ENDLICH eine eigene Drehmaschine
Begonnen von Fastnachter, 12 November 2026, 15:54:57
vor über 15 Jahren habe ich euch das erste Mal mit meinen Wünschen für eine eigene Drehbank genervt.
Bisher gab es nur Versuche, aber leider immer ohne Erfolg.
BIS JETZT!
Anbei mein Neuerwerb: Bernardo Profi 550WQV.
Sie steht, sie ist sauber.
Jetzt noch Ölwechsel, Abschmieren, Futter ausrichten, dann kanns losgehen.
Glückwunsch zum Neuerwerb!  :thumbsup:  Drehbank bedienen ist auch kein Hexenwerk
Ich kann Deine Freude sehr gut nachvollziehen - ging mir damals genauso.
Glückwunsch Jan !
Die T-Nuten im Planschlitten sind super sinnvoll.
Die kleine Uhr am Langzug/Bettschlitten ist Gold wert - sowas hätte ich auch gerne.
Für die Zukunft kann ich Dir einen verstellbaren Stopper und eine Klemmung für den Bettschlitten empfehlen.
Ich mach' heute Abend mal Bilder davon.
Na dann mal fröhliches Zerspanen !
und: Schmuck vorher ablegen, keine "flatternde" Kleidung/Ärmel, und nix mit Bommeln und Gebamsel dran !
Auch keine Schutzhandschuhe ! so falsch das auch klingt. OHNE Handschuh holst Du dir vll. einen heftigen
Katscher, wenn Du mal nicht aufpasst. MIT Handschuh kann der sich verfangen und wickelt Deine Hand/Arm
ums Backenfutter .....
Glückwunsch! Seit diese Jahr habe ich auch eine im Garage. Da findet man immer wieder eine Kleinigkeit zum drehen.
Und nie die Feder am Futterschlüssel entfernen so sehr das selbstständige rausfluppen auch nervt!
Immernoch Besser als im Futter vergessen und einschalten!
Eddi.69
Die Feder wird überbewertet,er lässt den Schlüssel garantiert nur einmal stecken  :zahn: zudem hat er ja noch die Schutzhaube die er nicht zubringt wenn der Schlüssel steckt ....
Also arbeiten ohne Angst :brav:
Wird eh alles überbewertet.
@Jan: da kannst dir auch noch ein Set Schnellwechselhalter zu Weihnachten schenken lassen.  ;D
danke für den Zuspruch. Ich hoffe ich kriege am Wochenende noch das Öl gewechselt und das Futter ausgerichtet.
Dann noch etwas zum Thema "Zubehör Aufbewahrung" überlegen und fertig.
Dann wäre ich startklar.
Die meisten Anwendungsfälle werden Austreiber, Dorne, Distanzhülsen, etc. sein.
Mal was einspannen und ein Schleifflies dranhalten vielleicht.
Schritt für Schritt...
Schnellwechselhalter: Joa, mal schauen.
habe hier 2 4fach-halter liegen.
Ich starte jetzt erstmal.
Außerdem habe ich noch jede Menge Kram zu verräumen und Arbeiten an der Isetta gibt es ja auch noch.
Moin Jan,
bevor Du das Futter ausrichtest, musst Du erst das Spiel der Kegelrollenlager am Spindelstock kontrollieren,
bzw. korrekt einstellen. Werte sollten im Handbuch/Manual stehen.
Wenn Du da nichts findest oder nichts hast, melde Dich, dann suche ich mein Handbuch.
Meine ist vergleichbar groß und dürfte entsprechend ähnliche oder gleiche Lagerdimensionen/Toleranzen haben.
Gilt i.d.R. für 20 °C - ich kann Dir allerdings nicht sagen, ob bei den aktuellen, kalten Temperaturen das
Spiel größer oder kleiner sein darf.
also die Lager habe ich ganz pragmatisch getestet:
Mal ordentlich an dem eingespannten Prügel gezerrt.
Da bewegt sich (außer ein bisschen Biegung) nix. Dann passt das auch mit den eingestellten Lagern.
Futter ist jetzt auch gut, da war noch etwas Sägemehl unter dem Flansch.
Erster, schneller Versuch mit POM: Geht!
Zitat von: Fastnachter am 13 November 2026, 08:46:39Schnellwechselhalter: Joa, mal schauen.
spätestens, wenn du paarmal mehr die Drehstähle wechseln musst oder gerade auch beim Plandrehen über den vollen Materialdurchmesser gehst, wirst du schnell die Vorzüge der Schnellwechselhalter zu schätzen wissen.
Ich hatte mir damals, vor mittlerweile über 16 Jahren, noch selber einen Satz Schnellwechselhalter gebaut,
aber mittlerweile gibt es für Hobbi-Anwendungen schon gut bezahlbare Sets.
Es muss ja nicht immer Multifix oder Multifix-Nachbau sein.
MFG
So, da ist das erste Teil, dass ich wirklich brauche.
Na damit hat sich die Investition ja schon bezahlt gemacht:
Endlich unabhängig  ;D
Wann und wo machst Du die Einweihungsparty?
Wer will mich haben?
Sieht mir aber nach Aluminium aus. . 8)
Gut gemacht!
Hi Stefan,
klar Aluminium. Brauche ich doch außen am Motor. Stahl geht aber auch gut. Da werde ich noch berichten.
Stahl ist eine Liga höher als Alu. Je nach Legierung auch zwei. ;)
Hassu aber schön gemacht mit den Innen- und Außenfasen, und Maßhaltig, wie's aussieht.
Hast Du die Innenbohrung mit einem 6,5 mm Bohrer gemacht ?
"Bohrer" sind selten so genau, dass die Bohrung dem nominellen Durchmesser des Bohrers entspricht.
I.d.R. sind Bohrer minimal kleiner, als das nominelle Maß.
Aber auch ein Rundlauffehler des Backenfutters kann hier die Ursache für das Übermaß sein.
Wenn's nicht drauf ankommt, alles gut.
Dennoch würde ich für zukünftige Arbeiten den Rundlauf prüfen und ggf. korrigieren.
Bei solch einer Hobby-Maschine schafft man aber ohne übertriebenen Aufwand selten besser 0,02 bis 0,03 mm.
-> Futter lässt sich in 3 möglichen Positionen auf dem Flansch montieren.
Aussen am Futter mit Messuhr den Schlag ermitteln und beste von 3 Positionen montieren und markieren
( Riss über Flansch und Futter )
-> Dann lassen sich noch die Backen tauschen, bis Bestwert. ( picobello saubere Spirale versteht sich von selbst )
Stattdessen kann man auch die Backen ausschleifen. Danach auf jeden Fall die Backen numerieren und deren Einbau-
position ebenfalls, damit die nach Demnontage stets wieder genau gleich eingebaut werden.
Gutes Gelingen weiterhin.
Im Dreibackenfutter sind die Backen doch immer nummeriert?
Ich hab das einfach gebohrt mit nem 6,5er Bohrer. Ich hätte hier aus technischer Sicht ne Präzision von +/- 1mm gebraucht. Um zu üben hab ich aber genau gearbeitet.
Eine Hydraulikstange, 30mm hat vorm Futter einen Schlag von knapp 0.01mm, in fast 200mm Entfernung sind es dann 0.05mm. Für meine Zwecke total ok.
Wie gesagt: Stahl geht auch prima, berichte ich später.
R25-2-3-7Hartmut
Wenn die Stange gerade ist hat sie auch nach 200 mm auch nur einen Schlag von 0,01. interessant währe zu wissen wie verändert sich der Durchmesser auf 200mm Drehlänge. Bedenke. Eine Drehmaschine kan keine Zylinder herstellen. Gruß Hartmut
Hartmut, das ist schon klar.
In meiner Messung sind einige unbekannte: Chinesische Drehe, Futter, Messuhr, Stativ. Kein Prüfdorn, sondern ein Abschnitt Hydraulikzylinderstange. Es können auch 250mm Entfernung zum Futter gewesen sein.
Der Punkt ist doch: aus 0,01mm Schrägstellung werden doch auf jeden Fall schon mal mehr nach 200mm. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass Stange, Messuhr, meine Messung, etc. Alles tiptop ist. Stange habe ich mit dem Messchieber gemessen. Keine Abweichung gefunden. Und trotzdem...
Ich sage mal: für meine Fähigkeiten und Anwendungsfälle langt das fürs Erste.
kahlo
Was Hartmut angemerkt hat, ist wichtig für alle deine zukünftigen Drehteile. Du solltest ein relativ langes und dickes Teil, vielleicht 15cm lang oder so, ohne Supportspitze hinten drehen. Am besten mit automatischem Vorschub, kleine Zustellung. Danach den Durchmesser vorn und hinten messen. Die Differenz zeigt dir nicht den Schlag des Futters, sondern die Fehlausrichtung des Spindelstocks zum Bett. Wenn man Passungen drehen will, sollte man diese Fehlausrichtung unbedingt checken und auf maximal 2 Hundertstel Abweichung korrigieren. Das kann mühsam sein, besonders weil die Verschraubung des Spindelstocks meist gut versteckt ist. Aber das ist der Schlüssel für eine hohe Grundgenauigkeit.
R25-2-3-7Hartmut
Jan dein Rundlauffehler bleibt immer der selbe.Das schiefe einspannen kann man leicht korrigieren,was man aber nicht hinkriegen kann ist die ideale Ausrichtung. des Spindelstockes zum Drebankbett.Dafür gibt es für Drehmaschienen ein Prüfprotokoll( Neuzustand). Zusammenfassend wollte ich ja  nur sagen, das auf Drehmaschinen keine idealen Zylinder hergestellt werden können. Es werden immer Kegelstumpfe. Gruß Hartmut
*Klick*
Jetzt habe ichs verstanden.
Ok, also Hausaufgabe fürs nächste Mal!
Ob die Hydraulikstange einen Schlag hat kannst Du prüfen, indem Du sie um 90 Grad verdreht einspannst. Wenn der Schlag mitwandert liegts an der Stange.
Und die Flucht von Spindelstock und Bett stellt man durch einlegen von Metallfolie zwischen Bett und Unterlage ein. Das Bett wird damit gezielt tordiert, wenn die Unterlage massiv genug ist. Prüfung wie von kahlo beschrieben mit fliegend eingespanntem Dorn. So schreibt es zumindest Myford für die Super 7 vor.
So, gestern mal eine 40er Welle Automatenstahl eingespannt. Die steht etwa 130mm aus dem Futter raus.
Das ist für die kleine Maschine dann schon grenzwertig, wenn man ohne Reitstock zu viel zustellt, dann schwingt es. Oberfläche ist auch nicht ganz glatt. Muss ich noch etwas rumprobieren.
Der China-Digitalmesschieber sagt 3/100 über 120mm.
Bevor ich am Spindelstock etwas "verstelle", wenn er nicht sowieso ein Teil mit dem Bett ist,
würde ich bei Bedarf ( Fluchtungsfehler ) erstmal am Reitstock alle Möglichkeiten austesten.
Bei Jan's Maschine ist der Reitstock seitlich verstellbar.
Nebenbei: Gleitstangen aus alten Druckern sind i.d.R. perfekt gerade, perfekt rund und perfekt glatt.
Die eignen sich ausgezeichnet, um Fehler in der Ausrichtung und beim Futter zu entlarven.
Jan - Drehstahl immer so kurz wie möglich einspannen !
Am Foto beurteilt kannst Du da noch ~ 20mm kürzer einspannen.
(Der "schwingt" nämlich auch)
R25-2-3-7Hartmut
Diese Fluchtungsfehler sind unvermeidbar, und ob man die Ausrichtung besser hinkriegt als der Hersteller weiß man auch nicht. Gemessen wir nicht durch abdrehen,sondern mit Prüfdorn und Messuhr, indem man mit der im Bettschlitten eingespannten Messuhr einmal oben und einmal seitlich am Prüfdorn auf 300 mm Länge langfährt. Bleibt die Abweichung kleiner als 0,01mm erfüllt die Drehmaschine die Anforderung einer Präzisionsmaschine.Gruß Hartmut
