Deckel von Gasgriff
Begonnen von guest265, 30 April 2007, 14:23:15
guest265
wahrscheinlich ziemlich dusselige Frage:
Wenn ich die Schraube vom Gasgriffdeckel fest anziehe, geht der Gasgriff nur noch ganz schwehr.
Wenn ich ihn wenig anziehe, löst er sich mit der Zeit und der Zug hüpft irgendwann mal aus seinem "Lager".
Fehlt da was? Oder muss da -wie fast überall- auch Schraubensicherung ran.
Auf der Schnecke ist eine gaaaanz dünne U-Scheibe. Und dann kommt nur noch die Schraube.
Jemand ne Idee?
Helga
guest265
H.H.,
Schraubensicherung brauchst Du dort nicht Helga... was denn für eine Scheibe?? Normalerweise ist da keine... Gasgriffgehäuse, dann Schnecke rein, Gaszug einhängen, Drehrohr drauf schieben, einstellen (wegen vollen Weg und so) Deckel drauf, anschrauben, fertig!
guest265
Danke Heiko; ist so eine ganz feine Unterlagscheibe ca 1/10 drin. warum auch immer ...
Im Teilekatalog ist auch nichts zu sehen  :Frage:
Ich krieg das irgendwie hin.
Helga
Hallo Helga,
R26/27, richtig? Also, ich habe auch so einen Gasgriff an meiner R25/3 und ein Nachbau-Drehrohr eingebaut, weil die Verzahnung schlecht war. Dann drückte der Steg des Deckels, der den Weg des Drehrohrs begrenzt und das Rohr am Rausrutschen hindert, auf den Boden der Nut im Rohr. Diese war nämlich nicht wie bei Original-Rohren durchgängig, sondern geschlossen. Dadurch klemmte das ein. Zusätzlich kann der Steg an der Seitenwand der Nut scheuern, weil er aus gusstechnischen Gründen leicht konisch hergestellt ist.
Geholfen hat bei mir das leichte Abfeilen der Stegdicke und der Steglänge.
Eine Scheibe habe ich allerdings auch nicht. Aber vielleicht ist die eingelegt worden, weil schon immer die Tendenz zum Klemmen bestand?
guest265
Stimmt, sigi_rs; ist ein Nachbau für die R26. Habe vor 3-4 Jahren den Griff und die Schnecke ersetzt.
Dann werde ich mal mit dem alten Griff vergleichen.
Danke für Deine Antwort.
Helga
Nein!!!!!!!!!!!!!!!!!  :o
Nicht den Steg im Deckel flacher feilen... siehe meinen Beitrag von vor zwei Jahren oder so! > Gasgriff rutscht durch!! Lieber die Nut im Griffrohr etwas erweitern!
Heiko W(arum hab ich das jetzt erst gesehen und hoffentlich ist es nicht zu spät!  :-\\ )
Hast recht! :o
Ich hätte schon sagen sollen, daß ich das nur auf der zum Lenkerende zeigenden Seite gemacht habe. Dadurch bleibt der Griff im Zahneingriff. Man muss wirklich genau schauen, wo man feilt!
guest265
Es ist nie zu spät und selten .... oder war das irgendwie umgekehrt?
und ausserdem; so schnell schiessen die Badener nicht!   ;D
Ich werde berichten!
Helga
guest265
Zitat sigi_rs: Diese war nämlich nicht wie bei Original-Rohren durchgängig, sondern geschlossen
So ist das bei mir auch. Habe jetzt den alten Griff wieder drangemacht und will mal sehen ob der noch alltagstauglich ist.
