Antriebsstrang jibbelt
Begonnen von Longo, 05 Juli 2025, 13:42:42
Longo
Morgen geht's in den Sommerurlaub, Motorrad auf dem Hänger kommt mit.
Wie bestellt ist jetzt ein neues Geräusch da.
Im Bereich der Kardanwelle ,,jibbelt" etwas. Das Kardangummi ist es nicht, das hab ich mit Talkum eingepudert.
Hinten oben auf der Kardanwelle hab ich eine Verschlußschraube. Dahinter ist an einer Drehposition eine Bohrung durch, bis zur Verzahnung, da hab ich Fett reingedrückt, keine Änderung. HA-Getriebe hat vor 300km auch neues Öl bekommen.
Wenn ich anfahre 1. und 2. Gang langsam, jibbelt es. Bei schnellerer Fahrt höre ich es nicht mehr. Wenn ich die Kupplung ziehe ist es sofort weg. Wenn ich während der Fahrt leicht auf die Bremse trete bleibt es unverändert.
Hat jemand eine Idee?
Läuft die BMW schön schnell,
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Longo
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Dappsull
'Jibbelt' ist ein wenig schwierig zu interpretieren, ist s sowas?
Longo
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Longo
Zitat von: Dappsull am 05 Juli 2025, 13:56:09'Jibbelt' ist ein wenig schwierig zu interpretieren, ist s sowas?
Nicht, wenn ich von Hand am Hinterrad drehe:
Wenn ich aufgebockt am Hinterrad drehe, ist es nicht da.
Aufgebockt im 1. oder 2. Gang auch nicht. Selbst dann nicht, wenn ich dann mit der Hinterradbrense abbremse.
Nur während der Fahrt, wenn ich draufsitze. Vorhin hat ein Kumpel auf dem Soziussitz gesessen, da war es weg.
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Einzelsitz oder Sitzbank? Ist das Geräusch auch auf einer ebenen, glatten Fahrbahn vorhanden?
Longo
Einzelsitz, ja das ist auch auf einer Ebenen Fahrbahn da.
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Mir scheint da auch irgendwas "metallisches" mitzuschwingen. Ist aber recht schwierig anhand des videos zu zuordnen
Longo
Ist nur, wenn sie ziehen muß. Also beim Anfahren, oder 2. Gang ganz langsam und dann leicht abgebremst. Kommt aus dem Bereich Kardanwelle hinten.
Der Sozius-Sitz ist es nicht, hab ich nochmal kontrolliert.
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Schiebeverzahnung abgeschmiert???
Welches Kreuzgelenk?
Dirk hat doch eine 26....
Da warst du wieder zu schnell - ich hatte das Kreugelenk schon in Schiebeverzahnung geändert - und da bist du in der Zwischenzeit wohl reingerutscht.
Könnte mir vorstellen, dass wenn hier lange nicht mehr nachgeschmiert worden ist die Verzahnung der Kardanwellenglocke auf der Bogenverzahnung ungefettet hin und her reibt.
Longo
Die Schraube hatte ich vorhin rausgedreht und gesehen, dass wenn man dreht, ein Loch erscheint, wo man bis auf die Vielzahnwelle schauen kann. Da hab ich dann mit der Tube Fett reingedrückt. Hat keine Veränderung gebracht.
Hab ich das richtig gemacht, oder wofür ist diese Schraube da? Ich glaube, von unten ist da auch noch eine.
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Longo
Schraube:
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
am Antrieb der R26/27 ist dort normalerweise keine Schraube.
Kann sein, dass das jemand umgebaut hat, so wie beim Antrieb der Schwingenboxer, der dort eine Öleinfüllschraube hat, unten dann die Ablassschraube.
Für mich klingt das eindeutig nach ,,Knatschen" an Gummi. Könnten auch die Gummiringe auf auf der Kupplungsnabe sein.
Zusatz:
wenn Du auf die Glocke der Kardanwelle (?) guckst und darin ein kleines
Loch siehst, das dient der Entlüftung des Antriebsgehäuses.
Longo
So sieht das bei mir aus. Was tun? Fett reindrücken, oder Öl rein? Frage ist, läuft das dann irgendwo, z.B. vorne raus?
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Durch dieses kleine Loch in der Glocke kann sich der Raum der durch die axiale Bewegung der Kardanwelle auf der Bogenverzahnung zumindest in den umgebenden Raum "be- und entlüften"
Zwischen Schwinge und HAG gibt es keine Dichtung - Öl wird dir hier also rauslaufen. Öl macht keinen Sinn - das System ist ja ein offenes System - die Schwinge ist an der Seite der Hardyscheibe offen.
Die Ablaufbohrung unten an der Schwinge, die nun mit einer Schraube verschlossen ist sorgt unter anderem auch dafür, dass Wasser, dass von der Seite der Hardyscheibe hineinkommt wieder ablaufen kann.
Ich würde an deiner Stelle den Hinterradantrieb mal ausbauen und checken was da "Sache ist".
Da fällt mir noch siedendheiss ein :
Ist das etwa die Hardyscheibe, die so knatscht ?
Longo
Hardygummi hab ich vorhin nochmal ordentlich mit Talkumpulver eingepudert, hat nichts verändert.
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Hmmmm,
Mit Sozuis kein Quitschen, ohne Sozius Quitschen.
Sorry, aber klingt nach Hardyscheibe, die dann quitscht, wenn ein bestimmter
Winkel Kardanwelle/Getriebe da ist.
Für die schnelle Überprüfung, Du willst ja in Urlaub fahren, ganz kleiner
Spritzer Silikonspray auf die 4 Bolzen, die in die Hardyscheibe greifen.
Longo
Das war's .Talkumpulver hat wohl nicht ausgereicht. Silikonspray hat das Geräusch beseitigt.
Danke für eure Hilfe, der Urlaub ist gerettet😅. War knapp.
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Supi Longo,
freut mich ! Schönen Urlaub !
