20W50 unlegiert...wer hat Erfahrungen?!
Begonnen von Taz, 11 Dezember 2007, 22:06:01
Na gut, wenn jemand unsicher ist, der 25 Jahre diese Maschine fährt und jetzt fragt, ob er was falsch macht, bei der Ölauswahl .....
Was soll man davon halten ?
Die heutigen Öle können viel mehr als die Schmierstoffe der 50er Jahre,
seit einem Jahr fahre ich ein HD30 Öl in verschiedenen Maschinen ....
geht auch (wer hätt's gedacht ? ) die Motoren laufen mit weniger mechanischen Geräuschen ...
mehr nicht, .....
Und hört mir auf mit dieser Schwebstoffdiskussion  ::)
zeitiger Ölwechsel (und natürlich die Reinigung der Schleuderscheibe und der Ölkanäle in der Kurbelwelle) ist der Schlüssel für ein langes Motorleben.
Gruß mek  :schrauber:
hpoberli
mehr nicht, .....
hpoberli
#32
Fahre seit Jahren SAE 20W50  Motorradoel von Castrol und meine R26 läuft immer noch. Wechsle aber das Oel alle Jahre bei ca 3000 Km.
Dappsull
Keine Angst, ich habe mich nicht verarscht gefuehlt, der Titel war '...wer hat Erfahrung?', und das ist meine.
Mir fiel noch ein, dass ich tatsaechlich einmal das Problem hatte, dass die Kipphebel ziemlich trocken liefen, weil der mir bis heute schleierhafte Weg, den sich das Oel bahnen muss, verstopft war. Aber ob das an der Oelsorte lag oder an allzu viel Gottvertrauen der BMW-Ingenieure, die das Konzept erdacht haben, sei dahin gestellt. Ist auch schon mindestens 20 Jahre her.
Na Mek,
was meinst du wie viele Schwebstoffe du erst beim richtigen Öl UND rechtzeitigen Ölwechsel vernichtest....nebenbei, du willst doch nicht behaupten das du das Ölschleuderblech außer der Reihe (soll heissen ohne die KW sowieso zu ersetzen) reinigst??
Robert
#36
Denke mal, die  passenden Wechselintervalle und eine büschen um die Karre kümmern.. mehr braucht es nicht. DAMAAAAAAALS  :rip: waren es Gebrauchsgegenstände. Heute auch. Auch wenn es so manch einem Oldtimersammler jetzt zerhaut. ICH WILL DAMIT FAHREN. und angucken auch mal. Schluß jetzt. Nach Ausnüchterung rauf auf den Hobel. Morgen. Ne, besser übermorgen..... :prost: :saufen: :prost: :saufen: :prost: :saufen: :prost: :saufen:
Und ein frohes 2008. Bleibt gesund.
Robert
:bike:
"Ich habe meine BMW ja nicht aus Freude am Bauen, sondern aus Freude am Fahren!"
Moin zusammen,
wenn mir irgendjemand ein Öl zeigt, dass nur die API-SB und nix anderes erfüllt, kaufe ich es sofort ab. Auch grössere Mengen.
Die API-SB ist die gängige Spezifikation von 1930 bis Mitte der 60 Jahre.
Danach wurden die Motoren immer leistungsfähiger und die Schmiermittelindustrie wurde von den Motorenherstellern gezwungen, ihre Öle mehr und mehr zu legieren. Heute können bis zu 20% Additive drin sein!!
Gibt es genügend Interesse, dass sich es lohnt, ein HD-Öl 10W30 extra für uns anzumischen?? Ich kenne da jemanden.
Robert
bratoletti
:applaus:beruhigen kann, dass jeder zunächst mal darauf achtet, dass Öl drin ist im Sumpf.
Das erscheint mir viel wichtiger, als die Frage welches Öl ich nehme, und ob ich nun nach 2.000
oder 8.000 km das Öl wechsle.
Wozu das ganze?
Hat jemand Axtien bei Einbereichölverkäufern?
Schwebt der Schlamm, bleibt er nicht hängen oder?
Habe alles erst lesen müssen, um nun nach dem bestimmt 5-Mal, dass ich diese Thema im Forum
gefunden-und immer ganz gelesen- habe, mich doch noch ganz unten einzureihen.
Es hat wohl mit Glauben zu tun.
Ich glaub auch, aber anders oder ch weiß nicht , was ich glauben soll.
Die Fähigkeit, das Feinzeug schweben zu lassen, ist ein gute Gabe der heutige Öle. (sagt mein VW Käferspzialist)
Warum denn nach 2.500 km Öl wechseln, wie es in den 1950ern üblich war (auch bei VW)?
Weil ich den Schlamm als Haufen unten liegen habe (mit dem einfachen ÖL) und die Gefahr groß ist,
dass er woanders sonst festpappt. Mit 20-50 kann ich den Käfer 7.500 oder 10.000 km fahren ohne Problem.
Warum soll ausgerechnet Kohleruß (ich glaube daraus besteht der Schlamm) die Schmierung behindern
oder Ölleitungen verstopfen? Es gibt sicher eine Ausnahme: lange stehende Motore mit Altöl drin, da kann
was kleben und verstopfen. Aber wer fährt nach dem Reanimieren, sagen wir nach 15 Jahren Stillstand,
damit über die Autobahn. (Erst Spülöl und so weiter, das ist bekannt denk ich..)
Solange ich Moped fahr (ab 1976) habe ich immer Metro oder Baumarkt Mehrbereich-Öl oder in Vaals
bei der ARAL Tankstelle an der Grenze links (gibt es glaub ich nicht mehr) loses Mehrbereich-Öl gefahren.
Was drin ist im ÖL war mir nie klar. Ich hab geachtet, dass es drin ist. Und bin gefahren, erst immer warm gefahren.
Was passierte mir?
Die R60/5 mit 75/7 Motor (1979 bis 1989 100.000 km gefahren) zum Beipiel ging mit Ventilabriss 1989 in
die Knie, bei meinem Bleifreiversuch.
Meinen 1965er Käfer hat es Pfingsten 2007 dahin gestreckt mit dem ersten Motor bei ca. 157.000 km.
Aber nur wegen dem OPI Oel? (Käfer Öl Sumpf und Technik sind den BMW 1 und 2 Zylindern sehr ähnlich)
Jetzt sind mir vielleicht einige böse, vielleicht irritiere ich aber auch den, der glaubt, es gibt die eine Wahrheit,
ich kenne keine, mir ist nur Einbereichsöl zu kompliziert zu besorgen und zu teuer und ich sehe keine zwingenden
Zusammenhang zum Lagerschaden der KW oder dem Abriss des Ventils...
Schönen Jahranfang
Michael aus DD
Fährt R1250R-22;R100R-93;ETZ300-88;ETS250-71
Steht R80/5-72;HWKSR100-93;R26-56;BSAB40-72;VWTyp11200-65
Robert
Die einen sagen so... die anderen....  :gewissen:  Ich bin mittlerweile zu der Überzeugung gekommen, daß man doch auf die Intervalle achten solle   :schrauber: und das die Ölsorte eher zweitrangig ist. Aber wenn ich doch zu einem guten Kurs ein ÖL kriege, welches dem damaligen entspricht... da sag ich doch nicht nein.  :koenig:  Oder seh' ich da wieder was völlig falsch......... :wikinger:
Robert
:bike:
Robert
:bike:
Bestimmt ;D!
Michael, auch beim Käfer war eine Abnnahme des Drahtfilter vorgeschrieben, es reichte auch da nicht nur das Öl abzulassen.
Auch beim Käfer sollte sich der "Schlamm" unten ablagern...es gab extra dafür ein Dichtungs(papier) set für diesen Siebabbau...soweit ich mich erinnere sollte das bei jeden 2. Ölwechsel passieren....falls du die letzte Käfergeneration kennst...die hatten Überhaupt keine Ölablaßschraube mehr, da MUSSTE man den ganzen Deckel abbauen (ich vermute mal als Reaktion von VW weil das besagte reinigen aus Zeitgründen immer "vergessen" wurde).
Du sollst eben auch bei unseren Kisten alle Naselang die Ölwanne abbauen und den Schlamm rauswischen (der sich eben auf Grund der Schwerkraft, bei jeder Motorpause, größtenteils(!) eben da absetzt).
Ich bin selber jahrzehntelang mit stinknormalen Öl (Baumarkt, Karstadt, Castrol GTX etc) gefahren, das dreht nachweislich keinen Motor den Hals um...es geht mehr darum "was ist besser"
Schwebstoffe sind nicht nur aus Kohle...da ist auch jede Menge Abrieb mitdrin. Ist aber auch egal, alles  das ist nicht so schön für Lager, Schleuderblech und Bohrungen.
Du hast mit deiner Reihenfolge natürlich recht:
Nach Wichtigkeit:
1. Überhaupt Öl drin
2.Rechtzeitiger Ölwechsel (würde ich immer machen, also  alle 1500km, es beschert mir zwar keine Schweißausbrüche wenn ich es erst nach 2200 schaffe, versuche es aber zu vermeiden)
ich würde dann als 3. schreiben:
3. das richtige Öl nehmen.
Na klar halten die Motoren auch ohne 3., aber (zumindest sehr wahrscheinlich) eben länger mit dem richtigen ÖL...wenn man die o.g. Reihenfolge einhält ;D.
Deine Aussage mit neueren ÖL kann ich die Intervalle drastisch verkängern ist zumindest diskussionswürdig...Wurden die kurzen Intervalle festgelegt weil das Öl schlechter war (es war, aber war das der einzige Grund?)...
Das Argument mit dem zu teuer....wie oft wechselt ihr Öl im Jahr?...2-3mal? dann reden wir hier von Mehrkosten von 10-12€ p.a. (max)...bei dem was wir da sonst an Kohle und Zeit reinstecken...nichts.
Zum umständlich..ok (zumindest tw ;D, ich kaufe einmal 20 L und habe dann ein Jahr Ruhe).
Fährst du Bleiersatz? Ich komme wegen deinen Ventilabriß darauf.
... noch unwahrscheinlicher als mit falschem Öl hat der Ventilabriß wohl mit (fehlendem) Blei zu tun...
... womit wir bei Kap.2  der Gretchenfragen wären... ;D
Der "Kasus Knacktus" beim Öl bricht sich m.E. bei der einen zentralen Frage, die sich leider wohl nur im Experiment (und wer macht das?) und nicht per Überlegung lösen läßt:
Was passiert mit den schwebenden Schwebstoffen, wenn sie in die Schleuderscheibe kommen ??
- Scheiden sie sich dort ab und verstopfen sie schneller als gewünscht?
- Oder scheiden sie sich nicht ab und lassen die Scheibe bis auf gröbere Späne sauber?
Ich persönlich "glaube" zweites.
Denn legiertes Öl wird im Betrieb eindeutig schneller dunkel als unlegiertes, hält die Stoffe also trotz Scheibe in der Schwebe.
So daß man (wenn man an 2. glaubt ;D) allein beim Ablassen von legiertem Öl mehr Abrieb aus dem Motor entfernt als beim Ablassen von unlegiertem Öl mit zusätzlichem Reinigen der Ölwanne.
Letztlich glaube ich auch nicht mehr was ich wissen soll.... oder so ähnlich.. :saufen:
Habe den Tipp von Helga befolgt, und mir von Fuchs 40er Öl besorgt. Habe das Zeug im Motor, Getriebe und Achsantrieb drin. Beim diesjährigen ölwechsel war defenitiv sehr wenig Abrieb gegenüber der letzten Ölsorte (30er castrol im Motor, synt. im HGetreibe und Achsantrieb).
Hi.
Da wir schon bei Glaubensfragen sind: Ich nutze die unlegierten Öle in erster Linie deswegen, weil ich über den Überholungszustand meines Motors nix weiß....und nach allgemeinem Anraten sind die Zusätze moderner Öle wohl nicht unbedingt gut für die alten Dichtungen.
Sowie der Motor mal von mir überholt und mit aktuellen Dichtungen ausgestattet wurde, werde ich wohl auf höherlegierte Öle umsteigen...die sollten zusammen mit einem Magneten in der Ölwanne und unverändert kurzen Ölwechselintervallen dann für saubere Verhältnisse sorgen :)
Moin zusammen,
habe irgendwann zum Beginn der letzten Saison geschrieben, dass ich Kompressoröl in den Motor gefüllt habe. Dieses Öl hat definitiv keine Additive, die die Partikel im Schwebe halten (Dispergentien), allerdings auch relativ viel reinigende Additive.
Vor dem letzten Ölwechsel (3000km gelaufen) war das Öl am Peilstab nach 3 Tagen Standzeit im oberen Bereich noch hell, der untere Bereich schwarz.
Ölwanne ab und ungefähr 2 Esslöffel dickere Brühe rausgeholt, obwohl der Motor vor der letzten Ölfüllung zumindest im Kurbelraum gereinigt wurde. Schleuderblech und Ölsieb waren nach diesen 3000km immer noch sauber. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mit einem anderen Öl das ganze Dicke permanent durch dem Motor gepumpt wird....
Mein Glaube: bei sauberen Motor und häufigem Wechsel geht Öl mit Inschwebehalter (einfachstes vom Baumarkt); bei älterer Motorrevision sind Öle ohne Dispergentien Pflicht. Bei letzterem in der Winterpause die Ölwanne ab und säubern.
@Tas: über die höherlegierten Öle und die magnetisch Ölablassschraube werden wir noch mal reden  :prost: (und lachen ;D)
Knut und Tas ...
lach ich mit...von wegen magnetischer Eigenschaften der Schwebstoffe
Anselm...ist mir im Moment zu kompliziert (wie eigentlich immer)... dank Black and White (Thomas sei Dank)...vielleicht(!) morgen.
Rolf Erdale
Ja ... diese Schwebstoffe   ::)
schweben sie denn nun oder setzen sie sich ab ?
Klar , wenn sie Zeit haben, setzen sie sich ab;
aber ganz und gar ? .... nicht wirklich ... unten wird's immer dichter und
konstruktiverweise (oder unglücklicherweise) saugt das Ölpümpchen auch noch gerade dort ab.
Dann schwebt schon wieder alles ... ok, fast alles  :o
Da hab' ich doch lieber gleich alles in der Schwebe
(wobei das natürlich auch nicht, nach längerer Zeit, homogen schwebt),
und lasse dann den verteilen Schlamm ansaugen, in etwas geringerer Konzentration :P
Kommt jetzt noch ein Wechsel alle 1500-2500 Tkm dazu und eine magnetische Ölablassschraube,
glaube ich, dass man auch mit einem gewöhnlichen 15W40 ganz gut fahren kann.
Habe heute mal bei ebay geschaut, man bekommt ein 20W50 im 20L Gebinde für 59€ angeliefert.
Noch Fragen ?
So zum Test kaufe ich auch wohl mal ein HD40, weil ich ja öfter mit größeren Passungen fahre, da klapperts halt mit dünnem Öl.
Ich denke dieses Billigöl 15W40 ist ganz gut als Spülöl und als Einfahröl,
wenn der Motor sauber ist und die Passungen klein, kann man ohne Bedenken diese Öle auch als Normalöl benutzen.
Robert
... herrlich diese Öldiskussion... alles fischt im Trüben... und im zigsten Anlauf finden wir keine Lösung.....
Freue mich schon auf den nächsten Anlauf....
Robert A(lle 2000 km wechseln, Hauptsache: mineralisch)
:bike:
.... au Mann;gibt bestimmt gleich wieder ein auf den Deckel.....
.....Rolf?....... ;)
Robert: :wikinger:  (gern geschehen)
Mek: meins kostet 60€, noch weitere Fragen?
So Anselm und mek, um mal das philosophische Geplänkel über dauerschwebende Schwebstoffe abzukürzen:
Über die rede ich nicht, wären die die Hauptsache stellt sich natürlich dem geneigten Leser die Frage wozu denn die rührige Erdölindustrie extra "in der Schwebehalter" beimischt?? Und für Schwebstoffe die sich von alleine länger als 8 Std in der Schwebe halten auch nicht, weil in der Zwischenzeit doch schon ein paar motoren abgestellt werden (auch beim LKW, Arbeitszeitregelung sei dank).
Bleiben die Anderen, die, die eigentlich schwer und groß genug sind abzusacken.....oder eben in der Schleuderscheibe an die Wandung gedrückt werden...und das tun (zumindest zum Großteil, dafür ist schließlich diese Form der Ölreinigung erfunden worden) die Teilchen. Wird dieser Anteil größer (eben durch die Zusätze) ist zumindest das Schleuderblech eher voll .
Doch Rolf, ich rede über die, die du meinst. ;D
Und unterstelle: Du magst recht haben oder auch nicht, auch deine Theorie ist Spekulation.
1. Als die Schleuder-Ölreinigung erfunden wurde, gab es die Dispergentien im Öl noch nicht (zumindest waren sie noch nicht üblich).
2. Es muß nicht sein, daß Teilchen, die eigentlich schwer genug (will meinen "dicht" genug) wären abzusacken, auch wirklich absacken!
Ich weiß nicht was für Dispergentien im Öl sind (das ist ja das Problem). Aber ich weiß, daß die richtigen Dispergentien durchaus auch richtig schwere (dichte) Teilchen wie Metallabrieb etc. dauerhaft in der Schwebe halten können, auch in der Zentrifuge.
Jede normale Seife hat ja ebenfalls einen kleinen Effekt in dieser Richtung: Die Seifenmoleküle lagern sich um das Teilchen, das Gebilde nennt sich dann Mizelle. Dadurch kann das Teilchen nicht mehr mit anderen Teilchen zusammenpappen und es wird mit einem Auftrieb(!) ausgestattet, der von dessen Oberfläche und nicht von dessen Gewicht oder Dichte abhängt ("Schwimmflügeleffekt").
Um eine dauerhaft stabile Suspension herzustellen, braucht man normalerweise zwei Sachen:
1. Die Teilchen müssen alle die gleiche Größe haben.
2. Das richtige Dispergenz, welches genau diese Größe in der Schwebe hält.
Da auf ersteres kaum Einfluß besteht, werden sich die Ölhersteller auf eine bestimmte Teilchengröße eingeschossen haben. Alles was kleiner ist steigt tendenziell auf, nur alles was größer ist sinkt irgendwann (in der Schleuderscheibe) ab.
Da wir weder diese Teilchengröße, noch deren Häufigkeitsverteilung im Öl, noch deren Sinkgeschwindigkeit in unlegiertem Öl (wenn sie zu Klümpchenbildung neigen, können kleine Teilchen durchaus schneller sinken als große) kennen, bleibt die Frage:
"Schleuderblech eher voll oder eher leer??"
ungeklärt. :-\\ :P
(nicht wahr Robert? Es macht immer wieder Spaß... :lol:)
Zitatman bekommt ein 20W50 im 20L Gebinde für 59€ angeliefert.
Noch Fragen ?
Ja. Liegt ein frankierter Karton für die Rücksendung des Altöls bei?
Zur magnetischen Ablaßschraube (Gibt es da falsche Vorstellungen?):
Das ist ein (ich finde gutes) Diagnostikum! Nichts anderes (...wurde je behauptet, oder?). Deshalb habe ich sie bei Getriebe und Achsantrieb als Einfüllschraube.
Bei meinem Pleuellagerschaden fand sich eine kirschkerngroße Menge Späne an der Schraube, aber ein Eßlöffel lag in der Ölwanne!
Sie schützt den Motor nicht vor Spänen, aber sie zeigt sie dir viel eher, als du sie ohne bemerken würdest.
Gruß Rütz Z(weifelt weiter)
DAS ist schon mal ein guter Anfang! :-*
OK
Dito, aber doch nicht alle Teilchen...und dann kommt ja noch die Schleuderscheibe
DAS ist eine Vermutung! Meine Vermutung ist, das sie abgelagert werden, schon auf Grund ihrer Materialeigenschaften sich da zumindest verklumpen.
Zusammenhang ist mir nicht klar, s.u.
HÄH? Bloß weil die Ölhersteller sich auf EINE Größe eingeschossen haben, steigen kleinere ( als diese Größe) Teilchen auf?
bleibt die Frage:
Verstehe ich auch nicht. Erst steigen sie auf, dann verklumpen sie sich (doch) und sinken doch? Und was ist mit deiner Seifentheorie?
ungeklärt. :-\\ :P
s.o.
Joh!das hat des Kaisers Bart so an sich.
Das war z.B. rattenscharf ;D
Du hast Esslöffel in der Wanne?
Leider (nachweislich ) falsch! Sie schützt den Motor nicht vor allen Spänen, aber doch zumindest vor den Spänen  die jetzt an dem Magneten hängen, oder nicht? Daran beisst sich meiner Meinung nach auch die ganze Diskussion, die wird (natürlich nicht von mir ;D) zu ausschliesslich geführt, ich habe nicht gesagt (z.B.) "modernes" Öl ruiniert den Motor, sondern das unlegiertes tendentiell besser für unsere Art der Ölreinigung besser geeignet ist....weil eben ein Teil eben nicht in der Schwebe gehalten wird und eben absacken kann...du argumentierst immer mit "nicht alle" und und führst gegenbeispiele auf....na und, "alle" habe ich auch nicht behauptet, sondern ich behaupte das was ich zu deinen Abrieb am Magneten gesagt habe. Nebenbei, wieso am Einfüllloch?
Trotzdem!
ZitatVerstehe ich auch nicht. Erst steigen sie auf, dann verklumpen sie sich (doch) und sinken doch? Und was ist mit deiner Seifentheorie?
Moin Rolf, du must mehr darauf achten, ob ich von legiertem oder unlegiertem Öl rede (in diesem Fall von unlegiertem also ohne Seife).
Nochmal:
Ich vermute, daß der größte Teil des Schlammes, der sich bei unlegiertem in der Wanne absetzt (also zügig absetzt), trotzdem aus kleinen Teilchen besteht.
Genau aus den kleinen Teilchen, die ein legiertes Öl dauerhaft in der Schwebe hält, so daß sie sich dort nie, auch in der Schleuderscheibe nicht abscheiden.
ZitatSie schützt den Motor nicht vor Spänen, aber sie zeigt sie dir viel eher, als du sie ohne bemerken würdest.
Tu nicht so, als ob dir sowas leid täte! ;D
Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist falsch?
Meinst du die 1% Späne, die an der Schraube hängenbleiben, verlängern merklich das Motorleben, wenn der Motor Späne produziert?
ZitatNebenbei, wieso am Einfüllloch?
Weil man da nachschauen kann, ohne das Öl ablassen zu müssen und ein Magnet am Einfullloch erfahrungsgemäß genausoviel Späne einfängt, wie der Magnet an der Ablaßschraube.
Vielleicht sollte man einfach mal direkt nach einer scharfen Fahrt sein Öl abzapfen und Zentrifugieren (hat einer die Möglichkeiten?), 1x mit legiertem und 1x mit unlegiertem Öl... das Ergebnis würde ich echt mal interessieren... :Frage:
Rütz g
... passt bitte bei der ganzen Diskussion auf, dass ihr nicht "legiert" = "mit Dispergentien" in eine Waagschale wirft.
Ich bin nicht gegen legiertes Öl, aber gegen Dispergentien (die "in Schwebe halter")
Knut (nicht schwebend)
1. Ja. Liegt ein frankierter Karton für die Rücksendung des Altöls bei?
2. Bei meinem Pleuellagerschaden fand sich eine kirschkerngroße Menge Späne an der Schraube, aber ein Eßlöffel lag in der Ölwanne!
1. Wenn ich im Baumarkt das Öl kaufe, bekomme ich auch kein Abholgutschein für das Altöl, den ich dem Angestellten des Baumarktes in die Hand drücken kann, wenn er es bei mir abholt.  :P
2. Bekanntlich haben Magnete 2 Pole, einer ragt ins Öl, der andere ist alles Eisen am anderen Pol, also die gesamte Ölwanne   :P
Ich werde es demnächst mal ausprobieren :
Mehrere Neodyn-Magnete polgleich innen auf der Ölwanne anordnen und nach 2 Jahren mal nachschauen.
emil
...meine Wanne ist aus unmagnetischem Alu - Guss... ???
Emil
Nun muss ich wohl auch mal mein solides Halbwissen zur Schau stellen ...  :-\\
Sorry Rütz - das GLAUBE ich nicht.
Beim normalen Absetzvorgang sind die (durch Additive unterstützten) intermolekularen Wechselwirkungen vergleichsweise klein. Man muss die Partikel nur gegenüber der Schwerkraft (basierend auf der Dichtedifferenz zwischen Partikeln und Öl sowie der Gravitation) in Schwebe halten. Und zwar in der Ölwanne bis die Olpumpe den Schlonz wieder ansaugt und erneut dispergiert.
Hierbei stehen die Reibungskräfte an der Partikeloberfläche der Schwerkraft entgegen. Für kleine Partikel ist die Reibung (Annahme: stoke'sches Gesetz) im Vergleich zur Schwerkraft durch die Massendifferenz vergleichsweise groß -> sie sinken langsamer oder gar nicht ab.
In der Zentrifuge sind die Schwerkräfte um Größenordnungen höher und die Reibung wird nicht nur für große Partikel überwunden -> auch kleinere Partikel, die in die Zentrifuge kommen, scheiden sie sich ab! Die vergleichsweise geringen Wirkungen der Additive auf intermolekulare Wechselwirkungen sind hier vernachlässigbar.
Allerdings gibt es wieder einen entgegengesetzten Mechanismus: Werden die Partikel durch das Inschwebehalten in der Ölpumpe mehrfach durchgefördert, so werden sie möglicherweise durch die Scherung zerkleinert ... Aus großen (Ölkohle-)Partikeln werden kleine und aus kleinen ganz kleine usw. Diese würden dann wieder in Schwebe bleiben...  :-\\  Metallabrieb würde jedoch (sofern er in Schwebe gehalten wird) ziemlich sicher in der Schleuderscheibe landen.
@mek:
Zitat2. Bekanntlich haben Magnete 2 Pole, einer ragt ins Öl, der andere ist alles Eisen am anderen Pol, also die gesamte Ölwanne :P
Häh? Warst du es nicht sogar, der über diesen Irrtumn aufgeklärt hat (Ölwanne als Feldlinien kurzschließndes "Joch" etc...)?
Egal. Ich habe es sogar eigenhändig untersucht:
Selbst wenn man den stärksten Neodym-magneten der Welt auf seine Ablaßschraube klebt, wird an der Ölwanne nichts meßbar magnetisch.
Das Abstandsgesetzt für Magnetkräfte sorgt schließlich dafür, daß man auch mit dem Magneten selbst kein Metall aus dem Öl quantitativ entfernen kann.
@Oerlov:
Zitat-> sie sinken langsamer oder gar nicht ab.
Sag ich doch! ;D
Zitat-> auch kleinere Partikel, die in die Zentrifuge kommen, scheiden sie sich ab! Die vergleichsweise geringen Wirkungen der Additive auf intermolekulare Wechselwirkungen sind hier vernachlässigbar.
Das intermolekulare verstehe ich nicht... meinst du die Verklumpungstendenz der suspendierten Teilchen?
Versuche mal homogenisierte Milch durch Zentrifugation wieder zu trennen!
Das geht nicht (zumindest nicht mit normal sterblichen g-Zahlen).
Klar ist alles eine Frage der Größenordnung, man kann keine Kugellagerkugeln suspendieren, aber es gibt auch Suspensionen, die man selbst in der Ultrazentrifuge nicht klein kriegt.
Und wie du (und Rolf und andere) schon sagst: Es gibt ent- und gegengesetzte Effekte.
Damit ist es wie mit der ehemaligen Vorhersage des Klimawandels (Kalt- oder Warmzeit?), letztlich half nur messen.
@Knut:
Hast recht, das sollte man unterscheiden (aber auch die Ölfirmen sind da ziemlich nachlässig).
Vielleicht sollte man, ganz zeitgenössisch, unlegiertes Einbereichsöl mit Mathy (=Zinkdithiophosphat (ZnDTP) kombinieren... :Frage:
T(rotzdem: Auch 3.000"g" schaffen es nicht! ;D)
Nochmal:
Noch'n Arument für mich...dann werden sie also immer wieder durch die Lager gespült...und keinereli Chance das sie wenigstens durch das Schleuderblech aufgehalten werden
Genau das meinte ich ich ich dir "vorwarf" immer immer alles zu absolut zu sehen/interpretieren.
ja, immerhin ist dieses 1% (nebenbei wieder eine "absolut" Interpretation von dir) nicht mehr im Ölkreislauf und verlängert auf alle Fälle das Lagerleben...merklich??? Interpretationssache...aber es verlängert. Genauso wie vorhin (also letzten tret) geschrieben auch jedes Fusselchen was nicht mehr pausenlos durch die Lager gespült wird (weil es eben sich vorher abgesetzt hat) besser für den Motor ist.
Auch wenn die magnetische Bestandteile absacken (s. den ganzen tret). "Erfahrungsgemäß"? Nach deiner ? Wie verifiziert?
Jau, das würde die Frage lösen und von der Esoterik wegführen.
Rütz g
Und, Mek, kannst du den wenigstens dein Altöl dort abgeben...kostenlos??
Was haltet Ihr denn vom Fuchs Öl
TITAN Universals HD 4o
Freigabe nach APICF MIL 21040 uw.?
Gibt es auch soviel ich weiß als 30 und als 20.
Habe dies im Motor , Getriebe und Achsantrieb drin.
Gruss Manfred:
Oder wir bauen und um das Ölpumpensieb ein Rohr das knapp bis zum Boden geht, in dieses Rohr kommt ein Filterpapier rein das einen Großteil des Dreckes herausfilter.
