Torpedo Benzinhahn Aluscheibe
Begonnen von 92fzr, 17 Oktober 2026, 17:10:36
92fzr
Hallo, leider ist der Griff von meinen Torpedo Benzinhahn abgebrochen.
Mein Ersatz - Benzinhahn wurde mit Kleber abgedichtet, hatte aber ein Dichtring verbaut , siehe Bilder.
Die anderen haben diesen Ring nicht und lösen sich dadurch.
Bis jetzt habe ich diese Ring nicht gefunden hat evtl. jemand ein Tipp.
Es grüßt Dirk
92fzr
Es grüßt Dirk
Willst Du dieses Gehäuse verbauen? das ist nämlich Schrott...der Kranz, der nu noch auf der oberen Hälfte existiert, sollte eigentlich komplett umlaufen, und wurde an den Seiten ein bisschen nach innen geklopft, um das Küken zu halten...bei aller Ästhetik ist der Everbest eben nicht zum wiederholten Öffnen gedacht... :traurig:
Ich glaube da hilft auch kein neuer Ring. Das Gehäuse ist im Bereich der Kerbung so verschlissen, dass ein neuer Ring nicht mehr verstemmt werden kann. Da hilft wohl zusätzlich nur ein anderes gutes Gehäuse.
Ein- bis zweimal öffnen geht schon wenn mit bedacht ausgeführt Ute.  ;)
Meinst du den Ring?
Ich sach mal nur "Förderbau-Falkensee"  ::), wäre ne Alternative  ;D
Zitat von: Heiko am 17 Oktober 2026, 17:24:14... Ein- bis zweimal öffnen geht schon wenn mit bedacht ausgeführt Ute.  ;) ...
Ich weiß...frag Bärbel, die hat das auch schon hinter sich..aber es geht eben nicht beliebig oft wie bei der Karkomas mit der von vorn verschraubten! Dichtung, und wenn erstmal soviel wegebrochen ist wie bei dem abgebildeten Benzinhahn, ists eben doch vorbei...
92fzr
Ok, bei dem auf dem Foto habe ich es mir auch schon gedacht, war aber der einzige der den Ring verbaut hatte. Der Benzinhahn wo der Griff abgebrochen ist hatte kein verbaut, war aber dicht.
@Fastnachter - ja genau, hast du welche über, oder wo hast du die her.
Vielen Dank für eine Info
Gruß Dirk
Es grüßt Dirk
Bin der Monopolist!
80€/Stk.!
Scherz. Schick mir mal ne PM mit deiner Adresse.
Als ich meine Dornröschen-75/5, die ja den gleichen Hahntyp hat, entdeckte, waren dort die Hähne schon gegen Karcomas getauscht.
Ich habe das sehr bedauert, aber wenn ich die Fotos sehe, bin ich eigentlich froh darüber. Vermutlich hatten sich die Everbest in den 22 Jahren Standzeit zersetzt.
Wie schnell das gehen kann, habe ich mal bei meiner 25/2 erlebt, als im Frühjahr nach der Winterruhe der komplette Benzinhahn (AW Frankfurt) beim Öffnen abbrach, und 12 Liter Sprit ausliefen. Der Stummel des Hahns hatte die Konsistenz eines Stücks nasser Schultafelkreide.
Was nach dem Weltkrieg für Aluminiumzeug eingeschmolzen wurde für die Herstellung von Wirtschaftswunderware?
92fzr
Ich habe noch drei Stück, die in Ordnung sind , aber alle ohne diese Aluscheibe!
Der diese Scheibe noch hatte hab ich bei Kleina... vor Jahren gekauft.Das dieser verklebt war hatte ich erst später gesehen. Wofür die Scheibe ist hab ich erst begriffen als ich sie gesehen habe. Wohl viel Glück gehabt.
Es grüßt Dirk
