogar noch das Bremslicht mit integrieren mit zwei unterschiedlichen Schaltkreisen... zuvor war das viel Bastelei, jetzt aber relativ einfach Möglich...
gruß kruemel
« Letzte Änderung: 27 Dezember 2008, 09:49:21 von kruemel »
« Antwort #7 am: 27 Dezember 2008, 12:06:36 »
(...) diese ganze Vorwiderstandssucherei hat ein Ende.
Moin kruemel, ein Vorwiderstand wird nach-wie-vor gebraucht, guggst Du hier
 Empfohlene Widerstände
13V    33 Ohm    min. 0.11W
24V    220 Ohm    min. 0.72W
230V    3.9 kOhm    min. 13.08W
Thomas  :oberlehrer:
  • Meister-Schrauber
« Antwort #8 am: 27 Dezember 2008, 12:36:25 »
Moin moin,
nach meinen Erfahrungen bei Taschenlampen sind diese 5 mm LEDs (egal wieviele man davon zusammenclustert) einfach nur Funzeln...
Leider kann man die verschiedenen LEDs fast nie wirklich gut vergleichen, da entweder Lumen, Candela oder nur die Leistungsaufnahme in Watt angegeben werden... ganz zu schweigen vom Abstrahlwinkel, der leider häufig auch nur im Kleingedruckten steht...
So richtig interessant wird es bei 1-3 Watt (z.B. http://www.leds.de/p118/High-Power_LEDs/LUXEON_I_III/LUXEON_LXHL-LW3C_weiss_65lm_3-Watt.html ) aber die erfordern eben gegebenenfalls entsprechende Linsen, Spiegel, etc. = wieder Bastelei.
Carsten
  • Honda NC700X
    • 28279
    • Bremen
« Antwort #9 am: 27 Dezember 2008, 13:18:25 »
Moin zusammen,
bei meinen Recherchen über ein geeignetes Fahrradrücklicht bin ich auf http://www.kielnet.net/home/julien.thomas/tech/ledruecklicht.htm diese Seite gestossen. Ist auch ein Cluster und mit Berechnungen für die Vorwiderstände bei 6Volt Wechselstrom (Fahrraddynamo). Kann man aber sicher ganz leicht für 6Volt Gleichstrom umbauen
Knut (12 Volt)
