Hardyscheibe R27
Begonnen von Hendrik, 14 Januar 2026, 16:05:45
Hendrik
Hallo liebe Forums Spezialisten,
ich habe mich ja vor ein paar Tagen hier angemeldet und habe schon viele hilfreiche Tipps gefunden.
Jetzt bereitet mir aber meine neue R27 in Sachen Hardyscheibe einiges an Kopfzerbrechen. Der Vorbesitzer gab mir noch mit auf den Weg, dass die Hardyscheibe mal getauscht werden sollte. Mir ist auch aufgefallen, dass die Alte, wenn man im Leerlauf das Hinterrad gedreht hat, sich mit einer Amplizude von gefühlt 10mm gedreht hat. Heute habe ich frohen Mutes die Neue eingebaut (alles neu: Gummi, Außenring, Sicherungsring und je zwei Gummischeiben rechts und links). Das Ergebnis ist fast das gleiche wie vorher! Gehört das so, oder ist da bei mir etwas nicht in Ordnung? Anbei ein Foto, wie das bei mir jetzt aussieht.
Hendrik
Richtig so... Schwinge ist nicht eingefedert. Welche Hardyscheibe ist verbaut? Chromring ist überbewertet unter der Abdeckung.  ;D
Hendrik
Hi Heiko,
danke für Deine schnelle Antwort. Die Teile sind  alle von Uli.
Hendrik
Ich würde hier auf jeden Fall mal prüfen ob der Abstand der beiden Flansche nicht zu groß ist.
Der sollte 31 mm betragen - ist der größer kann der Flansch auf der Kardanwelle mit Unterlegscheiben weiter in Richtung Getriebe "geschoben" werden.
Hendrik
ja, von den 31mm hab ich hier im Forum schon gelesen, aber genau messen ist nicht so ganz einfach. Ich kann nur soviel sagen, dass im Bild unten zwischen den Flanschen eher weniger als 31mm vorhanden sind und oben mehr als 38mm. Das Ganze wird sich wohl etwas ausgleichen, wenn das Moped auf beiden Räder steht, aber ich kann mir nich4 vorstellen, dass sich das Eiern dann auf Null reduziert. Leider ist fahren hier im Chiemgau momentan wegen des Wetters nicht möglich, aber es wäre für mich mal interessant zu sehen, oder zu hören, wie sich eure Hardyscheiben bei entlasteten Hinterrad verhält.
Hendrik
Wenn die Schwinge zum Getriebeausgang fluchtet, Du die korrekte Scheibe mit Gummibeilagen montiert hast, wird die Scheibe nur unwesentlich taumeln. Wenn die Abdeckung montiert ist, siehst Du kein Taumeln mehr... deshalb(!) meine Frage nach dem Typ der Hardyscheibe. Ob das alles von Uli ist, interessiert nicht.  ;D Hauptsache es ist nach ETL die korrekte Kombi eingebaut. Verchromt waren die übrigens nur bis R25/3.
Wofür sind eigentlich die 4 zusätzlichen Gummischeiben bei den R26/27 ? Die Mitnehmer sehen jetzt für mich augenscheinlich gleich aus, bis auf den Unterschied im Durchmesser der Dichtfläche (36 zu 37mm) natürlich.
Die gehören zur Urethan-Scheibe. Die Vollgummi hatte die nicht.
Genau Heiko !
Es gibt meines Wissens 3 Arten der Hardyscheibe
Dick Gummi
Dünn Gummi
Dünn Urethan
Bei den dünnen Hardyscheiben braucht man die Ringe auf den Zapfen der Flansche.
Zitat von: Heiko am 14 Januar 2026, 20:14:56Die gehören zur Urethan-Scheibe. Die Vollgummi hatte die nicht.
Stimmt nicht!
Die dünne Gummischeibe ("Puck") in den Schwingenmodellen R26/27 wird mit den Gummischeiben montiert.
Wie Schorsch schreibt...!
Na ja Stefan,
Heiko schrubte,
,,Die gehören zur Urethan Scheibe." Stimmt !
,,Die Vollgummi hatten die nicht." Stimmt, die dicken nicht !
Hatte die dünne Gummi vergessen.  :-\\
Wenn ich jetzt bei beispielsweise Uli gucke, der hat nur eine Scheibe im Programm für R26, woher weiß man denn dann, ob dick oder dünn? Die Scheiben sind bei Uli gar nicht im Programm. Rabenbauer hat nur die Urethan, da wäre es ja klar, dass man Scheiben braucht. Hat aber dafür nicht die schwarze Scheibe am Lager, weder dick noch dünn. ::)
Die dicke würde in den Schwingenmodellen zuviel gewalkt...
Wenn es für R26 angeboten wird, müsste es die dünne sein ...
Nö Amir,
Uli hat zwei verschiedene Hardyscheiben im Programm.
1. R24 - R25/3
2. R26 - R27
Gib mal oben in die Suchfunktion bei Uli ,,Mitnehmergummi" ein.
#15
Die Scheibe für die 25/3 habe ich gefunden, ist auch breiter, habe ja beide hier. Ich dachte, es gibt für R26 zwei Versionen, dünn und dick, bei dünn dann aber mit Scheiben. Das widerum verstehe ich nicht ganz, man nimmt eine dünnere Scheibe, um sie dann wieder mittels Gummiringen auf den Zapfen quasi zu verbreitern, was soll das?
Kann ich denn die dicke Scheibe der 25/3 bedenkenlos in der R26 fahren, dann aber die 4 Gummischeiben weglassen?
Also,
R24-R25/3 immer die dicke Gummischeibe
R26-R27 immer die dünne Hardyscheibe, Gummi oder Urethan.
Theorie von mir, also, muss nicht stimmen:
Durch die Schwinge hinten bei R26/27 bewegen sich die Flansche mehr,
als bei R24-R25/3.
Wenn die Hardyscheibe aber dicker ist, bei R26/27, wird sie schneller
Schaden nehmen.
Daher bei R26/27 dünner, die Gummiringe sorgen dann nur dafür, dass die
Hardyscheibe nicht eiert.
So meine Denke
In der Vergleichsliste musste ich gerade lernen, dass die dicke Scheibe auch noch in der R26 bis Nummer 350.000 verbaut war. Naja, wird wohl was mit erhöhtem Verschleiss in den Schwingenmodellen zu tun haben. :thumbsup:
Zitat von: RTwenty7 am 14 Januar 2026, 22:45:40In der Vergleichsliste musste ich gerade lernen, dass die dicke Scheibe auch noch in der R26 bis Nummer 350.000 verbaut war. Naja, wird wohl was mit erhöhtem Verschleiss in den Schwingenmodellen zu tun haben. :thumbsup:
Nicht ganz...der dünne Puck kam schon bei der R25/3, bei der R26 dann nur noch der Schritt von der dünnen Gummischeibe zum Vulkolankreuz...
Danke Ute, sehr interessant, aber jetzt wird es ja ganz verwirrend. Wer oder was ist denn der verstärkte Aussenring, bei den Händlern wird für alle Modelle nur ein Ring angeboten. Oder ist dann bereits was Verstärktes?
Noch verwirrender für mich, "die bereits vorhandenen 4 Anlageringe sind auch bei der Verwendung des Vulkolan Mitnehmers zu verwenden". ???
Heißt, bei der bis Nummer 350.000 breiten Scheibe waren auch schon die 4 Ringe verbaut? Oder war das die angesprochene "dünne" Scheibe plus 4 Ringe?
Zitat von: Taz am 14 Januar 2026, 22:54:11Nicht ganz...der dünne Puck kam schon bei der R25/3, bei der R26 dann nur noch der Schritt von der dünnen Gummischeibe zum Vulkolankreuz...
Aha, jetzt wirds klarer, danke. Was dann jetzt als Schutzring verkauft wird, ist dann also "verstärkt" und alles einheitlich, oder muss man beim Kaufen des neuen Gummis auch auf verstärkten Ring achten?
Hart am Känguruh dran..auch zu den Ringen gibt es einen Eintrag in der Tabelle (https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#hardyring_DE)
Zitat von: RTwenty7 am 14 Januar 2026, 22:58:22bei den Händlern wird für alle Modelle nur ein Ring angeboten
Beim Raben nicht...
wieder was gelernt...DANKE.
Ich fahre den schmalen Puck in der R27, weil der weicher ist als der Vulkolanstern. Ich erhoffe mir davon etwas Dämpfung im Antriebsstrang.
Zum Verschleiß soll es so sein:
Die Pucks leiern nur aus und dann tauscht man. Die Vulkonlansterne verhärten mit zunehmender Alterung und reißen irgendwann.... dann steht man!
Morgen zusammen,
ich habe in meinem R27-Projekt auch die Vulkolan-Scheibe drin. Das Original war regelrecht zerbrochen und bröckelte wie Duroplast. Allerdings habe ich einen Riesenschreck beim Drehen des Hinterrades bekommen, weil ein furchtbares "Knarzen" aus dem Bereich Getriebeabtrieswelle kam. Es stellt sich raus, dass es die Vulkolanscheibe ist, die auf den Zapfen versucht zu gleiten.
Ich glaube, ich versuche da mal den dünnen Puck. Das ist wahrscheinlich leiser.
Zitat von: Taz am 14 Januar 2026, 23:15:03Beim Raben nicht...
Beim Raben gibt´s einen für die R25/3 und für einen für die R26, untereinander differenziert in poliert, nicht poliert usw.
Wenn, wie die brillante Vergleichsliste beweist, schon bei 25/3 umgerüstet wurde, dachte ich eher an die Unterschiede "alt" und "verstärkt" (was auch immer das heißen mag).
Aber gut, ich werde den richtigen finden, Känguruh aus ;D
Jörg,
mit zunehmendem Alter verfärbt sich die Vulkolan-Scheibe. Sie wird immer dunkler. Irgendwann zerbröselt sie.
Das Knarzen kannst Du beseitigen, indem Du ETWAS Silikonspray auf die Zapfen der Flansche gibst, aber wirklich nur ETWAS.
GRUSS
Hans Otté
Wem eine Vulkolan Scheibe schon mal während der, Gott sei es gedankt, relativ langsamen Fahrt einmal zerfallen oder gebrochen ist, der wird bestimmt auf die bessere Variante, die passende Gummischeibe wechseln. Eine deutlich vielfach besser Stoßdämpfung und damit auch Schonung für Getriebe und den gesamten Antriebsstrang inbegriffen. Eine beginnende Abnutzung der Gummimitnehmer kann leicht durch die Vergrößerung der Aufnahmen der Mitnehmerlöcher rechtzeitig erkannt werden, auch ohne Demontage derselben. Grüße, *****
Hendrik
Liebe Mitstreiter,
Vielen Dank für die vielen Antworten! Ich bin heute nochmal in die Garage gegangen und hab etwas gemessen und herum probiert. Die Gummischeibe ist 17mm und wenn ich die Schwinge mit einem Spannband in eine waagerechte Position bringe, ist der Abstand von Flansch zu Flansch 31mm, also alles (erwartungsgemäß) in Butter, aber die Sache treibt mich doch um.
Wenn ich bedenke, dass unsere Mopeds 80 oder 90% Ihres Lebens auf dem Hauptständer stehen, mit dem Hinterrad in der Luft, dann zerrt doch die ganze Einheit (Schwinge, Kardan, Rad) über die Bolzen vom Flansch an den Löchern der Gummischeibe -oder? Ich bin kein Ingenieur, aber für mich scheint da doch ein Ausleiern vorprogrammiert zu sein, oder habe ich da einen Gedankenfehler?
Hendrik
:furz:
