Suche R26 Krümmer für Lambda-Sonden Test
Begonnen von Longo, 06 Dezember 2024, 21:12:52
befindlichkeit
Wieso schweissen? Kannst du mit so einer Aussparung die Krümmermutter nicht einfach über die festgeschweiste Mutter rüberführen?
R25/2 1953, R60/2 1961, Husqvarna 118 cc in Berlin
befindlichkeit
@Longo: HÄH ???
Ich hatte das so gedacht, wie befindlichkeit das schreibt.
Eben damit Du nirgendwo anders 'was einschneiden oder wegflexen musst.
davon ab: Dass ich "der Beste" bin, den Zahn hat mein Kampfhuhn mir schon gezogen.
Sie sagt immer, ich hätte zwei große Fehler !
Erstens: Dass ich nie richtig zuhöre
Zweitens: noch irgendwas Anderes .....
Den Schraubstutzen kurzerhand abflexen und einen neuen reinbraten ist keine Option?
Longo
Zitat von: 4Taktix am 12 Dezember 2024, 16:19:11hab's schnell mal hingekritzelt - sollte dann klar werden, wie das gemeint war.
So hat's funktioniert👍
Läuft die BMW schön schnell,
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Longo
#35
@F.-M.  Du hast ja auch das Koso Mini 4, hast du das mit Knopfzelle betrieben oder an 12V angeklemmt? Da gibt es anscheinend zweite Varianten, mit 4 Drähten mit Heizung und
mit 2 Drähten ohne Heizung.
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
F.-M.
#36
Hallo Dirk,
ich habe die Variante 12V und extra dafür noch eine Halterung mit 2 Buchsen an den Rahmen
geschraubt, wo 4mm Stecker die 12V (Dynastarter) abgreifen.
Viele Grüße F.-M.
Longo
#37
Frühlings-Update:
nach dem endlich überstandenen Winter konnte ich heute nun meine Lambdasonde testen.
Urzustand heute war ein streng nach Hertweck eingestelltes Motorrad. Das Motorrad dreht im 3. Gang gut hoch bis 110kmh. Im 4. Gang ist es zu schlapp und fällt dann auf bis 80kmh zurück.
Das Ergebnis über den gesamten Bereich ein Luft/Benzingemisch von 12,5:1 das entspricht einem Lambdawert von 0,9.
Da ich den Tipp von Stefan dem @Einzylindär bekommen habe, dass im Teillastbereich ein magerer Lauf angestrebt werden sollte (so um Lambda=1), hab ich die Nadel von der 3. auf die 2. Rille (53er Bing Vergaser) gehängt.
Der Lambdawert ist dann teilweise auf 13,5:1 gestiegen, also Lambda ca. 0,95.
Mal schauen was die nächsten Fahrten ergeben.
Schöne Grüße
Dirk
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
Longo
Endergebnis hier zur Vollständigkeit:
Die Lambdasonde hat die Tendenz gut angezeigt, soweit so gut.
Aber für den Feinabgleich reicht es nicht aus. Da geht's nur mit Testfahrten ala Hertweck.
Schöne Grüße
Longo
Schöne Grüße
Dirk
R26 Bj. 1957
