Maße der R25/2 Schwungscheibe
Begonnen von Listig, 24 November 2026, 13:16:46
Listig
für den Ausbau der Schwungscheibe meiner R25/2 möchte ich mir ein Spezialwerkzeug zum festsezten der KW und zum abziehen der Schwungscheibe bauen. Existiert zufällig eine bemaßte technische Zeichnung der Schwungscheibe? Wenn nicht, kennt jemand den Teilkreisdurchmesser der m6-Gewinde und den der Bohrungen für die Schraubenfedern? Mit meinen Mitteln habe ich da 165mm und 140mm gemessen. Kommt das so hin?
"Warum erfindest du denn das Rad neu? Wurde doch alles schonmal hier im Forum erdacht."
Ich weiß, aber Material ist schon bestellt und ich stehe gerne an der Fräsmaschine.
Gruß, Philipp
Listig
Gehe mal auf der Startseite oben auf "Literatur" - "Werkzeug-Bauanleitungen" und ggf. Unterordner,
z.B. unter "Spezialwerkzeuge".
Hab's jetzt selber nicht geprüft, aber Schwungscheibenhalter sollte irgendwo dabei sein.
Listig
Danke schonmal für die Antwort.
Bei den Bauanleitungen ist einiges Interessantes dabei, für die Zukunft. Einen vollbemaßten Schwungscheibenhalter habe ich jetzt aber nur für die Boxer gefunden. Da scheinen die Maße aber anders zu sein.
Der Rahmen zum Festsetzen der Schwungscheibe und das Abdrückwerkzeug sind zwei unterschiedliche Baustellen, das weißt du?
Listig
Meine Idee war, ein Werkzeug zu bauen, das beides kann. Oder würdest du davon abraten?
Nachdem das Werkzeug zum Festsetzen der Kurbelwelle auch beim Zusammenbau gute Dienste leisten mag, wären zwei getrennte Teile wohl keine allzu schlechte Idee...
Ich habe keine Ahnung von Drehen und Fräsen, aber ich denke 2 Werkzeuge machen mehr Sinn. Aber das wirst du besser entscheiden können. Ich habe beide Originale hier, musst du dir mal anschauen was du machen willst.
Ich würde es aufgrund der Kräfte auch aus Stahl machen.
Listig
Stahl sowieso.
Ich würde eine Platte machen, die in der Mitte eine Bohrung hat, durch die meine 36er Nuss grade durchpasst. Dann können Bohrungen zum abziehen noch nebendran. Nachteil, wenn ich es so mache ist, dass die Kurbelwellenlager die Kräfte beim abziehen aufnehmen müssen.
Ob ich es so mache hab ich noch nicht entschieden, zuerst brauche ich aber mal die nötigen Maße.
Wie willst Du damit eine Schwungscheibe abziehen? Mit den beiden Feingewindeschrauben in die Schwungscheibe oder vier M8 Muttern gegen die Stehbolzen, die eigentlich das Gewinde halten?
Verstehe das "System" auch nicht wirklich ???
Listig
Abziehen über die M10x1 in der Schwungscheibe. Da kommen entsprechende Schrauben rein, die ich am Kopf "festhalte" und gezogen wird, indem ich Muttern gegen die Platte anziehe. Die Platte selbt ist am Kurbelgehäuse fest verschraubt. So der Plan.
Ich verstehe es nicht so ganz, muss ich gestehen. Es gibt im Handel auch ein Stück Platte, welches über den Kurbelwellenstumpf geht und anschließend über die Gewinde die Scheibe abgedrückt wird.
Ich empfehle aber, die feinen Gewinde, die ja nicht sehr viele Gewindegänge haben, nicht als Abziehvorrichtung zu nutzen, noch dazu vermutlich abwechselnd links und rechts.
Mach es nicht komplizierter als es ist, du wirst noch auf kompliziertere Werkzeuge stoßen, wo du dich dran austoben kannst. :thumbsup:
Besser ist es, die M10-Gewinde nur zum einschrauben der Halteschrauben zu nutzen und dann mit einer Spindel mittig gegen die Kurbelwelle zu drücken.
Wie gesagt, besser.
Ich mache es immer schon so, dass ich zwei stabile Flacheisenstücke mit entsprechenden Löchern auf das Kurbelwellenende legen, die Schrauben eindrehe, natürlich auf ganzer Gewindelänge packend, und dann weiter anziehe. Dabei natürlich aufpassen, dass die Schrauben nicht so weit eingedreht werden, dass sie innen auf das Motorgehäuse drücken. Es gibt nur wenige Gehäuse ohne Spuren an dieser Stelle...
Des wird nix mit den M10x1, Du hast keine ausreichende Gewindelänge und ein Millimeter zuviel und zerstörst Dir den Sitz des WeDis...dann kannst Du das ganze als Übung abtun und ein neues Motorgehäuse suchen.
Ute, glaub mir, ich mache es seit 46 Jahren genau so!
und ich Dummnuß nutze richtiges Werkzeug...unfaßbar... :kopfhau:
Dann macht mal,  :popcorn:
Offen gesagt, bin ich auch nicht der Fan von "Opfergewinden".
Die M10x1 Stifte werden spannungsfrei auf voller Gewindelänge in die Schwungscheibe gedreht und dann der Abzieher angesetzt und mittels großer Zentralschraube (M14-Feingewinde) und eingelegtem Druckstück vorgespannt. Dann Prellschlag --> Peng --> Ab.
Aber erzählt mir gern mehr  :popcorn:
Kann ja jeder mit seinem Fahrzeug machen wie er möchte  ;D
Als Student gab es keinen finanziellen Spielraum für Matrazeug.
Als dann meine Grundschule abgerissen wurde, ließ ich ein Stück Türangel des Hoftores mitgehen. Flacheisen, 10mm stark. Zwei Stücke. Die Feingewindeschrauben, 40mm lang, steuerte dann eine Autowerkstatt in Eberstadt bei.
Primitiv, funktioniert aber, zu sehen über dem Eimerchen, in dem gerade die NOS-Steuerkette einweicht...
Gruß, Jan
Ich verstehe das alles nicht.Beim Rabenbauer gibt es solche und andere Werkzeuge zum kaufen.Warum soll ich die selbst herstellen. Wenn es die nicht zum kaufen gibt dann würde ich ja verstehen.
Wer will mich haben?
Zitat von: M. Bumerang am 24 November 2026, 19:59:09Ich verstehe das alles nicht.Beim Rabenbauer gibt es solche und andere Werkzeuge zum kaufen.Warum soll ich die selbst herstellen. Wenn es die nicht zum kaufen gibt dann würde ich ja verstehen.
Manfred, hatte ich eigentlich alles geschrieben... (keine Kohle, eine kleine Resteverwertung, etc.)
Nur weil Küchenprofi einen neuen Titantopf rausbringt, muss ich Tante Christels alten Gusseisentopf nicht ausmustern.
Selbstbau von Werkzeug schult.
Und was das angeht: Warum soll ich die selbst herstellen. Wenn es die nicht zum kaufen gibt dann würde ich ja verstehen.
Oh, was Selbstgenähtes! Wo es doch so schöne Sachen zum Anziehen zu kaufen gibt... :popcorn:  Na, ich mag eigentlich kein Popcorn. Mache mir jetzt lieber ein Bier auf.
Mit einem (pneumatischen) Schlagschrauber kann man die die Schwungscheibenmutter eigentlich fast immer ohne besonderes Gegenhalten lösen.
Ich hab mir trotzdem aus einem alten Kupplungsring einen Gegenhalter gebaut. Zum Fixieren wird einfach ein Rohr o.ä. durchgesteckt. hat den Vorteil, dass der Gegenhalter nicht an den Stehbolzen vom Motorblock befestigt werden muss.
Listig
Zitat von: strichzwojan am 24 November 2026, 20:12:48keine Kohle, eine kleine Resteverwertung, etc.
Das ist bei mir auch der Gedanke. Eine Stahlplatte kostet mich 15€ und den rest mache ich selbst.
Falls das in meiner Erklärung nicht ganz rübergekommen ist, ich habe auch nicht vor, die Schrauben am Kurbelgehäuse anschlagen zu lassen. Die werden in meiner Variante auch nur auf die Gewindelänge von der Schwungscheibe reingedreht. Das abziehen übernimmt dann jeweils eine Mutter auf den M10er Schrauben.
Ob es funktioniert weiß ich wenn ich es ausprobiert habe und wenns so nicht klapppt, dürft ihr alle einmal kräftig über mich lachen.
Ich verstehe aber immer noch nicht, wogegen du deine Muttern anziehst, um die Scheibe zu lösen. In deinem Konstrukt ist in der Mitte ein Loch für die 36er Mutter. Ist die ab, schaut der Kurbelwellenstumpf über die Platte. Du schraubst nun zwei 10er Schrauben durch dein Konstrukt in die Schwungscheibe, zwischen Schraubenkopf und Platte noch eine Mutter.
Ab da fehlt mir die Fantasie, wie du was jetzt rausziehst/drückst. ::)
#23
Ach so, jetzt schnalle ich es glaube ich, deine Platte ist fest am Gehäuse befestigt, schriebst du ja.
Könnte in der Theorie funktionieren, müsste man probieren.
Ob sich das Konstrukt über die Länge aber plan hält oder in der Mitte aufwölbt, wird sich zeigen und/oder die Gewinde im Gehäuse doch nachgeben.
Listig
Die Platte stützt sich am Kurbelgehäuse ab und die Gewinde der Schrauben (die sich nicht in den Gewinden der Schwungscheibe drehen sollen, da gekontert oder gegengehalten) werden mir von den Muttern entgegengezogen. Die Muttern stützen sich wiederum an der Platte ab.
Zitat von: Listig am 24 November 2026, 20:46:18Die Platte stützt sich am Kurbelgehäuse ab und die Gewinde der Schrauben (die sich nicht in den Gewinden der Schwungscheibe drehen sollen, da gekontert oder gegengehalten) werden mir von den Muttern entgegengezogen. Die Muttern stützen sich wiederum an der Platte ab.
Halte ich für keine gute Idee (aber was weiß ich schon  ::) )
Es soll die Schwungscheibe vom KW-Stumpf getrennt werden, demnach muss auch dort die Kraft ansetzen.
Ein Abstützen auf dem Kurbelgehäuse, wird vorerst viel "Blindleistung" in elastischer Verformung deiner Platte investieren und dann wird es die Schwungscheibe inkl. KW ziehen.
Ob da der Alubund im Sitz des KW-Lagers dem Druck des KW-Lagers stand gehalten hat, erfahren wir vielleicht später noch... :popcorn:
bullet
Das wird nicht gehen.  Es wird die Kraft voll über die KW-Lager übertragen.  Die sind hinterher Schrott.  Wenn ich mich recht entsinne, liegt das Festlager der KW im vorderen Lagerschild.  Diese sind ziemlich bruchgefährdet.
Eppo beschreibt das hier richtig: Kraft auf den KW-Stumpf einleiten.
Die gezeigten Platten sind nur zum Fixieren des Schwungrads beim Lösen und Festziehen der dicken Mutter.
Listig
Danke @Eppo und @bullet. Das sind die Rückmeldungen mit denen ich was anfangen kann. Dass das Kurbelwellenlager in meiner Version belastet wird, hatte ich ja schon in #7 beobachtet. Hatte mich nur gefragt, ob bzw. wie problematisch das ist.
Kurbelwellenlager sind aber so oder so schrott, da der Motor jahrzehntelang offen war. Die werden also ersetzt.
Ihr habt mich aber überzeugt. Zum abziehen überlege ich mir was anderes.
Q-Michael
Zitat von: Borgward am 24 November 2026, 20:16:50Mit einem (pneumatischen) Schlagschrauber kann man die die Schwungscheibenmutter eigentlich fast immer ohne besonderes Gegenhalten lösen.
das ist eine schöne Lösung, weil man nicht das Gehäuse in den Schraubstock spannen muss. Und mit dem Schlagschrauber gehe ich ungern da dran.
patro
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
