Femi Bandsäge in die Spur bringen
Begonnen von Anulu, 30 Juni 2025, 18:42:43
Ich wollte das Sägeblatt wechseln. Zack-> Gusshebel abgebrochen... Also Hülse gedreht, auf den Rest aufgeschrumpft, + Füge Welle Nabe+ 2 Madenschrauben. Hebel gedreht, angepunktet und gut.
So... und nu? Sägt die Sau nicht mehr rechtwinklig!
Hab mir die Mechanik reingezogen und check es nicht!
Nach Recherche soll ich mit dem Rad die Spannung einstellen. Ok. Geht, und mit dem Hebel die Spur. Das rall ich aber nicht da ich mit dem
Hebel auch nur den Schlitten bewege ( wie mit dem Rad ) . Mag das Teil per Rampe am roten Guss irgendwie bergauf laufen und damit das Rad ,,schräger" stellen? Konkret: kennt wer die Mechanik?!
Zitat von: Fastnachter am 30 Juni 2025, 19:23:09Eppo in 3...2...1...
Sie haben geläutet  ;D.
Kann es sein, dass die Hülse ein minimal exzentrisches Loch hat?
Weil beim Spannen des Bandes kippt ja die Drehachse vom Rad.
Mensch Björn, du hier? So ein Zufall!
Hy,
Nein. Hatte ich in der Drehbank
Hätte ich zumindest so erwartet 🤔. Hast du die Modellbezeichnung von deiner Säge?
Knaudel
kann es sein, dass der Ursprungshebel schräg und die Hülse gerade ist?
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Rätzel gelöst!
1. das neue Blatt wurde als 8 geliefert!
Erstmal ordentlich ein paar Schnitte mit etwas Druck machen ( sägt dann auf einmal danach wie von allein )
2. mit meinem reparierten Hebel hat das nix (!) zu tun.
Der Hinweis steht leicht versteckt in der Anleitung:
Erster Schnitt:
5 Schnitte weiter:
Kein Vergleich mehr. Abweichung 0,2mm bei 5cm.
Das reicht mir!
Die beiden Schweine sind leicht exentrisch:
Danke fürs mitmachen!
