R25 Vergaser Bing 1/22/28 Gemischregulierschraube
Begonnen von Schlabbeflicker, 20 Mai 2026, 13:01:24
Schlabbeflicker
Zitat von: Beppo am 24 Mai 2026, 05:13:24nur über den Kickstarter gepumpt kam bei mir auch kein Öl. es dauert ewig bis die Kanäle gefüllt sind. Aber mit Akkuschrauber und Stange in die Pumpe müsste das Öl ankommen.
Wie kann ich denn die Ölpumpe mit einem Akkuschrauber antreiben? Kann man die Pumpenwelle mit dem Schneckenrad nach oben heraus ziehen?
Schlabbeflicker
Beppo
jep, genau so.
Schlabbeflicker
Jetzt muss ich nochmal fragen wegen der Ölpumpenwelle, um die nach oben heraus zu ziehen, muss da die Nockenwelle raus? Oder ist die sonst wie gesichert?
Mit bisschen ziehen hab ich sie nicht heraus bekommen.
Christian
M. Bumerang
NW kann drin bleiben. Gesichert ist die Welle durch den oberen Verschlußdecke. Es kann sein das der Vierkant der Welle etwas klemmt.
Kicker ein bisschen bewegen und mit der Zange und Drehbewegungen vorsichtig ziehen. Das hakt auch ein bisschen an der Verzahnung Nockenwelle und Pumpenwelle.
Schlabbeflicker
Hat geklappt und das Öl fließt mit dem Akkuschrauber in Strömen.
Die Pumpenwelle läuft bei mir scheinbar in einer Aluminium Buchse, passt das so, oder sollte ich die lieber erneuern?
Vielen Dank
Beppo
Alubuchse war auch bei mir drin, hab ich im Zuge der kpl-überholung natürlich gewechselt, hatte aber nicht viel Verschleiß gehabt. Bei geschlossenem Motor wüsste ich nicht wie die Buchse zu wechseln wär.Also wenn die Pumpenwelle nicht rumschlaggert.. drin lassen.
