Vergaser R4 login
Autor Thema: Vergaser R4  (Gelesen 395 mal)
Birgitt
  • Gast
Vergaser R4
« am: 23 August 2006, 19:28:01 »
Hallo muß die Dichtung zwichen Vergaser und Zylinder die gleiche Bohrung haben wie der Vergaser ?
Habe mir eine neue Vergaserdichtung gekauft, die Bohrung ist aber 5mm
kleiner als die Vergaser öffnung.
Kann ich die Dichtung einbauen ?
Birgitt
Vergaser R4
  • Remscheid / Bergisches Land
Re: Vergaser R4
« Antwort #1 am: 23 August 2006, 21:01:34 »
Hallo Birgitt,
generell gilt: der Vergaserquerschnitt sollte möglichst den gleichen Durchmesser wie die Dichtung und wie der Ansaugstutzen haben. Baut man nun eine kleinere Dichtung ein, mag das wohl funktionieren, man hat aber eine Drossel eingebaut, da weniger Benzin-Luftgemisch durchgeht.
Ich würde versuchen, die Dichtung vorsichtig aufzubohren oder "aufzuschnitzen", ist allemal besser, als sie so einzubauen.
Viele Grüße, Jörg (sigi_rs)
Alles neu macht der ...
...Februar.
  • ommmmmh
Re: Vergaser R4
« Antwort #2 am: 23 August 2006, 21:56:30 »
Zu groß ist nicht schön, geht aber.
Zu klein ist sehr schlecht, also Rundfeile
Bei der gelegenheit gleich mal kontrollieren ob der Sum Flansch noch gerade ist ( meistens nicht), sonst auf Glasscheibe mit 150er schmirgel abziehen.
Düessen kontrollieren... hat da jemand schon aufgerieben?
Oder kleiner gelötet (habe ich schon eine handvoll im Kasten)
Birgitt
  • Gast
Re: Vergaser R4
« Antwort #3 am: 23 August 2006, 22:23:38 »
Vielen Dank für die tipps,werde die Dichtung mit Rundfeile größer feilen
Birgitt
anything
