Kolben überdrehen ...
Begonnen von 4Taktix, 16 Juli 2025, 14:38:15
Was hast Du denn eigentlich vor? Schneller... mehr Drehmoment? Habe den Überblick verloren.
Schneller.
Und dazulernen.
Und Alternativen zum Wegschmeißen suchen.
Und Wissendurst stillen.
Und Neue Wege ausprobieren.
Und überhaupt  ;D
Vielleicht schneller auf Geschwindigkeit, aber vergiss schneller... der Rest ist okay. ;D
Wie meinst Du denn das ?
R26-Motor serienmäßig schon nominell 2 PS mehr als /3.
Dazu mehr Hub, ggf. tuning-NW-Rad.
Optimierte Kanäle.
Auswirkung noch unbekannt, aber langsamer als Serien /3 wird es nicht sein.
Ach 26 Motor... gut... aber nicht schneller als 26 Serie und sehr gut eingestellt.
Das Nominalmaß eines Kolbens wird also unterhalb vom und quer zum Kolbenbolzen gemessen.
Hier hat der Kolben demnach auch den größten Durchmesser, bzw. sind alle anderen Maße kleiner, wie wir gelernt haben.
Im WHB steht zu lesen:
- Kolbeneinbauspiel 0,06 mm
- Zulässiger Gesamtverschleiss Zylinder und Kolben 0,12 mm über Kolbeneinbauspiel
Dann wären wir bei 0,18 mm zulässiger Gesamtverschleiss.
Stellt sich die Frage: Wo genau wird denn der Gesamtverschleiss gemessen ?
Theoretisch müsste das ja dann dort geschehen, wo der Kolben sein Nominalmaß hatte - was bei einem neuen Kolben
der "engsten Stelle" entsprechen würde, also quer zum Kobo ziemlich unten.
Nur sind Kolben und Zylinderbohrung ja nicht mehr neu, wenn man "Verschleiss" messen will.
Und in der Regel verschleißen Kolben und Zylinder oben am stärksten, wo der Zylinder mal am kleinsten war,
der Kolben aber auch neu schon kleiner als sein Nominalmaß.
Tja - wat nu ? Wo messen um zu entscheiden ?
Zusätzlich steht im WHB auch noch zu "Schleifmaßabweichungen der Zylinderbohrung":
- "höchstens bis 0,03 mm konisch (auf Kopfseite enger)
- höchstens +/- 0,01 mm unrund
Jo....ist doch einfach...
Zylinder in 3 Höhen messen...oben/ mitte/unten und optional noch eimal ganz unten wo die Kolbenringe nicht laufen. Jeweils in Kurbelwellenrichtung (Fahrtrichtung) und quer dazu...
Ergebnisse aufschreiben und dann mit dem gemessenen Kolbenlaufspiel das maximale Spiel berechnen.
Meine 27 hatte 0.14mm Spiel als ich sie bekommen habe und nur den Zylinderfußabdichen wollte...
-> einmal NEU bitte... :thumbsup:
ZitatZylinder in 3 Höhen messen...oben/ mitte/unten und optional noch eimal ganz unten wo die Kolbenringe nicht laufen. Jeweils in Kurbelwellenrichtung (Fahrtrichtung) und quer dazu...
Ergibt vier bis sechs Maße für den Zylinder und vier bis sechs Maße für den Kolben.
Je nachdem, welche ich nehme, bin ich innerhalb oder außerhalb des zulässigen Verschleißes.
Welche sind entscheidend ?
Nein...6 Maße für den Zylinder um Bauchigkeit, Konizität und Unrundheit zu bewerten.
Beim Kolben nimmt man NUR das Nennmaß am Hemd quer zum Kolbenbolzen...Fertig.
Wenn der Zylinder zu bauchig oder unrund ist neu!
Alle Klarheiten beseitigt ! Danke !  ;)  ;D
Mein Nüral war gerade mal 3/100mm unter Einbaumaß nach 50.000 km. Das sind wohl eher Zylinder und Ringe, die Material lassen...
