Melde mich zurück
Begonnen von Leofranzpower, 25 Juni 2026, 23:24:38
Leofranzpower
Aber zurück zum Motor! Den Motor so einbauen, wie er war, wäre mir auch das Liebste, weil am wenigsten Arbeit. Ein eventuell fehlendes Distanzstück ist auch gleich angefertigt. Mir ist da vorher gar nichts dergleichen aufgefallen.
Leofranzpower
Die /2-Kurbelwelle passt 1:1 ohne Änderungen in ein /3-Gehäuse !
Fahre selber eine /3 mit /2-Kurbelgehäuse - seit ca. 25.000 km
Ja, das funktioniert. Auf die Dauer sorgen die ungefilterten Vibrationen aber hier und da für kleinere Schäden.
Zerschüttelter Tacho, Risse in Blechteilen, solche Sachen.
Wenn die Scheinwerfer der hinter Dir fahrenden Autos im Rückspiegel als Leuchtkringel sichtbar sind,
kannst Du diese Kringel mit dem Gasgriff größer oder kleiner machen ....
Damit keine Missverständnisse aufkommen: ALLE 250er "brummen" schon amtlich, aber in der Evolution bis zur R27
immer weniger. Ich kann Dir nicht versprechen, ob das mit /3 Gehäuse und den vorgesehenen Gummis deutlich besser wird,
mir wurde gesagt: Macht kaum einen Unterschied.
Ich bin aber überzeugt, dass es dadurch auf keinen Fall schlechter werden kann.
Elementar wichtig ist dabei die korrekte Länge des Stützrohres der unteren Halterung, damit diese "funktionieren" kann.
Mit einem /2-Gehäuse kannst Du nur Lenker und Sattel "vibrationsentkoppeln" - alles andere "vibriert" mit dem Motor
mit, weil dieser direkt ohne Gummis mit dem Rahmen verschraubt ist.
Die waagerechte Strebe hinten hat bei mir auch ein Loch und wird mit kurzer M8-Schraube + Mutter verschraubt.
Die "senkrechte Stütze" fehlt bei Deinem Kotflügel. Ist quasi ein U-förmiger "Bügel" mit Verstärkungsblech
und i.d.R. mit dem Kotflügel per Punktschweißung fest verbunden.
Wilhelm
Ich glaube das du da ein R26 Schutzblech für hinten bekommen hast.
An Ihm sind keine Streben für die mittlere Halterung sondern nur zwei Bohrungen 6mm für die Besfestigung am Dämpferdom.
Leofranzpower
Danke für die Hinweise. Da werde ich mir so Streben anfertigen müssen. Muster habe ich ja da.
Schutzblech hinten ist R26/27.
Echt ?
Das hätte aber keine senkrechte Streben.
Leofranzpower
Hat es ja auch nicht.
Das obere Bild in #29 Schorsch.
Stimmt Heiko,
das obere Bild in #29 zeigt ein R26/27 Schutzblech.
das untere Bild in #29 nicht.
In #29 ist zu erkennen, dass der Sattel kein /3-Untergestell hat, oder dass das Gestell bearbeitet wurde.
Normalerweise ragen zwei stabile "Laschen" hinter der vorderen Befestigung nach unten, an denen wird dann
das vordere Ende der Sattelfeder eingehängt, mit Verstellmöglichkeit, je nach Fahrergewicht.
Ja !
Evtl ein Satteluntergestell einer R 25  ???
Leofranzpower
Zwei Dinge, die ich bestätigen kann: Das nicht hergerichtete Schutzblech ist definitiv ein R25/3 Blech. Das lackierte und linierte ist, wie ich jetzt von Euch erfahren habe ein R26/R27 Kotflügel.
Was den Sattel angeht, ist das kein Originalsattel, der aber, als ich das Motorrad noch fuhr, schon dran war. Einziger Unterschied: Damals (vor ca. 40Jahren) war statt der jetzigen verchromten Feder eine Feder des hinteren Stoßdämpfers mit viel künstlerischem Geschick montiert.
Heute kommt noch mein Metallspezialist vorbei und schaut mal, ob und wie man das Schutzblech auf eine /3 montieren kann,
Schönen Gruß
Leo
Leofranzpower
Für das hintere Schutzblech der R26 oder R27 habe ich  zwei Halterungen angefertigt, so dass sie an die 25/3 passen.
 Das Schutzblech habe ich schon seit Jahrzehnten gelagert und scheint ein Original BMW Kotflügel zu sein. Um das Blech zu montieren mussten nur 2 zusätzliche Löcher gebohrt werden. Ein 8mm Loch ganz vorne unten, denn das R26-Loch sitzt um ca. 4cm zu hoch, und ein 6mm Loch für das Rücklicht. Die unteren 2 Löcher für das R26 Rücklicht passen exakt zur R25 Lampe. Nur das 3 Loch unten fehlte.
IMG_E7776[2].jpgIMG_E7776[2][/attach]
Ein paar weitere Kleinteile habe ich aufbereitet, was aber zum Teil mit viel Arbeit verbunden war. Der Tank ist erst einmal nur aufgelegt.
Bin gespannt wie lange dieser Umbau halten wird. Ist der Sattel auf dem Kotflügel nur so drauf oder wird der benutzt?
Leofranzpower
Das Schutzblech ist stabiler montiert, als das Originl R25/3 Blech. Die seitlichen Stützen bestehen aus 3mm Edelstahl. Eine weitere Befestigung ist hinter dem Sattel. Beide Befestigungen sind an den bereits vorhandenen je zwei Löchern des R26 Schutzblech montiert. Auch die Löcher für den Sattel waren passend vorhanden. Der Sattel kann also auch benutzt werden, wenn auch nicht geplant!
Leofranzpower
Bleibt noch zu erwähnen, das alle sicherheitsrelevanten Schrauben mit selbstsichersten Muttern verschraubt wurden.
Das originale Teil der /3 ist beidseitig nochmal gekantet.Wegen der Stabilität. Und steht so gut wie senkrecht.
Bei deiner Strebe wirkt die Kraft über die Strebe als Hebelarm. Und das ist nicht gut
Zitat von: 4Taktix am 29 Juni 2026, 10:45:07Auf die Dauer sorgen die ungefilterten Vibrationen aber hier und da für kleinere Schäden.
Keine Ahnung, wovon du redest... :) Kommt wohl sehr auf die jeweilige Maschine an.
Der Haltegriff des Soziussattels sieht mir nach einem starren aus. Das wird der TÜVler bemängeln. Allein der Gedanke an einen Auffahrunfall verursacht bei mir ein Ziehen im Unterleib. Es gibt flexible Riemen mit einvulkanisiertem Stahlseil, die gut aussehen und TÜV-konform sind.
Manfred hat mit den Streben, die nicht senkrecht stehen, vollkommen recht.
Wenn du eh nicht vorhast jemanden mitzunehmen, würde ich den ganzen Kram abbauen. Und A2-70er VA-Schrauben an tragenden Teilen sieht so ein Prüfer auch nicht gern.
Gutes Gelingen!
Leofranzpower
Der Sattel ist ein exakter Nachbau des Originals. Der Bügel ist nicht starr!
Die senkrechte Strebe der 25/3 ist zwar gekantet aber schmaler und ein 2mm Blech.
Es hat aber eine Bohrung für den Träger, was das Ganze nochmal schwächt. Oben im Schutzblech ist es durch Schweißpunkte viel schmaler befestigt, als bei mir. Die Hebelwirkung ist dadurch bei mir geringer, da die Verschraubungen weiter auseinander liegen. Hinter dem Sattel ist es bei mir mit zwei Schrauben befestigt und nicht nur mit einer, wie bei der 25/3.
Ich verstehe nicht, wieso man ein lackiertes und liniertes NOS-Schutzblech zerlöchert,
obwohl das "richtige", originale vorhanden ist.
Warum nicht das NOS-R26-Blech für gutes Geld verkaufen und davon den richtigen /3 Kotflügel aufarbeiten ?
Kann ja jeder machen, wie es Ihm gefällt - aber irgendwie verfolgst Du eine merkwürdige "Philosophie".
Einerseits betreibst Du akribischen Aufwand, andererseits von vornherein "falsch".
VA-Schrauben und Inbus sind an so einem Motorrad "Fremdkörper" - im Rücklicht nicht sichtbar, OK,
aber 4x deutlich auffällige 13er 6-Kant-Köpfe auf den Seiten vom Schutzblech ? Das stört das Auge und "passt" nicht.
Ich glaube, Du "verrennst" Dich grade.
Nebenbei: Das ist kein NOS R26 Flügel. Das ist ein NOS R26/27 Kombiflügel aus den 60er Jahren erkennbar an vier Bohrungen für das Rücklicht und ,,nur" Durchgangsbohrungen in den Streben links und rechts.
Leofranzpower
Nur zum Verständnis: Meine Philosophy unterscheidet sich tatsächlich gewaltig. Bei mir kommt Orginalität erst an zweiter Stelle. An erster Stelle steht eher: "Ich will die selben Arbeiten nicht gleich wieder machen". In 50 Jaheren als Instandsetzer lernt man auch, Schwachstellen zu erkennen und wenn möglich, zu beseiteigen. Die größte Schwachstelle bei allen Fahrzeugen ist Rost. Auch wenn viele hier der Ansicht sind, dass eine V2A Schraube nicht zum Oldtimer passt, werde ich keine Schraube einsetzen, die wieder zum Rosten neigt. Und Schönheit liegt im Auge des Betrachters! Ich finde silber gänzende Schraubenköpfe auf schwarzen Hintergrund schön. Was das Schutzblech angeht, wo bekommt man noch "gutes Geld" für Ersatzteile? Das R25/3 Blech kostet mich, wenn ich es machen lasse, mehr als das was ich für das NOS Blech bekomme. Und dann habe ich ein repariertes Blech statt einem neuen Schutzbech! Ausserdem benötige ich das 25/3 Blech für die andere 250er, da dessen Blech schon total vermurkst wurde.
Ich werde versuchen, das Blech, wenn es so weit ist, selbst einigermaßen hinzubekommen, auch wenn solche Arbeiten nicht gerade zu meinen Stärken zählen. Lackieren war noch nie meine Sache, erkennbar an den schwarzen Teilen der Gabel. Diese habe ich mit Sprühdosen (Grundierung, Schwarzlack und Klarlack) lackiert. Der Rahmen ist gestrichen.
Auch die andere 250er wir nicht zu einer "Original BMW" zückgebaut. Die beiden BMWs sind seit 50 Jahren in meinem Besitz und waren zeitweise sogar unsere einzige Fortbewegungs-Möglichkeit. Bei Reparaturen wurde selbst Hand angelegt und das Ziel lautete immer: "Sie muss laufen". Schönheit oder Orginalität spielte dabei keine Rolle.
Schönen Gruß
Leo
Das kan ich gut nachvolziehen. Was mir eher stoert sind Leute die die Technik schlampig bearbeiten, niemals etwas Geld ausgeben wollen damit etwas vernunftig reparieet wird. Zum Beispiel ewig mit eine herunter gewirtschafte Kabelbaum herum murksen.
Aber auch da, am ende ist jeder selbst verantwortlich.
25/3 Bleche kann man neu kaufen. Fertig lackiert und liniert.
ZitatIch finde silber gänzende Schraubenköpfe auf schwarzen Hintergrund schön
Wenn dann verchromte Schraubenköpfe. Schrauben aus Niro waren damals kaum auf dem Markt, und wenn sauteuer.
Wolfgang aus Bremen
Zitat von: M. Bumerang am 13 Juli 2026, 11:36:05Schrauben aus Niro waren damals kaum auf dem Markt, und wenn sauteuer.
Mir gefallen Schrauben aus Niro, deshalb nehme ich sie auch.
Kann ich doch nichts dafür, dass sie damals kaum zu bekommen waren,
heute sind sie das und finanziell erschwinglich sind sie auch.
Wolfgang
Heute ist es genau umgekehrt. Niro spottbillig, Chrom sau teuer. Der Fachmann sieht aber sofort ob das ein Sparmodell ist.
Bedenke,
VA Schrauben an tragenden Teilen wird bei der HU nicht so gerne gesehen,
wenn sie dem Prüfer auffallen.
Leofranzpower
Bis jetzt haben sie meinen Prüfer nie gestört, solange man die Schrauben mit selbstsichersten Muttern versehen hat. Die anderen 2 BMWs (R25/3 und R75/5) sind in den 80ern auf Niro Imbiss Schrauben umgerüstet worden. Das war damals der Renner unter den Motorradfahrern bei uns.
ZitatAusserdem benötige ich das 25/3 Blech für die andere 250er, da dessen Blech schon total vermurkst wurde.
"total vermurkst" ist relativ. Immerhin ist das Klappteil vollständig erhalten.
Das ist i.d.R. durchgerostet/gekürzt, oder nicht mehr vorhanden.
Von daher: Gute Vorraussetzungen zur Aufarbeitung. Selbst wenn es unter dem Spachtel angeschweißt wurde.
