Zuviel Druck mit der Fettpresse
Begonnen von Meister2101, 13 April 2007, 14:15:15
Meister2101
Hallo Leute,
ich habe von Fa. Stemler folgenden Hinweis bekommen: Die Hinterradfederung nicht mit zu viel Druck abschmieren. Es besteht sonst die Gefahr, dass man die Führungsbüchsen mit dem Fett herausdrückt.  :o Ich werde das mal beherzigen.
Wie viel Druck kann man mit einer Hand-Fettpresse aufbauen?
Gruß Volker  :bike:
Meister2101
Tom
Hallo Volker,
da kannst schon einiges an Druck aufbauen!
Habe mal mit der Fettpresse einen Kolben von einem Alten Motor frei bekommen.
Zylinderfuß - Schrauben entfernt, Zündkerze mit Schmiernippel versehen und mit der Fettpresse so ein Druck aufgebaut, das der Zylinder sich vom Motorblock löste
Gruß Tom
Puuh... keine Ahnung, ich glaube viel.
Man könnte mal überschlägig rechnen (alle Werte geschäzt, habe  nur eine Stoßpresse da):
- Hebelübersetzung 1:10 ?  Macht bei 5 kg Handkraft 50 kg.
- Stempel/Kolbendurchmesser? Höchstens 10 mm, denke ich. Macht ~ 0,8 cm²
- Druck wäre dann: 62,5 kg/cm² = 62,5 bar
Um zu wissen welche Kraft dadurch auf die Büchsen drückt, müßte man noch deren Angriffsfläche/Stirnfläche kennen.
Gruß Anselm
Hallo miteinander,
diese Fettpressen schaffen locker 250 bar Druck! :o Da heist es also wirklich, etwas vorsichtig zu sein. Dieser hohe Druck ist erforderlich, um das Fett oder Öl durch die winzigen Schmierbohrungen überhaupt durchzubekommen.
Unglaublich ! 250 bar mit dieser einfachen Fettpresse ?
Was schaffen dann erst diese Hebelfettpressen, 2kbar ?
Gruß mek
Ich staune auch! :o
Die Stoßpresse hätte ich jetzt für schwachbrüstiger gehalten.
Andererseits kann man sich da mit seinem Körpergewicht draufstützen und hat dann auch ohne Übersetzung schnell 50 kg zusammen.
Wenn man in meinem Rechenbeispiel übrigens 5 mm Kolbendurchmesser (statt 10) annimmt, kommt man auch auf 250 bar. ;)
Gruß Anselm
