Folienkondensator
Begonnen von M. Bumerang, 06 Oktober 2026, 23:04:04
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=23150.msg356794#msg356794
Vergossen habe ich das mit einem preiswerten 2K-Kleber. Alles löten, dann einen Tesafilmkragen kleben und den Klebstoff einlaufen lassen, fertig.
Freude
-> Auf keinen Fall Silikon !
Ich würde das mir Acrylat vergiessen ... weil
1. Trocken bröckelig und leicht wieder abziehbar 2. bei mir alle (Isolierung durchscheuer-lich) Kabel in LiMa-Gehäsue seit Jahren so fixiert 3. Weisses Acrylat damit man weiss wo wieder abfummelbar 4. Kartusche im Baumarkt 1,98E  5. hält die > 100 °C Temps aus. 6. Wasser-Abwischbar solange nicht getrocknet. 7. Gib ihm zur Trockung die ganze Nacht.
Zitat von: M. Bumerang am 18 Oktober 2026, 21:31:17wie und mit was haste die Dinger vergossen?
Meine Lösung:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=344758
Wenn das ganze in der Lima festgeschraubt werden soll, kann man auch ein etwas größeres Stück Platine nehmen. Und wer immer noch Angst hat, dass ein Pin abvibriert, kann den Kondensator vor dem Verlöten auch noch auf der Platine festkleben.
Freude
Warum nur möglichst keine Silikonsauereien  ... das erschliesst sich doch auch ohne KI. Nämlich abgesehen von der Essigsäure ... sehr  spassig dann die silikonverklebten Teile wieder lösen.
Zitat von: Borgward am 19 Oktober 2026, 10:45:46wahrscheinlich wegen
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=401392
kahlo
Es gibt jede Menge Silikon, was völlig frei von Essig ist. Erstaunlicherweise genau das Silikon, was für Elektronik bzw. elektronische Bauelemente empfohlen wird. Hier also die erste Wahl darstellen würde.
Zitat von: Freude am 19 Oktober 2026, 22:00:48Warum nur möglichst keine Silikonsauereien  ... das erschliesst sich doch auch ohne KI. Nämlich abgesehen von der Essigsäure ... sehr  spassig dann die silikonverklebten Teile wieder lösen.
Warum Du Silikon kategorisch ablehnst konnte mir die KI leider nicht beantworten. Deshalb mußte ich Dich belästigen.
Zitat von: Stefan am 20 Oktober 2026, 11:37:28Warum Du Silikon kategorisch ablehnst konnte mir die KI leider nicht beantworten. Deshalb mußte ich Dich belästigen.
Guck nochmal richtig, oder frag Manni, der ist Experte in KI :auslach:
