Bing R25/3 1/24/42 - wer kann helfen?
Begonnen von LangerChris, 30 Oktober 2026, 05:08:35
LangerChris
Fliegt bei jemandem daheim zufällig noch ein /3 Vergaser rum, den er loswerden möchte? In der Bucht gibt es nichts gescheites.
Gruß  :thumbsup:
BMW R25 (1953)
BMW R26 (1960)
BMW R80GS (1989)
BMW R1200RS (2019)
Honda Dax 125 (2024)
LangerChris
BMW R25 (1953)
BMW R26 (1960)
BMW R80GS (1989)
BMW R1200RS (2019)
Ich habe gerade gesehen, dass Meyer in Hillesheim knapp 700 Euro für ein überholtes Originalteil sehen will...
Verständlich, wenn hier alle auf ihren Reservevergasern sitzen wie die Henne auf den Eiern.
Gerade originale /3-Vergaser sind als einfachste Tuningmaßnahme schon immer gefragt gewesen, wenn eine R25 ertüchtigt werden sollte.
LangerChris
Zitat von: strichzwojan am 30 Oktober 2026, 05:44:03Ich habe gerade gesehen, dass Meyer in Hillesheim knapp 700 Euro für ein überholtes Originalteil sehen will...
Moin Jan,
ja muss aber ehrlich sagen, manche hocken auf zehn Vergasern. Echt nervig  :(
Der ist auch für einen Freund, der eine /2 zusammenbaut.
BMW R25 (1953)
BMW R26 (1960)
BMW R80GS (1989)
BMW R1200RS (2019)
Ich fahre einen 26er Mikuni VM26-665 an meiner R27 zur VOLLSTEN Zufriedenheit wie einige andere auch im Forum!
Es gibt auch den VM24 mit 24mm Durchlass...
Wenn es nicht der Originale sein muss, wäre es vielleicht eine günstige (ca 100€) Alternative.
... und wiederum andere Manche bieten gute Vergaser, in diesem Fall für R26/27, für 150 bis 250 Euro an und keiner will die haben. Vermutlich immer noch zu teuer. Da hat man dann keinen Bock mehr was zu verkaufen und lässt es lieber liegen.  :oberlehrer:
tom27
 Hallo Langer Chris,
es gibt schon günstigere und bessere (nach Abstimmung) alternative Vergaser.
Auch für die R25/3. Siehe Einzylindärs Beitrag.
Bei dir in der Nähe ist ein Forianer glücklich mit dem Mikuni VT24.
(VT = Flachschieber)... falls du interessiert bist bei ihm nachzufragen, schreibe mir eine PN.
Seine Abstimmung:
Mikuni TM 24 für BMW R26 mit 300ccm
Düsennadel getauscht:
- alt 5N14 ganz runter gesetzt, 1ste Kerbe von oben
- neu 5L8 auch ganz runter gesetzt.
Etwas anderer Winkel dadurch im Teillastbereich weniger fett.
Das Gemisch war je nach Düsennadelstellung im Teillastbereich zu fett!!
Offener Trichter kurz mit Hauptdüse 190.
Mit Knechtluftfilter 120mm Durchmesser Größe 180
Original Nadeldüse: 454 Q-0
Original Gas-Schieber.
Soweit seine Einstellung, die trotz Q26er Originalvergaser mit dem Q24er lt. ihm seit langem gut läuft.
Die Anpassung an deiner Maschine muss natürlich geschehen.
Hinweis.
Einzylindär hat auch eine Weile angepasst...und das bemerkenswerte war, dass der Kumperl umme Ecke mit gleicher Maschine beim Anschrauben des Mik. von Stefan nicht so lief wie bei Stefans Maschine !!
Ein typisches Phänomen.
Grüsse  tom27
Wobei aber auch einige (z.B. Hubi oder Walter) mit exakt meiner Bedüsung fahren...
Bei Stefans R27 ist es so krass anders, da gibt es vermutlich noch einen anderen Grund..
tom27
Ergänzung:
Bei Mikunis u.ä. brauchts auch einen angepassten Flansch.
Siehe auch den thread über den Einbau von Einzulindär.
Grüsse  tom27
Ich hätte noch einen 1/24/42 , alle Verschleißteile wie Schieber/Düsen/Nadel und Schwimmer neu.
Verschraubungen neu usw.
Die Schieberführung könnte besser sein, aber er wird funktionieren
Hubert
Ich habe zwei Bing 1/24/42-Vergaser bei ,,Oldtimervergaser" instand setzen lassen. Das war zwar nicht ganz billig, aber die Arbeit ist einwandfrei! Es fehlten diverse Teile; bei einem der Vergaser hielt zudem die Nadeldüse nicht mehr, da das Gewinde beschädigt war. Außerdem mussten bei beiden Vergasern größere Gasschieber eingebaut werden, wofür das Innere der Vergaser entsprechend bearbeitet werden musste – ganz abgesehen von der notwendigen Grundreinigung. Und natürlich neue Einspritzdüsen, Luftschrauben, Schieberschrauben, Dichtungen usw.
Das soll keine Werbung sein, sondern lediglich zum Ausdruck bringen, dass ich mit der geleisteten Arbeit sehr zufrieden bin.
https://www.oldtimervergaser.de
Zitatnotwendigen Grundreinigung. Und natürlich neue Einspritzdüsen
Wie teuer waren die mit Einbau?
Wer will mich haben?
Hubert
Ich habe für beide etwas weniger als 600 € bezahlt – darin enthalten sind die Demontage und Reinigung, Übermaß-Schieber, die Instandsetzung der Vergaser zur Anpassung an dieses neue Maß, das Instandsetzen/Nachschneiden der Gewinde für die Nadeldüse, neue Düsen, Nadeln, Schieberschrauben, Gemischregulierschrauben und Dichtungen sowie der anschließende Zusammenbau.
jetzt frage ich noch mal
Hubert
Ich habe die detaillierte Rechnung nicht mehr.
Warum schaust du nicht mal auf ihrer Website nach?
https://www.oldtimervergaser.de/de/
Seit wann haben die Vergaser der 250 Motoren eine Einspritzdüse?
Hubert
