Netzkabel am Schwingschleifer
Begonnen von bullet, 03 März 2025, 23:06:39
Bei uns auf Arbeit fliegt bei der jährlichen Betriebsprüfung durch die Dekra sowas direkt auf den Müll. Angescheuert, durchgescheuert, halb ab, ganz ab....egal, unverzüglich Tonne.
Bei Elektrowerkzeugen mit Kabel dran sind ja die Neupreise, selbst bei Markengeräten, nun wirklich sehr überschaubar.
Aber jeder macht wie er will, wenn das Gerät aber eine Öffnung nicht möglich macht, ist es eh Schrott.
Fink
Hallo Heiko,
du hast darauf hingewiesen,
dass laut VDE, bei schutzisolierten elektrischen Handgeräten das Kabel nicht
gemufft werden darf.
Weist du zufällig in welchem Abschnitt dies steht?
Klaus
Longo
Hab letztens einen LED-Baustrahler mit hochwertigem Schrumpfschlauch aus dem Elektrohandwerk repariert und Wasser mit sicher, dass das gut ist. Als es anfing zu Regnen, wollte ich den Strahler reinholen und hab ans Regennasse Kabel in der Nähe vom Schrumpfschlauch gepackt. Was soll ich sagen, ich war hellwach :schimpf:
Dirk
Läuft die BMW schön schnell,
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Ich habe keine VDE Vorschrift zu dem Thema gefunden, aber dies hier:
https://www.sanier.de/elektroinstallation/kabelbruch-was-tun
auch nicht viel besser...wer repariert, haftet persönlich...soll heißen, sich selber elektrokutieren mag ok sein, aber spätestens wenn ich das Gerät an den leicht tollpatschigen Nachbarn verleihe, sollte es keinerlei Risiken haben...dazu zähle ich auch geflickte Kabel...
Fink
Ich vermute, die Muffe war nicht wasserdicht. :D
Hallo Klaus,
Zitat von: Fink am 06 März 2025, 21:37:17...du hast darauf hingewiesen,
Das(!) habe ich nicht geschrieben.
Ich habe das:
Welche Leitungen wie und ob gemufft werden können entscheidet das Einsatzgebiet und die entsprechende VDE-Norm...
...Meistens sind elektr. Handwerkszeuge Schutzisoliert... da wird gar nichts geflickt... entweder Leitung komplett mit Stecker erneuern oder wegwerfen wenn es nicht geht.
geschrieben.
Anschlussleitungen von schutzisolierten Geräten wurden, werden, bzw. haben wir immer erneuert... die Norm in der VDE 0100 weiß ich nicht mehr. Zu lange her.
Letztlich wollte ich nur den Aussagen widersprechen:
Wenn vernünftig geflickt, dann ist es VDE konform.
Was ist denn vernünftig geflickt?
Tip: Nachschauen, dann reden bzw. schreiben.
Zwei Seiten für ein defektes Netzanschlusskabel.  ::)
Wilkommen im Schwingenschleiferforum.  ;D
Zitat von: Heiko am 07 März 2025, 05:12:16... Zwei Seiten für ein defektes Netzanschlusskabel.  ::)  ...
Jaaaaa, PMS ist nedd witzig :dazzle:
Wird Zeit, daß das Salz von den Strassen kommt...
Hmmmm,
dabei eignet sich ein Schwingschleifer gut, um PMS zu bekämpfen.
Einfach unter ein Kissen legen, draufsetzen, einschalten.
Schon hat man eine gute Illusion auf der Karre zu sitzen.
Tip von mir: Schleifpapier vorher entfernen.  ;D
Zitat von: cledrera am 07 März 2025, 09:35:44Wilkommen im Schwingenschleiferforum.  ;D
Da darfst Du als Geradwegfahrer gar nicht mitspielen.
Fink
Heiko,
danke für die Antwort.
Ich sehe das auch so.
Klaus
ZitatDa darfst Du als Geradwegfahrer gar nicht mitspielen.
 Trotzdem, sprach :afro:
