R27 - Erfahrungen mit dem Bing Nachbau Vergaser von Uli?
Begonnen von pallas, 04 Mai 2025, 17:02:06
pallas
Meine R27 läuft, im Großen und Ganzen, gut mit dem VM26 Mikuni Vergaser, aber für den schweizer TÜV muß ich wieder einen "originalen" Vergaser einbauen, um den Oldtimer-Status behalten zu können.
Habe letzte Woche den Bing 1/26/89, welcher ursprünglich verbaut war und mit welchem die R27 nie richtig zum laufen zu bringen war, wieder eingebaut und auch nun bekomme ich keinen brauchbaren Motorlauf mit dem alten Bing hin. Der Motor wurde in der Zwischenzeit überholt. Vermute, der alte Bing ist einfach "ausgenudelt".
Hatte mich daher gefragt, ob der Bing Nachbau, welcher es beim Uli zu kaufen gibt, was taugt.
Habt ihr Erfahrungen mit dem Nachbau?
pallas
Pallas,
ich vermute mal Du meinst den 1/26/79, den 1/26/89 gab es nicht.
Zum ,,Bing Style" von Ulis Motorradladen.
Ich war zu Besuch bei Patro, wir haben einen ,,Bing Style" allerdings für
die 25/3, zerlegt und wieder zusammengebaut.
Äusserlicher Eindruck gut, alle Gewinde liefen sauber, gut gefertigt,
täuschend echt im Aussehen zum Bing Vergaser.
(Nur dass auf dem Schwimmerdeckel nicht ,,Bing" steht, ist wohl auch geschützt der Name.)
Zur Funktion am Motorrad kann ich nichts sagen, da wir ihn nicht eingebaut haben.
Warum streikt denn Dein Gasi ?
Ich würde den alten Vergaser überholen. Reinigen, Düsen, Nadeln und Co. neu und dann sollte er wieder laufen. Ggf. ausspindeln lassen wenn der Schieber Spiel hat.
RolfD
Vielleicht hat Rolf (Soler) mal einen zum Ausleihen....?
pallas
Zitat von: Schorsch am 04 Mai 2025, 18:43:40ich vermute mal Du meinst den 1/26/79, den 1/26/89 gab es nicht.
1/26/83 natürlich
Ich habe vor Ort mit Uli Seiwert gequatscht über den Bing Style und auch einen an einer Maschine dran. Das läuft gut, wobei das noch keine Langzeiterfahrung ist. Mein Nachbar hat den auch dran und ich höre keine Klagen. :thumbsup:
pallas
Ausspindeln müsste man meinen Bing wahrscheinlich. Der Schieber hat, meiner Ansicht nach, recht viel Spiel.
Nur wer macht das noch?
Der Rabenbauer macht das wohl nicht mehr...
Herculestom
ZitatNur wer macht das noch?
Klaus Faak; +49 170 515 9483 oder +49 271 2316 3917; Du findest ihn auch im Netz
Hat im letzten Jahr meine 50/2 Vergaser ausgespindelt und Uebergrößeschieber eingebaut. Der Spaß ist allerdings nicht ganz billig. Gute 250 Euronen pro Vergaser. Saubere Arbeit. Sehr kompetent. Hat sein Leben lang an Bing-Vergasern gearbeitet. Er wird den Vergaser vor der Reparatur zerlegen und inspizieren und per E-Mail genau berichten, was er gefunden hat und was er empfehlen würde zu tun.
umuntu ngumuntu ngabantu
Zitat von: RTwenty7 am 04 Mai 2025, 20:20:32Ich habe vor Ort mit Uli Seiwert gequatscht über den Bing Style und auch einen an einer Maschine dran. Das läuft gut, wobei das noch keine Langzeiterfahrung ist. Mein Nachbar hat den auch dran und ich höre keine Klagen. :thumbsup:
da, wo er liegen geblieben ist, gibt es keinen Handyempfang
pallas
Zitat von: Herculestom am 05 Mai 2025, 15:22:31Klaus Faak; +49 170 515 9483 oder +49 271 2316 3917; Du findest ihn auch im Netz
Danke! Klingt gut!
Habe ihm gerade eine Anfrage gemailt.
papafondri
Zitat von: pallas am 04 Mai 2025, 17:02:06Meine R27 läuft, im Großen und Ganzen, gut mit dem VM26 Mikuni Vergaser, aber für den schweizer TÜV muß ich wieder einen "originalen" Vergaser einbauen, um den Oldtimer-Status behalten zu können.
@pallas
Wären Sie so freundlich, mir mitzuteilen, welche Bedüsung Sie derzeit auf dem Mikuni-Vergaser Ihres R27 haben?
LD?
Nadeldüse?
Clip?
Hauptgericht?
Funktioniert Ihre Maschine zufriedenstellend?
Umdrehungen der Schraube?
Grüße und Danke für deine Hilfe:Manué.
Mit freundlichen Grüßen
Manué.
papafondri
@strichzwojan
¡Cosas del traductor¡
Al no hablar vuestro idioma pasan estas cosas.
Suelo tener problemas sobre todo al intentar realizar búsquedas en el foro.
@Borgward
Muchas gracias por tu ayuda.
El enlace que me anexas es un magnífico estudio sobre Mikuni para nuestras R27.
Saludos : Manué.
Nota:Si no os parece ortodoxo que postee en español decídmelo y emplearé el traductor de Google.
Manué.
Ich dachte an: "Fragt der Vergaser den Kellner: "Und was haben sie als Hauptgericht?" Darauf der Kellner "Geöffneten Schieber an voll gezogenem Gasseil mit 120er Düse"...
Zitat von: papafondri am 09 Mai 2025, 00:12:51Nota:Si no os parece ortodoxo que postee en español decídmelo y emplearé el traductor de Google.
Da dieses Forum deutschsprachig ist, ist es wesentlich praktischer, wenn du deine Beiträge (mit z.B. dem Google translator) auf Deutsch übersetzt. Dann muss nur einer (nämlich du ;) ) übersetzen, und nicht alle anderen, die deinen Beitrag lesen wollen.
Tipp:
die besten Ergebnisse bringen die Übersetzer wenn man sie zuerst auf Englisch übersetzen lässt und dann in die jeweilige andere Sprache.
Y lo mejor es tener ambos idiomas: alemán y español.
Así tal vez alguien encuentre errores de traducción y pueda ayudar :-)
Beppo
Ja wägerli, do bin i froh, as i einigermaasse mit dere Technik mithalde cha und jetzt chömmeder no mit Guugel-Übersetzer, des isch zviel`für mi, do blick i nümme durch.
Un etzt lueged emol obs do für Dütsch- Allemannisch e Softwär gied.
en schöne obig  :lam:
papafondri
Zitat von: Borgward am 09 Mai 2025, 08:51:22Da dieses Forum deutschsprachig ist, ist es wesentlich praktischer, wenn du deine Beiträge (mit z.B. dem Google translator) auf Deutsch übersetzt. Dann muss nur einer (nämlich du ;) ) übersetzen, und nicht alle anderen, die deinen Beitrag lesen wollen.
Tipp:
Was Sie mir sagen, ist vernünftig und ich werde es von nun an tun.
Ich schätze Ihren Rat.
Manué.
Beppo
Wir sind jetzt ausserhalb der Geschäftszeiten  ;D Wer einen klassischen Probetext eingeben will:
"hol mer mol Chiesichatte vum Chuchichänschterli" Viel Spass bei der Auflösung.
Manué,
falls du es noch nicht hast:
hier im Forum findest du das Reparaturhandbuch für die R27 (sogar in Spanisch  :thumbsup: )
www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/handbuecher/anleitung/r26_27-reparatur.pdf
Viel Spass mit der R27
@Beppo
Gibt es bei uns nicht, wir teilachen jofel in die Tackoachilkabache,
holen uns da was zu frengeln, weil wir Roof haben.
Nachher noch nen Schockelamai und nen Hugo friemeln, alles töfte.
Ömmes
papafondri
Danke, Hubi.
Ja, ich habe das Reparaturhandbuch sowohl im Buch- als auch im PDF-Format.
Für mich war es ein Glücksfall, dass eine der vier Sprachen, in denen es veröffentlicht wird, Spanisch (Kastilisch) ist.
Die Informationen, die das Forum großzügig bereitstellt, sind jedoch unersetzlich.
Gracias Hubi.
Sí, tengo el Manual de Reparaciones tanto en formato libro como en pdf.
A sido para mí una suerte que de los cuatro idiomas en que se publica , uno sea el español (castellano).
No obstante la información que generosamente aporta el foro, es insustituible.
Manué.
papafondri
Ich entschuldige mich bei Ubi und den übrigen Forumsteilnehmern.
Mein letzter Beitrag hätte im Unterforum ,,Die Elektrik und der Kupferwurm ..." sein sollen und nicht in diesem.
Die Jahre sind gnadenlos.
Mis disculpas a Ubi y resto de participantes en el Foro.
Mi último post debía de haber ido en el subforo "Die Elektrik und der Kupferwurm ..." y no en éste.
Los años no perdonan.
Manué.
pallas
Mein Bing 1/26/83 ist nun auf dem Weg zu Klaus Faak.
Bin gespannt, was er findet.
Herculestom
Ich glaube, Du hast eine gute Entscheidung getroffen. Wie voll ist er denn momentan? Meine Vergaser haben 5 oder 6 Wochen gedauert, aber ueber den Winter. Jetzt würde mich das ein wenig nerven. Das Wetter ist einfach zu schoen um die Karre ungenutzt in der Garage stehen zu lassen.  >:(
pallas
Etwa 4 Wochen waren am Telefon angesagt, aber je nachdem was alles gemacht werden muß, kann sich das sicher noch ändern...
