300er Umbau läuft!
Begonnen von hannes55, 14 April 2008, 22:08:47
Einen /2 Krümmer mit eingeschweißter Mutter hätte ich noch zum ausleihen. Das Zeug braucht man normalerweise nur einmal zum abstimmen. Und meine /2 ist ja vor 2 Jahren optimiert worden. ;D
Also: Wer den Krümmer benötigt, melden.
hannes55
.... und ich such jetzt einen brauchbaren /2- Krümmer OHNE LOCH!
Fällt mir grad so ein... ;D
Aber im Ernst: Hat jemand so was abzugeben? Bitte melden!
Gruß, Hannes
Was dann?!
ClassiCmen
dann benötige ich auch einen R26 Krümmer zum optimieren, ggfs. eine Leihgabe! Mit Kostenerstattung
gerd
hab zum Thema einmal ein wenig gegoogled und schreibe hier weiter, da es ausreichend Kommentare usw. mit Links gibt.
Hintergrund dazu war die Frage..: "Wie bitteschön misst eine LambdaSonde (LS) ausreichend genau bei einem Lambda (="L") unter 1,00  ? "
(L ist definiert als tatsächliche Luftmenge zur Luftmenge die zur Vollständigen Verbrennung benötig wird)
Und bei L <= 1,00 wird der gesamte zugeführte 02 zur Verbrennung verwandt => O2 im Abgas = 0%).
Zur Funktionsweise der div. LambdaSonde-Typen (="LS") zunächst einmal diese Seite gefunden:
http://www.kfz-tech.de/LambdasondeB.htm
Da Details unter Punkte Lambda1 bis lambda4  ansehen, da gibt es auch Diagramme..
Mein Fazit (und das findet sich auch in ev. Kommentaren von LS-Bastlern im INet):
Obacht ! Die Messgenauigkeit auch besserer Messgeräte auch bei Breitbandsonden ist wg. der kleinen Differenz zB: .. 0,1V bei L = 0,95 zu 0,9 fragwürdig.
Beim Diagram zum aufwendigen Mehrkammersystem hier sind es von L=0,7 bis 1,00 gerade einmal 0,1 mA Differenz:
Und: So gut wie alle LS sind auf L soll = 1,00 wg. moderner Motoren ausgerichtet.
Zu fraglicher "Lambdasonde Koso Mini LCD für 4-Takt Motoren" von
http://cgi.ebay.de/Lambdasonde-KOSO-MINI-LCD-fuer-4-Takt-Motoren_W0QQitemZ380051339743QQihZ025QQcategoryZ82452QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
.. auch hier ist das LS-System auf einen Sollwert L = 1,00 ausgelegt UND über Genauigkeit usw. seiner Anzeige steht da gar nix (nur Auflösung). Und .. kann ein 2-Kabel System mit mehren Messkammern arbeiten ? Bezweifel das...
VG I
