R25/3 auf Kegelrollenlager umrüsten Hilfe
Begonnen von malger87, 11 Juli 2025, 19:20:16
malger87
nach Lager Zeit melde ich mir mal wieder.
Nach einem Radlagerschaden und einer gerissenen Bremstrommel ist nun Alles eingespeicht.
Jetzt erst ist mir aufgefallen, dass das Radlagergehäuse die späte Variante der Kegelrollenlager ist.
Die passenden Kegelrollenlager habe ich schon. Jetzt steht nur noch die Frage im Raum:
Welche Teile muss ich jetzt noch ändern/kaufen, um die Kegelrollenlager benutzen zu können?
Abstandsbüchse? Abstandsrohr? Druckhülse? Ich bin überfragt und möchte es richtig machen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen  ???  Vielen Dank schonmal.
Malte
malger87
Eigentlich alles, weil das Konzept anders ist...das Lagerspiel der Kegelrollenlager muß über passende Innenrohre (zweiteilig) sauber eingestellt werden...siehe die Zeichnungen bei den üblichen Verdächtigen
https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#rlbuechse_DE und folgende
Malte,
ich kenne keine späte Variante des Kegelrollenlagers.
Es gibt eine Möglichkeit bei der R25/3 später statt der urspüngilchen Radlagerung auf Kegelrollenlager umzusteigen.
Dazu gibt es wiederum zwei Varianten:
1. Man nimmt die ursprüngliche Radlagerbuchse der /3 und rüstet auf Kegelrollenlager um.
2. Man nimmt die für Kegelrollenlager passende Radlagerbuchse und stattet sie mit Kegelrollenlager aus.
Die Variante 1 ist grundsätzlich machbar, aber unschön und ich lehne das ab.
Ganz einfach ist es sich einen Komplettset (Rabenbauer) zu kaufen.
Dann heißt es nur noch alte Radlagerbuchse raus.
Neues Radlagerpacket rein.
Fertig.
Fertig.
Welche Artikelnummer is´n das bei Rabenbauer bitte?
letztlich ist die Frage einigermaßen akademisch...wenn die alte Buchse noch ok ist, kann man die entsprechenden Lager (wieder) einsetzen, wenn die Buchse hin ist, bleibt nur die Umrüstung, denn die "alten" Buchsen gibt es (zumindest meines Wissens) nicht mehr...
malger87
Danke schon mal für die ganzen Tipps. Das Set beim Rabenbauer sollte helfen.
stellt sich die Frage: wozu das Ganze?
