Part 1: Teile R26 R25/3 R50/2 R69S: Schwinge Kupplung Hülse Entlüfter FussRasten
Begonnen von Freude, 19 September 2026, 20:29:22
Freude
habe einige Teile abzugeben. Alles gebraucht und recht gut erhalten mit Gebrauchspuren. Detail und Umfang siehe Fotos. Alle Angaben nach bestem Wissen.
---> Bitte NUR per PM antworten !
*119 Euro: R26 R27 Schwinge VorderRad + beide Lager: Schwinge bereits Metallisch Blank und gePRIMERt ! zum Aufarbeiten / Richten.
*139 Euro: R26 R27 teilweise R25/3 Kupplung komplett: Feder+Platte+Scheibe. Auch Einzeln:
#1: 35 Euro: R26 R27 R25/3: TellerFeder Kupplung ca.15,5x13mm (DxH)
#2: 69 Euro: R26 R27: Druckplatte Kupplung vorne (hinterTellerfeder), runde Aufnahme Druckstange, ca.180x15mm (DxH)
#3: 39 Euro: R26 R27 R25/3: KupplungsScheibe (ReibScheibe) mit Ölfangblech und Nabe ca.150x5mm (DxBelagstärke)
#1: 19 Euro: R26 R27 R50 R50/2 R60 R60/2 R69 R69S: Hülse Stossdämpfer vorne unten ca.57x135mm (DxH).
#2: 10 Euro: R25 R25/2 25/3: Hülse Stossdämpfer hinten oben, Stahl, ca.66x70mm (DxH).
#3: 10 Euro: R25/3: Radkappe gross D= ca.21,4cm.
*39 Euro: R50/2  R60/2 R69S: EntlüfterScheibe d=ca.85mm "1 eingepresster Zylinder-Stift", Gusszeichen "252.1.0.517.04".
*je 10 Euro: FussRaste Harley-Davidson HD, Denfeld u.a. KRAD OldTimer:
Alle 6 Fussrasten zusammen 29 Euro. Auch Einzeln:
#1: Je 10 Euro: Harley-Davidson Fahrer L=ca.12cm
#2: 10 Euro: Harley-Davidson Sozius L=ca.12,5cm
#3: 10 Euro: Denfeld Sozius Klappbar L=ca.13cm
#4: 10 Euro: REG Sozius Klappbar L=ca.12cm
#5: 10 Euro: MALCO Sozius Klappbar L=ca.16cm.
Freude
Nur als kleiner Hinweis, die Druckplatte passt nicht für 25/3, da die ein Vierkantloch hat für die ebenfalls eckige Druckstange, also im Bereich des Eingriffs der Platte.
Freude
