R27 Neuer Zylinderkopf
Begonnen von tsweller, 22 November 2026, 11:30:07
tsweller
Guten Morgen zusammen.
Da ich ja einige vermurkste Gewinde an meinem R27 Zylinderkopf hatte, habe ich mir einen einbaufertigen (NOS) bestellt. Der hat ein Kurzgewinde für die Zündkerze, aber ich habe mal beide Varianten (lang ist hier diese Sonderkerze) eingeschraubt, damit man sieht wo der Funke im Brennraum entsteht.
Muss ich vor dem Einbau noch etwas beachten, außer die Ventile auf Dichtheit zu überprüfen?
tsweller
tsweller
tom27
Guten Tag tsweller,
schön, mal wieder einen Darmstädter (meine alte Heimatstadt) zu hören.
Zur Frage habe ich mehrere Anmerkungen:
- mit welchem Material ist der ZK gestrahlt?
- ich vermute eine Haarriss zwischen Kerze und AV
   ==> prüfen mit Benzin/Spiritus im Auslasskanal. Evtl. Eddingstriche um die ventile.
- Die Kerzen stehen bei unterschiedlichen ZKen und gerade bei denen aus dem Boxerbereich teils sehr zurückgezogen hervor.
   ==> habe bei einem ZK die Kerzen ca. 1,5mm weiter in den Brennraum platziert.
Weiterhin Prüfen:
- Sind die Ständerhülsen plus Ölbohrungen öldurchlässig oder gerade auf der Auslassseite verkockt?
- Evtl. können die Kipphebel beim Ausrücken der Ventile an die Ventilteller anstossen
  ==> kann man durch U-scheiben unter den Kipphebeln korrigieren.
Bin gespannt auf deine Ergebnisse
Grüsse  tom27
wenn der NOS ist, wurde nichts gestrahlt und die Ständerhülsen wären dann frei von jeder Verschmutzung.
Einen Haarriss dürfte es dann auch nicht geben.
Der Kopf soll NOS ( New old Stock, neuer alter Lagerbestand) sein, da können keine Risse irgendwo sein, oder?
Sieht aber wahrlich nicht danach aus ::)
Hallo Tom,
hier ist noch ein Darmstädter! (Exil)...
Der Kopf wurde sicher gestrahlt, so rau, wie die Oberfläche aussieht. Vielleicht um den NOS-Gammel herunter zu bekommen? ;)
Wenn gestrahlt wurde, dann ist es ganz wichtig, die Ölkanäle zu checken. Also musst du mindestens den "Durchpusttest" machen, ohne Pressluft: dazu auf der "Bananenseite" oben mit dem Mund, die Lippen fest um den Kipphebelständer, hineinblasen und unten an der Dichtfläche das Loch zuhalten. Dann muss die Luft am kleinen Loch in der Banane rauskommen. Widerstand beim Pusten merken! Dann die andere Seite. Gleicher Durchblasewiderstand? Das wäre erst mal gut.
Kontrolliere auch, ob die Ständerhülsen rau sind. Dann wären sie beim Strahlen drin geblieben (schlecht).
Ich meine in den Vertiefungen der Banane auch ein Rauheit zu erkennen, was dafür spricht, dass beim Strahlen das nicht abgedeckt wurde. Kritisch! Wenn da Strahlmittel im Betrieb  durchgespült wird, werden das die Kipphebel nicht mögen.
Ich würde übrigens die kurze Kerze nehmen. Das sieht zwar immer ein bisschen merkwürdig aus mit dem "Rückstand", ist aber original so.
Wenn der Kopf gestrahlt wurde, was er ja offensichtlich ist, mit montierten Ständerhülsen, hätte ich Magenschmerzen, den Kopf so zu verbauen. Es sei denn, du hast die Gewissheit, dass er nackig war beim Strahlen und die Ständerhülsen anschließend montiert wurden.
Meine demontierten Hülsen sahen so aus, nun noch ordentlich Strahlgut dabei und du hast ein nettes Ölproblem.
tom27
ok... das was ich nicht weiter sogleich ansprechen wollte, das Problem beim Strahlen und die Ölkanalinspektion, ist jetzt geschehen. Und das ist gut so :)
Übrigens schöne Fotos zum Problem RTenty7.
Dass gestrahlt wurde wäre nicht DAS Problem. Waren es Nussschalen, Glasperlen... was war abgeklebt...mit oder ohne eingebaute Ventile?
Dieser von mir vermutete Riss MUSS nicht ein Problem sein. So feine Risse überleben meistens einen Wechsel der Ventile un andere Arbeiten.
Ich schliesse mich dem Exildarmstädter an, den Öldurchgang zu prüfen. Bevor du evtl. die Ständerhülsen durch Erhitzen des Kopfes ziehst und Bohrungen und Ständerhülsen säuberst.
Also ein Rat von 2 Exdarmstädtern :)
Armer tsweller, jetzt ist die Schwelle zur fachlich anerkannten Teileanerkennung hoch gelegt worden. Du hast es so gewollt :)
Aber es wäre gut von dir, diese Prüfungen zu machen. Gibt es später einige unerklärlichen Erscheinungen, dann kann man den ZK wohl ausschliessen.
Bin gespannt.
Grüsse  tomn27
tsweller
So, danke für die vielen Antworten.
Ich habe jetzt nochmal Bilder mit Fremdlicht gemacht. Von einem Riss zwischen den Ventilen ist da nix zu sehen. Die Ventilführungen würden, wenn mitgestrahlt, wohl auch anders aussehen. Die Querstriche beim ersten Bild sind so Wabereffekte Kamera/Beleuchtung. Den Tip mit Edding rund um die Sitze finde ich super, und werde das morgen mal testen, wie auch den Pustetest für die Ölbohrungen.
Nachtrag. Den ZK habe ich als einbaufertig bei der Fa.Rabenbauer geordert.
Von RB...Dann sollte alles passen!
tom27
ok... Einlasskanal wurde anscheinend gestrahlt. Womit fragte ich deshalb, weil manche Strahlmittel eben auch im Alu festhängen können.
Mach die Prüfungen wie du kannst.
Im Problemfall würde ich bei RB anfragen, welches Strahlmittel und ob sie die Ständerhülsen gezogen und die Ölkanäle entkokt haben.
Grüsse tom27
Bei allem Respekt und ohne das hier unnötig in die Länge zu ziehen, aber das Einlassventil gebraucht und gestrahlt, Einlasskanal samt Führung gestrahlt, vermutlich Ständerhülsen ebenfalls und nicht gezogen, nach viel Liebe sieht das nicht aus, Rabenbauer hin oder her. Kommt natürlich auf die Investition an, aber ich würde da ganz genau hinschauen und auf Reststrahlgut prüfen, sonst hast du nicht lange Freude.
Ich habe viele Jahre meines Lebens gestrahlt, das Zeug wandert in Ritzen, wo du nicht mal wusstest dass da Ritzen sind, selbst bei vermeindlich 100% Abdichtung.
Ich habe ein paar mal Motoren gestrahlt vor Jahren, nie wieder. Das Gewindenachschneiden und die Reinigung aller Kanäle stand in keinem Verhältnis zu dem "schönen" Bild der Teile. Ich jedenfalls nie wieder.
Ob das vermeintliche Strahlen auch gut für die Dichtfläche der ZK-Dichtung oder auch am Vergaserflange war  🤔
Freude
Auch bei RB ist nicht alles Gold was glänzt - mein (unverstrahlter) NOS R26 ZK hatte einen korrosions-blockierten Öl-SteigKanal bei ersten eintreffen ...
Für mich sehen die Ventilsitz-Ringe  (wie hiess das noch) auch verstrahlt aus. Falls zutreffend: Wie soll ein Ventil dann überhaupt noch dichten ?!
bullet
NOS ist das nicht, bestenfalls aufgearbeitet.  Der Kopf wurde plangefräst.  Stimmt die Tiefe der Ringnut noch, damit der Kopf nicht auf dem Bund des Zylinders reitet?  Mit der gestrahlten Dichtfläche zum Vergaser kann man leben, aber evtl. ein dickeres Dichtpapier verwenden, und das zuvor in Petroleum (notfalls in Wasser) einweichen.  Das dann weichere Papier paßt sich besser an die Oberfläche an.
Ich sehe keinen Riß, aber dafür gestrahlte Ventilsitzringe.  Sind die nachgefräst worden und die Ventile eingeschliffen?  Das Einlaßventil wurde auch gestrahlt.  Warum tut man das?  Ein neues Ventil ist doch nicht sooo teuer...
Die gestrahlte Oberfläche ist auch in den Ölkanälen zu sehen.  Hier unbedingt wie schon beschrieben nachsehen, da war nichts abgedeckt oder abgeklebt.
Die Zündkerze mit dem kurzen Gewinde paßt, aber es gibt bei NGK auch die Typenreihe BPxxx, die eine vorverlegte Funkenlage (Elektrodenlage) hat.  Wird von maßgeblichen Foristi empfohlen.  Das sieht dann fast so aus wie bei der Kerze mit dem langen Kerzengewinde, aber das würde verkoken und beim rausdrehen das Gewinde im Kopf beschädigen.
Die Ölbohrungen, die in der Banane sitzen, haben 4mm Durchmesser. Du kannst mit einem 4mm- oder 3,5mm-HSS-Bohrer mit der Hand(!) in den Kanälen herumprokeln und mal schauen, ob du da Dreck rausholen kannst.
Ich hatte das mal vor vielen Jahren nach einer Instandsetzung bei einem professionellen Betrieb so erlebt. Strahlmittelreste...
ZitatDer Kopf wurde plangefräst.
Hast du schon mal eine plangefräste Dichtfläche gesehen? ???
Dieser Kopf wurde mit schnöden Schabwerkzeugen und Schleifpapier bearbeitet und anschließend gestrahlt.
kahlo
Na ja. Wenn man lange genug hinguckt, findet man natürlich immer was.  ;D
Die Ventildichtflächen sehen wir nicht, könnte also ok sein. Aber die Auflagefläche zum Zylinder sieht man... Und die hat dicke Kratzer und eine Macke an der sensibelsten Stelle. Die ist dann auch gleich mit einem tiefen Kratzer zur Bohrung versehen:
Kann dicht werden, muss aber nicht...
Wenn dies ein "NOS"-Kopf wäre, hätte er in der Brennraumkalotte und auf der "Quetschkante"
feine Bearbeitungsspuren vom Ausdrehen, also quasi konzentrische "Ringe" !
Dieser Kopf wurde definitiv gestrahlt. Das ist die denkbar schlechteste Oberfläche für einen Brennraum !
Auf dem Bild sieht es so aus, als ob auch noch Reste von Strahlgut in den Kopfschraubengewinden und den Bohrungen
für die Stößelschutzrohre sitzt. Das ist m.E. alles andere als "einbaufertig".
Ich! würde definitiv alles wieder demontieren, auch die Ständerhülsen ziehen und penibelst !!! säubern.
Wenn ich schon das Geld für einen "einbaufertigen Kopf" ausgebe, will ich doch für lange Zeit Ruhe haben.
Hätte man hier ohne Nacharbeit nicht !
Das Glas ist immer halb vol oder halb leer. Du hast jetzt genug negatives gehört. Um mal positiv zu sein, das sieht als sehr brauchbare Substanz aus. Mit ein bischen Arbeit ( Ständerhülzen ziehen, alles ganz gut sauber machen, Dichtfläche noch mal auf eine Glasplatte mit schleifpapier abziehen, Ventile ausziehen und mal alles gut beachten und sauberachen), wird das wieder ein Teil damit du wieder 100 000 km fahren kannst.
ZitatDichtfläche noch mal auf eine Glasplatte mit schleifpapier abziehen,
schreibe aber dazu wie man es richtig macht
Wer will mich haben?
Die Glasplatte sollte möglichst dick sein - alte Tischplatte oder sowas.
Aber auch eine z.b. 12 mm Glasplatte passt sich in Grenzen Ihrem Untergrund an.
Soll heißen: Auch die Unterlage sollte plan und möglichst stabil sein.
Ich habe zum plan tuschieren eine alte Glas-Tischplatte in handliche Stücke etwa 30 auf 30 cm zerteilt,
Kanten "entschärft". Die lege ich auf ein passendes Stück Küchenarbeitsplatte mit einem feuchten Spültuch dazwischen.
Damit kann das Glas nicht verrutschen und kleine Krümelchen werden "egalisiert".
tom27
Ein Restestück einer Granitküchenplatte tuts auch. Sie ist eben, da geschliffen.
Hatte für einen ZK ein 120er-180er Schleifleinen mit Gewebeband eine Kannte des Leinens auf der Platte festgeklebt.
ZK mit leichtem Druck, er darf nicht kippeln, in eine Richtung ziehen und immer mal um 90Grad drehen.
Die Schleifriefen werden in die Dichtung gedrückt und helfen dichten.
Du wirst sehen, dass die von kahlo entdeckte Stelle erst nach mindestens 30min. Schleifarbeit verschwindet - falls sie nicht zu tief ist.
Grüsse  tom27
Beim Zylinderkopf reicht das Eigengewicht, Drücken ist nicht nötig und birgt eher die Gefahr, dass man man leicht verkantet
Und deshalb plane ich, wenn nötig, ohne viel Druck auf dem Cerankochfeld.
Besser ist es wenn man wie eine  8 schleift. Und dann mit einem großen Haarlineal das Ergebnis prüft.
Ein großer Edding als Kontrollinstrument tut es aber auch.
Hier wird ja immer an der Ebenheit von Kochfeldern gezweifelt. Um die zu zerstreuen, kann man den Spiegeltest machen. Einen kleinen Kochtopf auf den Herd stellen, drauf drücken und schauen, ob das Spiegelbild in der Herdfläche sich verzerrt. Das habe ich nicht bemerken können. So ein kleiner Einzelzylinderkopf belastet die Planfläche weniger als eine Familienportion Gulasch im Creuset...
Gespannpit
warum schickt man sowas nicht wieder zurück?
Pit
etwas beunruhigt ob der Aussagen zu dem oberen ZK, hab ich hier eine ähnliche Frage.
Habe seit längerem einen von Bals überholten ZK in der Vitrine.
Was sagen die Auskenner zu diesem ZK ?
Danke für Antworten
