Amal Vergaser R23
Begonnen von MartinR23, 19 September 2026, 19:42:04
MartinR23
Erst einmal die gute Nachricht: die R23 läuft! Noch nicht rund aber doch.
Aber der Amal Vergaser rinnt wie Wasserfall. Die diversen Dichtungen sind eine Mischung aus Gummi und Kupfer.
Was gehört da wirklich rein und wo bekomme ich das richtige?
Danke!
MartinR23
Hallo Martin.
Hier schon mal geschaut:
https://amalcarb.co.uk/
Viele Grüße von der Insel, Taz
Q-Michael
Moin martin, guck doch mal bei Oldtimervergaser, dann brauchst du nix aus England bestellen. Viele Grüße, Michael
Die Seite von Oldtimervergaser ist heute noch nicht wieder erreichbar (Urlaub). Du könntest aber mal bei ebay "Dichtsatz Vergaser Amal" eingeben. Da siehst du Fotos von den unterschiedlichsten Amal-Sets...
Ich würde auch bei www.oldtimervergaser.de schauen, denn ich meine(!!!), dass die Deutschen Vorkrieg Amal-Vergaser doch ein bisschen differieren zu ihren britischen Pendants.
Hersteller war doch Fischer-Amal, oder?...die haben Amal Vergaser in D in Lizenz hergestellt.
Was für ein Vergasertyp ist denn montiert?
MartinR23
Ich danke euch, es ist ein Amal Fischer, aber keine Nummer odersoetwas. Ich hab bei ebay ein Dichtungsset dafür gefunden. Schaumermal was da kommt.
Der Typ ist bei dem Fscher Amal Vergaser oben auf dem Anschlussflansch eingestanzt. Für die R23 ist das original der Typ M74/435S
Gummidichtungen gibt es da keine, alle Dichtungen bis auf die kleine an der Ablassschraube (die ist aus Kupfer) sind Fiberringe.
Das ist doch mal eine klare Aussage! :thumbsup:
MartinR23
Habs gefunden, da steht 18C C, am Schwimmerkammergehäuse (am Anschlußauge) SV 302 ???
Hallo Martin,
bei mir sieht das so aus:
Da gibt es einige Bezeichnungen.
Aber ich habe auch den Ebay-Dichtsatz, ich glaube von Omega-Oldtimer. Das passte schon, aber der Vergaser ist sehr bockig beim Einstellen. Das hat keinen Spaß gemacht.
MartinR23
Hallo Jörg,
welchen Durchmesser hat der Einlaßflansch?
Danke für die Bilder!
LG
Martin
20mm
Martin,
weil ich ja neugierig bin................
Hab da was bei oldtimervergaser.de gefunden:
Amal Vergaser
18C 1A-SM300
BMW R 2 letzte Ausführung mit geklemmtem Luftfilter
Allerdings Durchlass 18 mm und eben R2
Weil, Du schrubst ja in # 8, 18C
Fuchs0-7
Hallo
Ich hab die Cu Ringe eine nummer größer genommen und innen einen Gummiring gelegt ,dann brauch man die Gewinde nicht so doll anziehen. Funzt seit über 15 Jahren.(zB Cu Ring 20x1,5 mit G Ring 16x2).
MartinR23
Ich hab jetzt die Dichtungen (für den orig. Vergaser M74/...) von Omega-oldtimer bekommen und sie passen an meinen. Mein Vergaser hat auch 20mm.
Am WE wird getestet.
MartinR23
Sodann, alles mit ein bissl nachziehen dicht. Zündung auf 0,5mm Abstand (war zu eng) eingestellt, sie läuft, nimmt Gas an und stirbt erst dann ab, wenn ich es will. Die Freude ist grenzenlos!! ;D
