Härte der Lima-Kohlen: Erfahrungen?
Begonnen von strichzwojan, 12 Juli 2026, 08:18:39
@4Taktix: so ein Bild kenne ich vor Allem, wenn die Kohlen ihr Lebensende erreichen und dann nicht mehr sauber Tragen (auch durch unrunden Lauf am Kollektor begünstigt).
Beppo
"Aber schon komisch, dass die Kohlen davor 1mm Material auf 10.000km ließen, die letzten aber nur 6.600 km dafür brauchten. "
Frage an Jan: hast du den Frontdeckel mal mit Essigsäure vernetzter Silikondichtmasse abgedichtet?
Da gab es in der damaligen Firma eine Serie mit Reklamationen, die Kohlen waren in kürzester Zeit abgenutzt. Es haben alle lange gerätselt warum das plötzlich passierte, weil nichts geändert wurde.
Irgendwann kam die Erklärung: Man hatte die Motoren immer zum Einlaufen en Block auf der Werkbank zur Fensterfront der Produktionshallen liegen. als jene reklamierte Serie sich dort befand wurden zum selben Zeitpunkt die großen Fenster neu versiegelt- mit SILIKON. Die Essigsäuredämpfe haben die Kohlen weich werden lassen.
In meinem Staplerleben hatte ich auch noch mal einen Fall, Lagerschild zum Getriebe mit Silikon abgedichtet und die Kohlen waren viel zu schnell verschlissen.
Ob das alles wirklich so sein kann weiß ich nicht, nur die Indizien sprechen dafür und ich habe seither nie mehr Silikon in der Nähe von Kohlebürsten verwendet.
Meines wissens sind die Silikondichtmassen aus dem Motorenbereich NICHT sauer vernetzend...sonst würde das nicht auch Leichtmetallen wie Alu gehen....
Beppo
wenn sie nach Essig riecht ist sie das aber. Wie die schwarze von Würth und die verträgt sich gut mit Alu.
Was auch zu erhöhtem Verschleiß führt, ist das Fehlen von Sauerstoff (oder reduzierter Sauerstoffumgebung).
Bei mir auf Arbeit laufen viele Roboterzellen unter Stickstoffatmosphäre, als da noch Motoren mit Schleifkohlen eingesetzt wurden, war anfangs der Roboterhersteller auch über die verkürzte Lebensdauer verwundert.
Seit Brushless-Motoren eingesetzt werden, laufen die Roboter gefühlt ewig.
Das hört sich wirklich spannend an! Ich habe tatsächlich bei der letzten Komplettdemontage der Lima zwei Feldspulen mit einer insgesamt erbsengroßen Menge Dreibond gegen minimales Spiel auf dem Polschuh gesichert...
Dass sich das hier vielleicht zum Chemiethread entwickeln könnte...
Ich war mir nur bewusst, dass Kaffeemaschinen wegen der essigsäurevernetzten Silikonschläuche - und natürlich wegen des ekligen Geschmacks nachher - nie mit Essig entkalkt werden dürfen.
Das lese ich zum ersten Mal, dass sich "essigvernetzendes" Silikon nach dem Abbinden durch Kontakt mit Essig
wieder löst. Aber wir haben ja einen Kaffeemaschinenauskenner hier:
@Anulu erzähl doch mal.
Ja bitte, du hast gerufen? Wie kann ich helfen?
Donnervogel
Ich habe 10 Stück 8x8x20 mm für 4,39.- € aus China bestellt und bekommen. Mit etwas Reibarbeit werden bei Bedarf daraus 7x8x20 mm und es funktioniert lange und gut. Von daher wäre es egal, ob die Kohlen 3000 km oder 30000 km halten. Mir wäre eine Kurbelwelle, die 2 x 30000 km aushält, wichtiger.
Der Tret heißt:
,,Härte der Lima-Kohlen: Erfahrungen"
War gerade im Kuhstall, hab ne Lima-Kohle genommen und mit dem Hammer draufgeschlagen.
Besonders hart sind die Dinger nicht. Sofort kaputt! 😞😊 ;D
Zitat von: Donnervogel am 15 Juli 2026, 14:18:39Ich habe 10 Stück 8x8x20 mm für 4,39.- € aus China bestellt und bekommen. Mit etwas Reibarbeit werden bei Bedarf daraus 7x8x20 mm und es funktioniert lange und gut. Von daher wäre es egal, ob die Kohlen 3000 km oder 30000 km halten. Mir wäre eine Kurbelwelle, die 2 x 30000 km aushält, wichtiger.
Wichtiger wäre mir im Zweifelsfall, dass die 4,39 Euro-Kohlen nicht den 210 Euro-Anker schrotten.
Wie lange halten denn deine Kurbelwellen? 60.000 km sind absolut keine Seltenheit. Meine, aus einem gebrauchten Motor genommene, hat nun bei mir 75.000 runter, plus die km aus ihrem früheren Leben.
Beppo
Vielleicht hat er das falsche Ööööl verwendet?  ;D
 :popcorn:
Zitat von: Beppo am 15 Juli 2026, 21:30:50Vielleicht hat er das falsche Ööööl verwendet?  ;D
 :popcorn:
Muss ja, sonst halten die Wellen locker 250.000 KM.
2.500 km mit den neuen Kohlen sind ins Land gegangen. Beppo hatte ja die Frage mit dem Silikonzeug aufgeworfen, und dass es ursächlich für den erhöhten Kohlenverschleiß sein könnte.
Ich schaue regelmäßig in die Lima und wische dabei den Deckel mit Klopapier aus. Die neuen Kohlen produzieren sozusagen keinen Abrieb! Gleiche Firma (Noris), gleicher Lieferant (Rabenbauer), und auf dem selben Kollektor laufend.
Ich finde das sehr bedenkenswert, und werde künftig auf Silikon in der Lima verzichten. Ich hatte ja zwei Feldspulen damit rüttelfest gemacht. Es war zwar nur eine etwa kichererbsengroße Menge, aber trotzdem!
Beppo
Hallo Jan, schön das du nochmal eine Gegenkontrolle gemacht hast, welche die Wirkung von Silikonausgasung auf Kohlebürsten wieder bestädigt. Obgleich man nie 100% sicher sein kann ob nicht noch eine anderer Faktor Einfluß genommen hat.
Es wär schon intressant zu wissen was, chemisch betrachtet, die Essigsäure mit den Kohlen anstellt. ::)
birnstingl
Hallo!
Ich habe bei meiner R27 immer wieder mit vorzeitig abgenutzten Kohlen Probleme gehabt. Nach meinen Erfahrungen können dafür mehrere Ursachen daran schuld sein:
1. Die Andruckfedern drücken zu viel oder zu wenig oder etwas schief auf die Bürsten.
2. Unrunder Kollektor.
3. Nicht ordentlich ausgekratzte Isolierung zwischen den Kupferlamellen. Dies führt zu schlechtem Kontakt und  damit zu mehr Bürstenfeuer, das den Kollektur und die Bürsten schnell verschleissen läßt.
Kontrollieren kann man eine gute Funktion am besten bei voller elektrischer Belastung und hoher Drehzahl, hier sollte ein eher minimales Bürstenfeuer zu sehen sein, ansonsten ist etwas nicht in Ordnung. Nachdem ich bei meiner R27 mich bemüht habe, diese Ursachen zu beheben, war dann kein übermäßiger Verschleiß mehr vorhanden, aber gewisse Abnützung ist halt leider konstruktionsbedingt, auch das ständige Fahren mit voller Belastung (Abblendlicht) tut sein übriges. Kohlen sind vom Stemler.
Hans
