zuviel Luft beim Gasgeben
Begonnen von fíre-berni, 12 August 2007, 18:42:50
R26/1 Beim Gasgeben kommt zuviel Luft
Luftfilter defekt
1 (25%)
Vergassereinstellung
4 (100%)
Stimmen insgesamt: 4
fíre-berni
meine R26/1 läuft im Standgasganz normal.Beim Gasgeben holt der luftfilter zuviel Luft und Sie geht aus .Wenn ich ein Tuch vor den Ansaugstutzen gebe laüft Sie normal !? Fehlt vieleicht im Luftfilter ein Bauteil ? Ich habe das Motorad noch nicht solange also bitte nicht lachen .Fire-berni
fíre-berni
zieht der Vergaser irgendwo am Flansch Nebenluft?
Oder sie bekommt zu wenig Sprit! Tupf mal den Vergaser bis er überläuft  und gib dann noch mal Gas. Oder zieh mal den Schlauch ab und schau mal ob ein dicker Strahl an Benzin rausfliesst. Düsen  und Bohrungen solltest Du alle mal durchblasen, Vergaserreiniger ist auch hilfreich! Nebenluft, wie Heiko schreibt, kann am Gummi oder am Flansch eintreten, wenn Passung nicht richtig sitzt oder festgeschraubt!
fíre-berni
Der vergaser bekommt genug Sprit. Wenn derLuftfilter offen ist und ich den einlass zum Vergasser mit eieen Tuch leicht verstopfe  , dann läuft der Motor im standgas normal und er nimmt meiner Meinung auch vollgas an. Mit diesen Provisorium bin ich auch schon 500 Meter gefahren.Ist für mich aber keine Dauerlösung
Hi Bernd, läuft sie denn normal im warmen Zustand? Hast Du das mit dem nachträglichen Tupfen probiert und dann mal Gas gegeben?  Mach mal ein Foto vom Luftfilter und stell es hier rein! Nimm mal Starthilfe, Bremsenreiniger o.ä. und sprühe mal auf den Ansaugstutzen. Wenn die Drehzahl dann hoch geht , zieht sie an der Stelle Falschluft.
sag mal, welche Hauptdüse ist drin und was für ein Vergasertyp ist verbaut?
Nebenluft schon geprüft??????????
Als Test z.B. absprühen der Flansche mit Bremsenreiniger!... aber nicht direkt auf den Kopf oder Zylinder halten!
Eigentlich erst mal irgendwie zu fett, hört sich jetzt aber alles an nach viel zu kleiner Hauptdüse, hat sie das seit Anfang an gemacht oder neuerdings?
hallo,
das o.g. bedeutet nicht (zwangsweise) das der Vergaser genug Sprit bekommt...es bedeutet nur das er zuviel Luft ODER  zuwenig (!) Benzin bekommt...wichtig ist das Verhältnis.
Bekommt er zuwenig Benzin...würde er eben auch laufen (wenn auch nicht toll) wenn man die Luftmenge entsprechend (sei es, wie du, mittels Lappen) drosselt.
Hast du einen Luftfilter drin? Draht oder Papier? Welche Hauptdüse...noch besser: welchen Vergaser (Nummer ist eingeschlagen)?
